Nuove RSV4RR e TUONO V4 1100 M.Y. 15
Motorizzazioni V4
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Nuove RSV4RR e TUONO V4 1100 M.Y. 15
Messaggio da AngeloTuono »
Beh no, se la moto la alzi tutta il problema rimane, in accelerazione la moto si alleggerisce perché con il c@lo si va indietro e si ha l'effetto bandiera, per ovviare a questo aprilia ha messo in manubrio stretto per caricare un po' davamti...
rsvsteve
Provincia: No Italia
Moto: -----
Messaggio da rsvsteve »
Si ma come dicevo la 1100 è più chiusa di sterzo e se la alzi dietro l'anteriore viene molto 'in piedi' quindi sensibile a tutte le malformazioni della strada e poco rassicurante in piega.
Per portare peso avanti e ridurre gli ondeggiamenti io ho aumentato il precarico del mono ed ho spostato indietro la ruota posteriore (han fatto due asole lunghissime sul forcellone quindi c'è posto in abbondanza).
Così facendo la moto è più neutra e direzionale, senza perdere quasi nulla in maneggevolezza e percorrenza. Ha perso un po' di comfort per via del mono più precaricato, quello si, ma comunque rimane parecchio confortevole per il tipo di moto che é
lito90dj
Regione: Puglia
Provincia: LECCE - LE
Messaggio da lito90dj »
Raggaziiii buongiorno... ieri sera ho avuto modo di fare un bel giretto con la motoretta, ed ho provato varie posizioni di seduta nella guida, e vari modo di guida ( più fisica o solo di accompagnamento).. devo dire che forse sono riuscito nell intento di trovare il giusto compromesso per limitare l'effetto bandiera, che devo dire essere anche piacevole ... sento comunque la necessità delle pedane arretrate... il divertimento però è finito quando ho notato che la visiera del casco si stava eccessivamente sporcando di una sostanza appiccicosa... mi fermo controllo, e noto una sudorazione di olio dal serbatoio olio freno anteriore. .. cosa potrebbe essere? ?? Aiutooooo [DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
sicilianazzo
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Magari il coperchio non è stato avvitato per bene. Prova a dare una piccola stretta alle 2 viti :ok:
E se continua, togli il tappo, togli il diaframma in gomma, puliscilo molto bene e rimettilo nella sede facendo attenzione che sia posizionato bene e richiudi.
Nella maggior parte dei casi il problema è li, il tappo non è ermetico (deve far entrare aria sopra il diaframma) e se da sotto sale olio te lo trovi in giro.
Occhio che quell'olio corrode tutto, plastiche, vernici, metalli.
lito90dj
Regione: Puglia
Grazie mille ragazzi... domattina vedrò di dare un occhiata e di pulire il tutto.. spero sia come dite voi, e che non sia una perdita del sistema di pompaggio. .che cavolo la moto ha appena 800km. .speriamo bene... graziee vi aggiorno
lito90dj
Regione: Puglia
Ragazziiiii è la terza volta che provo a postare la risposta... ma niente... spero sia la volta buona... vi ringrazio per la risposta domattina provo a serrare meglio il tappo e le viti, spero sia quello... che cavolo però, la moto ha solo 800km. ...
Cavallip
6500 rpm
6500 rpm
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Cavallip »
Ciao ragazzi, guardando qualche video su YouTube mi sono accorto che una tuono 1100 factory monta un pezzo vicino al radiatore che sulla mia non è presente. Si tratterà di qualche aggiornamento? Voi avete questo pezzo sulla vostra moto?
A me sembra una cosa uscita di fabbrica e non aggiunta dall'acquirente, Secondo me viste le diverse lamentele sulla temperatura alta si sono inventati questa cosa.
Immagine Immagine Immagine
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Messaggio da AndreaC »
Considerando il catarifrangente sul parafango anteriore, ipotizzo sia il recupero vapori benzina di un modello americano (californiano?) ;-)
AndreaC
è una moto americana, quello è il canister per il recupero vapori di benzina
Cavallip
6500 rpm
6500 rpm
Regione: Calabria
Ok quindi sulla nostra quel pezzo non serve?
Grazie mille
sicilianazzo
Regione: Liguria
Cavallip ha scritto:Ok quindi sulla nostra quel pezzo non serve?
Grazie mille
Ti ha già risposto correttamente Gabro. È un recupero dei vapori della benzina obbligatorio per tutte le moto che le case devono installare di serie sulle moto.
Grazie mille
è presente solo sulle versioni USA
nocturnus
2500 rpm
2500 rpm
Provincia: TORINO - TO
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Messaggio da nocturnus »
eros_nvidia
5500 rpm
5500 rpm
Provincia: PADOVA - PD
Messaggio da eros_nvidia »
Ho anche fatto dei commenti, secondo voi hanno usato sul serio quelle gomme li (continental penso) al posto delle pirelli per fare i test?
Qualcuno di voi può mettere una foto della sella passeggero della tuono factory?
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
