Ciao Ragazzi,
Qualcuno di voi per caso ha montato dei fari a Led H7 come Anabbaglianti (o Abbaglianti) sulla tuono V4 1100 senza montare centraline o fare modifiche?
Non so quale modello prendere che ci stiamo a pennello senza dover ammattire con modifiche varie per farcele stare negli appositi alloggi. Mi servono Plug & Play.
Se qualcuno che li ha gia montati e mi dice quale modello di lampade ha preso mi fa un grosso favore.
info fari anabbaglianti a LED su tuono V4 1100
- Ino
- Provincia: FERRARA - FE
Re: info fari anabbaglianti a LED su tuono V4 1100
Io li ho, ma sulla OLD e se vuoi una H7 di qualità a LED sappi che come minimo ha il corpo grosso dietro come dissipatore o addirittura la centralina a parte (come i miei) gli spinotti della moto si attaccano senza problemi alla centralina solo che gli ingombri e le cover dietro del fanale potrebbero non starci più
- Cavallip
- Provincia: COSENZA - CS
era appunto quello che volevo evitare: gli ingombri!Ino ha scritto:Io li ho, ma sulla OLD e se vuoi una H7 di qualità a LED sappi che come minimo ha il corpo grosso dietro come dissipatore o addirittura la centralina a parte (come i miei) gli spinotti della moto si attaccano senza problemi alla centralina solo che gli ingombri e le cover dietro del fanale potrebbero non starci più
Ti ringrazio
- Beppefox
Io ho montato queste ; https://www.amazon.it/gp/product/B07C3P ... UTF8&psc=1
Purtroppo non vanno bene per l' abbagliante in quanto il vano é più corto !!
Dovro' cercare una lampada led più corta….quando commuti da anabbagliante ad abbagliante é inguardabile, passi da due fari bianchi e definiti a un unico faro giallognolo !
