Log registrazione punterie V60
- Sesto stormo
- Provincia: PARMA - PR
Re: Log registrazione punterie V60
Buongiorno a tutti, la mia vecchietta quest'anno compie 100000 km, ma ste valvole ogni quanto si registrano? A Parma sapete di qualcuno in grado di farlo?
Sesto
Sesto
Evidentemente non fa rumori particolari e la moto va bene . Però un'occhiatina, magari...
Matte ha scritto:Evidentemente non fa rumori particolari e la moto va bene . Però un'occhiatina, magari...
Con le valvole puntate la moto non va bene... Va benissimo , pare un missile... Finché non si spezza il gambo della valvola e finisce dentro il pistone
Ai rumori ci si abitua
- Sesto stormo
dai fate i bravi
le avevano già registrate prima che la comperassi a 89k
Ogni 15.000km.
La mia a 25.000km, a 72.000km ... E basta al momento
Forse dopo i 120.000km un'occhiata la faccio dare.
Il manuale impone un controllo ogni 15.000 e in caso "registrare"...
La questione però è la seguente.... Quelle che vengono regolate a meno di problemi alla sede, si potrebbe dire che tornato "come nuove" , diciamo per farla semplice che tornano a km0... Però tutte le altre hanno sul groppone i loro 70.000 km e più...
Potrebbe anche succedere che a 80.000 km ne registri una o due, e le altre sono ok .. Ma poi dopo 5000 km quelle che erano ok vanno fuori gioco! Diventa impossibile fare una stima...
Ragion per cui, oltre un certo chilometraggio, sarebbe bene fare i controlli con più frequenza senza aspettare altri 80.000km... Anche perché vorrebbe dire che una valvola dovrebbe rimanere in tolleranza per 160.000 km
Io per cercare di allungare il più possibile il controllo, quando ho fatto le valvole, oltre che mettere a posto quella fuori tolleranza,. Ho sistemato anche quelle che erano in tolleranza ... Ovvero le valvole che ho trovato basse, le ho alzate... E quelle che ho trovato alte per ora le ho lasciate come erano, ma al prossimo lavoro le abbasso un po' tutte...
Alla fine comunque l'orecchio rimane il tester migliore, finché non senti ticchettare, vai avanti sereno.
pole ha scritto:Il manuale impone un controllo ogni 15.000 e in caso "registrare"...
Guarda che la registrazione valvole si fa così, mica sistemando solo quelle fuori tolleranza ...
Sesto stormo ha scritto:dai fate i bravi
Mica lo avevi detto che le avevi controllate da poco . Comunque, battute a parte, ti hanno risposto
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
per la New il manuale indica la registrazione ogni 20.000 non 15.000 ... sbaglio?
virusfalco ha scritto:pole ha scritto:Il manuale impone un controllo ogni 15.000 e in caso "registrare"...
Ho sempre pensato che per questioni di tempo i meccanici aprono e sistemano solo uello che non va
.. .del resto non ho mai visto un gommista mettere il cerchio sulla equilibratrice per cercare il punto più pesante, mettono tutti il punto giallo della gomma sulla valvola dando per scontato che sia quello,io invece ho cercato il punto pesante del cerchio per ridurre lo squilibrio una cinta montata la gomma... Quindi non credo che i meccanici lavorano tanto meglio di un gommista.
... ma a dirla tutta so una sega di come si fa... Come so una sega su come la fanno i meccanici..
Una volta smontato tutto e misurato tutto, ho fatto la cosa che mi è sembrata più logica, che non vuole dire la più corretta!
Ultima modifica di pole il lunedì 20 febbraio 2023, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Teo_80 ha scritto:per la New il manuale indica la registrazione ogni 20.000 non 15.000 ... sbaglio?
Non lo so...old è 15.000 ....new ci può stare che sia 20.000, anche perché ha un range di tolleranza più ampio di 2 centesimi... Ma anche Gabro dice che si può usare le tolleranze della new sulla old.
Perché i tagliandi per le new sono previsti ogni 10.000km mentre per le old ogni 7.500km.
virusfalco ha scritto:Teo_80 ha scritto:per la New il manuale indica la registrazione ogni 20.000 non 15.000 ... sbaglio?
Ma questo è per la questione del cambio olio, dato dalla differenza del filtro olio... Che c'entra con le valvole? Dici per comodità?
Credo per un discorso di proporzioni/ frequenza tagliandi.
10000 X2
Oppure
7500 X2
10000 X2
Oppure
7500 X2
