Freno posteriore a pollice o manubrio
Re: Freno posteriore a pollice o manubrio
se avete il blipper la cosa più pratica è montare il freno posteriore a leva come gli scooter
- b4lk1
- Provincia: FIRENZE - FI
uno scooter con qualche cavallo
- fra990sm
- Provincia: LA SPEZIA - SP
l'ideale sarebbe avere entrambi i freni.. quello a pollice lo si usa solo in situazioni particolari come in curva..
- Ino
- Provincia: FERRARA - FE
si ma in pista è una cosa, fai le staccate e si è bene o male tutti piloti semi o professionisti o bravi amatori ... parliamo di sparatelle in montagna tra teppisti con la faccia d'angelo .... in un panic stop o in emergenza in cui l'istinto fa tutto ... il pedale serve. poi quando fai il beota ci sta essere sofisticati dosatori di pinzatine posteriori pro traiettoriaGabro ha scritto:se avete il blipper la cosa più pratica è montare il freno posteriore a leva come gli scooter
rega sono alla seconda birra del dopopalestra ... c'è ci credo a quello che dico
Mica ti fermerai a due birre, spero.....
cmq prima di questo set-up estremo abbiamo provato anche la soluzione con doppia pompa discacciati... la pompa al manubrio che avete postato sopra collegata all'aspirazione della pompa a pedale (praticamente la pompa a pollice diventa un servofreno della pompa a pedale) così puoi scegliere con quale pompa freno (una alla volta però). Il problema è che non frena un c@@@o... va a malapena bene per correggere la traiettoria con un 600
Il problema principale, nel caso di un uso sia a pollice sia a pedale, è:
"come la prende l'abs se cambiamo il circuito dei liquidi?"
non tanto montarlo o smontarlo..
- Ino
a me il mecca della kawa ha detto che quello che monta la mia z900 dato che non è un sistema sofisticsto ne pignolo non gli frega nulla, quando il suo parametro sulla ruota fonica gli parla lui lavora e fine ... pompe pinze dischi tubi o olio che cambi ..angelo89 ha scritto:Il problema principale, nel caso di un uso sia a pollice sia a pedale, è:
Bene, però per esempio al ktm che aveva anche la frenata combinata leggevo potesse dare fastidio persino fare il rabbocco senza gli strumenti adeguati!Ino ha scritto:a me il mecca della kawa ha detto che quello che monta la mia z900 dato che non è un sistema sofisticsto ne pignolo non gli frega nulla, quando il suo parametro sulla ruota fonica gli parla lui lavora e fine ... pompe pinze dischi tubi o olio che cambi ..angelo89 ha scritto:Il problema principale, nel caso di un uso sia a pollice sia a pedale, è:
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
- RSVIKINGO69
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
già trattato qualche tempo fa magari trovi qualche notizia in più
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 41&t=27083
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Io ho il freno a pollice discacciati con pompa sdoppiatore, posso utilizzare sia pollice o pedale.
In pista lo trovo comodissimo tubo in treccia su misura e via, tante madonne per uno spurgo corretto
Concordo in pieno, avuto la doppia pompa, pollice con sdoppiatore al pedale e non frena una ceppa, cambiato la police con quella ad indice sempre con sdoppiatore e va un pelo meglio.Gabro ha scritto:cmq prima di questo set-up estremo abbiamo provato anche la soluzione con doppia pompa discacciati... la pompa al manubrio che avete postato sopra collegata all'aspirazione della pompa a pedale (praticamente la pompa a pollice diventa un servofreno della pompa a pedale) così puoi scegliere con quale pompa freno (una alla volta però). Il problema è che non frena un c@@@o... va a malapena bene per correggere la traiettoria con un 600
La miglior cosa è avere la linea diretta dall pompa freno alla pinza, io ora ho una brembo rcs come pompa freno posteriore, al manubrio ovviamente
- Provincia: RIMINI - RN
Se qualcuno riesce su moto stradale..mettete foto che è un lavoro che vorrei portare anche sulla mia!!
Buonasera a tutti...
Rispolvero questo argomento perché mi interessa i
Molto...
Per caso qualcuno l'ha montato??
Sarei curioso di sentire pareri sulla differenza tra pollice e indice..
Molto...
.... a fava...bigio ha scritto:Buonasera a tutti...
Molto...
...a prescidendere... come diceva ToTò... PERDONA LA BATTUTACCIA...
