Nuove RSV4RR e TUONO V4 1100 M.Y. 15
Motorizzazioni V4
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
Appena tornato dal corso delle nuove RSV4RR e Tuono V4 1100. Che dire moto completamente nuove. Anche se apparentemente può sembrare simile la nuova RSV4RR ha un motore completamente nuovo rivisto in tutte le sue componenti, praticamente cambia tutto e niente è compatibile con il vecchio motore.Cambiano le teste e tutti i suoi organi,gli alberi a camme, i pistoni, le bielle (Pankl) l'albero motore, i carter, il cambio, rivista tutta la lubrificazione, nuova pompa olio, l'elettronica con nuova centralina gestione motore, nuova cassa filtro e nuovi cornetti di aspirazione fasatura variabile. Cambiano anche le misure della ciclistica con un forcellone più lungo e motore posizionato più basso. Praticamente tutta un'altra moto. Per quel che riguarda la nuova Tuono V4 1100 dove anche lì cambiano diverse componenti, le più sostanziali degne di nota sono anche qui nuovo albero motore con nuove bielle e sicuramente la nuova cilindrata di 1077 ottenuta con l'aumento dell'alessaggio a 81 mm.
RSV4 RR
TUONO V4 1100
E con lo Smartphone
Immagine Immagine
Occhione
Regione: Abruzzo
Provincia: L'AQUILA - AQ
Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: Nuove RSV4RR e TUONO 1100 MY15
Messaggio da Occhione »
Wow....grande Simo!!!
:clap:
Smoker
Provincia: VERONA - VR
Messaggio da Smoker »
Grazie Simo!!! :ok:
Topax'82
5500 rpm
5500 rpm
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Re: Nuove RSV4RR e TUONO V4 1100 M.Y. 15
Messaggio da Topax'82 »
Sai se sia possibile montare i pistoni nuovi sul vecchio motore, parlo di Tuono V4
se fossero compatibili gli spinotti, ossia montarli direttamente sulle bielle "old" alesando i soli cilindri?
Ultima modifica di Topax'82 il giovedì 2 aprile 2015, 9:53, modificato 1 volta in totale.
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da AngeloTuono »
Simo il prezzo della rsv4rr si conosce?
carlovr
Messaggio da carlovr »
Si sa quando fanno la presentazione ufficiale??? :roll: :-?
enjoyash
Provincia: PADOVA - PD
Moto: NO MOTO
Messaggio da enjoyash »
15 aprile
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Ed é già in vendita prima della presentazione ?
http://www.subito.it/vi/120008109.htm
Da gabrielli a rosa !
pave
Provincia: MANTOVA - MN
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
Che meraviglia !!!
carlovr
Vista prima in concessionario qua a Verona. Che bella, che moto :ok:
E ci sto anche sopra :-)
( potevano mettere le frecce più piccole, come l'rsv4, più belle esteticamente, e poi lasciatemelo dire.. ci sono ancora le valvole dritte, per controllare la pressione pneumatici sono un bagolo..)
enjoyash
Moto: NO MOTO
jinseng88 ha scritto:Ed é già in vendita prima della presentazione ?
si certo, su un altro forum hanno già ritirato un paio di RSV RF
Mukkina
6500 rpm
6500 rpm
Provincia: TORINO - TO
Messaggio da Mukkina »
Grazie Simo :ok:
Tanta roba :shocked: :shoccato:
jinseng88
Tipo questa ???
http://www.subito.it/vi/120155144.htm
Oddio svengo ... Che pezzo...
sicilianazzo
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
La presentano il 20 e se siete iscritti a #bearacer c'è una iniziativa che riguarda le RSV4 RR :ok:
Simo
V60 GURU
Messaggio da Simo »
E' normale che siano già in vendita prima della presentazione, perche le prime moto sono partite per i concessionari martedì scorso ed è chiaro che il conce le metta in vendita da subito. Solo il prezzo dell annuncio su subito mi sembra leggermente alto rispetto a quello consigliato da Aprilia :roll:
Immagine Immagine
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
