consiglio giro val trebbia- liguria
Qui troverete i percorsi più belli e potrete organizzare assieme le vacanze
Re: consiglio giro val trebbia- liguria
Se vai al passo della scoglina sopra Favale...poi l'unico tratto messo molto male è quello di barbagelata per ripiombare in valtrebbia,ma saranno 10-15 km
Altrimenti si evita la scoglina e da borgonovo ligure si torna a marsaglia dalla val d'aveto....pezzo molto bello e tortuosissimo con asfalto decente.
Chissà..magari ce lo faremo insieme....
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
thunder_70
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: MANTOVA - MN
Messaggio da thunder_70 »
padella ha scritto:Se vai al passo della scoglina sopra Favale...poi l'unico tratto messo molto male è quello di barbagelata per ripiombare in valtrebbia,ma saranno 10-15 km
si certo... se riesco ad organizzare con i miei amici ci troviamo e facciamo un mini raduno :ok: :banana:
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
thunder_70 ha scritto: ma se si volesse arrivare al mare , tipo Chiavari o li vicino cosa consiglieresti ? lo so che è lunga ma non c'è problema... :ok:
ma il passo scoglina non lo trovo :frown:
https://www.google.it/maps/dir/Monte+Pe ... !3e0?hl=it
se vuoi andare al mare da bobbio ci sono 2 possibilità principali, cioè o val d'aveto o la val trebbia ,
la prima ha un tratto iniziale un po' sconnesso, ma un bel panorama, poi dopo Borgonovo ligure c'è un bellissimo tratto guidato prieno di curve, per poi finire a chiavari, e da li 10 minuti sei sul lungomare!
la val trebbia è messa meglio come asfalto, te la fai tutta bello sparato, poi però va a finire dentro genova e ti scassi un po' le balle nel traffico..però se al posto di entrare a genova puoi farti la Scoffera e andare a chiavari, per poi tornare sulla val d'aveto.
thunder_70
5000 rpm
5000 rpm
grazie mille per i consigli :ok:
adesso devo solo valutare cosa è piu' fattibile in giornata.. :mrgreen:
Torna a “Itinerari e Vacanze”
