INFO BATTERIA
- Giorgio
INFO BATTERIA
Ciao a tutti ragazzi, qualche tempo fa gi? altri lo avevano chiesto ma non riesco a trovare il topic quindi vi rifaccio una domanda in merito alla batteria.....
Devo sostituirla ? li dal 2002 e oramai non ce la fa pi?!!!
Vorrei info su marche, qualit? e prezzi? o a limite datemi il link del vecchio topic....
Grazie :-D :-D :-D
Grazie :-D :-D :-D
"STEEL BOTTOM BIKERS"
http://www.sbbikers.com
- Giangy
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
il codice della batteria YUASA ? YTX14 BS, da 12Ah. Non prendere la YTX16 BS da 14Ah perch? non entra nel sottosella.
Io ho acquistato tramite un amico una fiamm STORM FTX14 BS con 35 euro, e devo dire che va davvero molto bene, non ho pi? avuto esitazioni durante l'avviamento, lo spunto ? veramente ottimo.
Secondo il mio modesto parere sono ai livelli delle Yuasa, ma con un costo notevolmente pi? basso.
Il link della FIAMM
http://www.fiamm.com/it/1/prod.php/2;4
Il link della FIAMM
- leolao
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
stesse caratteristiche della Yuasa (credo che gli Ampere siano 12?... era stato affrontato il problema della comprensione della sigla in un altro topic... non mi ricordo)
Il mio fornitore di fiducia (competente), per?, mi ha assicurato che la batteria Yuasa prescritta dall'Aprilia e la Storm che ho montato io sono assolutamente identiche: basta guardare le rispettive sigle identificative, cambia solamente la lettera Y (di Yuasa) con la lettera F (di Fiamm)
Ciao
Ciao
... presto che è tardi!...
Se ben ricordo, la 12 A/h ? alta 135 mm, la 14 A/h 150 e la 10 A/h 120 mm (comunque, ogni 2 A/h di capacit? si sale di 15 mm ). Sotto le nostre sella ci stanno tranquillamente i 135 mm di altezza, cio? la 12 A/h, che difatti ? di serie sulle rsv normali. La 14 A/h ? troppo alta, bisognerebbe fare un p? di modifiche al sottocodone, come minimo.
- dR.pRoDiGy
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Appena comprata YUASA al modestissimo costo di ? 75 ... miiiiiiiiiiiiiiiii a saperlo prima ...
cmq me l'ha fortemente raccomandata il mio meccanico Aprilia dicendomi che ? la migliore ...
Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know...Yeah!
METALLICA "NOTHING ELSE MATTERS"
And I know...Yeah!
Quella che ci sta con lo spessore di bloccaggio ? la 12 A/h, non ricordo chi aveva provato con la 14 A/h ma non c'era riuscito perch? troppo alta.dR.pRoDiGy ha scritto:Mi pare di ricordare da qualche vecchio post che la 14Ah ci stia precisa precisa, ma si debba poi spessorare il fermo superiore per riuscire a bloccarla in posizione...
- Giorgio
Questo quello che ho scoperto dopo alcune piccole ricerche...
il sito della YUASA da come modello per la RSV base
del 2002 la YTX12-BS 12V 12Ah con dimensioni 150mm x 87mm x 130mm
- non esiste una YTX14-BS ma solo YTX14 (12V e 12 Ah) che per? ? per una Harley-Davidson - VRSC V-ROD 2002 - 2005 e misura 150mm x 87mm x 145mm quindi penso proprio che non ci stia
Mentre dal sito della Fiamm si vede che il modello
FTX14-BS 12V 12Ah abbia dimensioni 150mm x 87mm x 145mm
mentre il modello
FTX12-BS sempre 12V e 12Ah ha dimensioni giuste quali 150mm x 87mm x 130mm ma un differente spunto dal modello FTX14-BS e cio?
il 14-BS ha uno spunto di 170 A mentre il 12-BS di 150 A io non ci capisco molto ma posso concludere che:
la FTX14-BS ha sicuramente un miglior spunto rispetto alla FTX12-BS ma probabilmente non ci entra.....
in sostanza se ho cercato bene le uniche soluzioni sarebbero per dimensioni solo:
- YUASA YTX12-BS
- FIAMM STROM FTX12-BS
mentre il modello
- YUASA YTX12-BS
