trasudo olio -aggiornamento-
- sandalphon82
- Moto: my 10 - SHIVER SL 750 ABS
Eccoci qui, primo problema, la moto mi piace, c'è da revisionare le forcelle, che so belle arrivate, e sistemare altre cosette che ci stanno in una moto di qualche anno, quello che un po' mi impensierisce è un trasudo d'olio, non so da dove venga ed è veramente una cosa infinetesimale, prima che smonto tutto qualcuno ha esperienza in merito su una possibile causa? Grazie mille!
Ultima modifica di sandalphon82 il mercoledì 8 giugno 2016, 12:22, modificato 1 volta in totale.
Ecco là vedo mio padre.Ecco là vedo mia madre le mie sorelle e i miei fratelli.Ecco là vedo tutti i miei parenti defunti dal principio alla fine.Ecco ora chiamano me,mi invitano a prendere posto nelle sale del Valhalla dove l'impavido può vivere per sempre
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Re: trasudo olio
Non conosco la mana ma i motori aprilia non sono aprilia se non trasudano. ..motori sporchi per natura .. :)
- rossouno
Re: trasudo olio
Ma non ha una Shiver?
La Mana potrebbe trasudare dal tubo recupero dal carter dx se c'è molto olio. Complessivamente è un motore che non si imbratta. D'altronde non mi sembrerebbe giusto se non fosse così.
rossouno
- sandalphon82
Re: trasudo olio
e' una shiver, ma non è che gocci in giro, proprio un velo, qunato basta per rompere le palle e mettere ansia
- jinseng88
Re: trasudo olio
Ops chissà perché mi son messo in testa che hai venduto il Facchetto per una mana ! Cmq pulisci e verifica a distanza di qualche giorno di che entità é il trasudo
- grayspida
- Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Re: trasudo olio
se è una shiver mi gioco 5 goleador che sia una guarnizione del coperchio punterie ; molto meno probabile dal paraolio della leva cambio
fa una foto alle teste ...
- sandalphon82
Re: trasudo olio
Si lo credo anche io, paraolio cambio sicuro no, è dall'altra parte, ho provato a chiedere un po' su shiver Italia ma è un posto di una tristezza unica, non ti caga nessuno.
- grayspida
Re: trasudo olio
se vedi alone lungo la testata o olio che esce da quel buchettino laterale (che sarebbe lo spurgo olio del pozzetto dove c'è la candela, in caso di trasudazione interna dalla guarnizione) è sicuramente da cambiare
- sandalphon82
Re: trasudo olio
ho trovato da dove piscia, e devo dire che sono leggermente spaesato. Trasuda olio dalla vite nella parte bassa della pompa dell'acqua, che c@@@o può essere?
- sandalphon82
Re: trasudo olio -aggiornamento-
ragazzuoli nessun suggerimento? Sto un zinzino in paranoia
- grayspida
Puoi postare foto ? Giusto per capire se è la guarnizione del coperchio pompa acqua o se ti esce dallo spurgo li vicino la pompa . Non dovrebbe essere olio allora ma liquido refrigerante (che è oleoso)
- sandalphon82
- grayspida
Se perde sicuramente da li è la guarnizione del coperchio pompa da cambiare
- sandalphon82
Ho mandato le foto a Simo mi ha detto di andare tranquillo, non mi ha detto di che si tratta, ma non dovrebbe essere nulla di letale, non vorrei vedermi costretto a gambizzare il vecchio proprietario, comunque settimana prossima gliela porto e vediamo un attimo
- grayspida
