Pulizia telaio - motore -
Mi indicate con che prodotti tenete pulito il telaio cerchi e motore...grazie
Ho provato a cercare l'argomento ma non ho trovato nulla...
- Marco A.
- Provincia: MACERATA - MC
Re: Pulizia telaio - motore -
WD-40 ottimo prodotto! Oppure petrolio bianco.Skymann744 ha scritto:Mi indicate con che prodotti tenete pulito il telaio cerchi e motore...grazie
Una buona alternativa è il Fulcron (Arexons) e per il motore, se molto sporco, c'è la versione apposita.
Zona forcellone se presente grasso direttamente. con Wd 40 classico o specifico al silicone..?Marco A. ha scritto:WD-40 ottimo prodotto! Oppure petrolio bianco.Skymann744 ha scritto:Mi indicate con che prodotti tenete pulito il telaio cerchi e motore...grazie
Ti confesso che il Fulcro mi fa paura....virusfalco ha scritto:Una buona alternativa è il Fulcron (Arexons) e per il motore, se molto sporco, c'è la versione apposita.
Lo uso da anni e non ha mai fatto danni, ne sui metalli ne sulle parti verniciate; ottimo specie sulle pedane e forcellone spruzzato prima di lavare con acqua facendo agire per qualità minuto.
Unico difetto sono gli erogatori che si rompono facilmente ... O sono io troppo violento.
virusfalco ha scritto:Lo uso da anni e non ha mai fatto danni, ne sui metalli ne sulle parti verniciate; ottimo specie sulle pedane e forcellone spruzzato prima di lavare con acqua facendo agire per qualità minuto.
Ok...perfetto...mi fido...
- Marco A.
Ma il Fulcron è uno sgrassatore o shampoo?
Sgrassatore professionale (professionale perché è scritto sulla confezione [emoji57] ).
- antou76
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Non intacca i particolari anodizzati o il carbonio?
APRILIA PAR SEMPAR!
Lo ho usato su cerchi e telaio che sono verniciati, motore e forcellone, sui piedini e tappi superiori forcelle e pinze freni e un po' è andato anche sulle carene senza mai lasciare tracce. Comunque lo lascio agire qualche minuto e poi lavo con acqua, non lo lascio a tempo indeterminato tranne sui cerchi dove se non lavo la moto pulisco con carta o uno straccio quindi ne rimangono tracce che non hanno mai intaccato la vernice.
Carbonio non ne ho.
Carbonio non ne ho.
- Marco A.
Lavi con acqua corrente o con idropulitrice?virusfalco ha scritto:Lo ho usato su cerchi e telaio che sono verniciati, motore e forcellone, sui piedini e tappi superiori forcelle e pinze freni e un po' è andato anche sulle carene senza mai lasciare tracce. Comunque lo lascio agire qualche minuto e poi lavo con acqua, non lo lascio a tempo indeterminato tranne sui cerchi dove se non lavo la moto pulisco con carta o uno straccio quindi ne rimangono tracce che non hanno mai intaccato la vernice.
Carbonio non ne ho.
Pressione rubinetto con pistola da giardino regolata medio-soft.
- marcomarco
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Ma chi sei, un moto-parrucchiere?virusfalco ha scritto:Pressione rubinetto con pistola da giardino regolata medio-soft.
- megaburnout77
ma il buon vecchi CHANTECLAIR?
https://www.drugstore.it/chante-clair-s ... iglia.html
io uso quello a nastro
sciacuo con acqua tiepida e via...
poi il Wd 40 per lubrificare un pochino le parti in gomma e plastica tanto da renderle lucide...
