grazie a Mokkiedog (che ha fatto gran pare del reverse engineering di questa centralina)
http://www.randomexploits.com/projects/ ... onents.htm
Motorola 68HC11G
qui c'è il datasheet: http://www.randomexploits.com/projects/ ... hc11g5.pdf
il PIN13, quello col filo, lo chiama PJ0/TCK
edit: pare che il sito sia zompato :D ho fatto appena in tempo a scaricare il datasheet! lo allego qui sotto a questo messaggio:
Eprom RP07 - RSV OLD cosa sarebbe?
Re: Eprom RP07 - RSV OLD cosa sarebbe?
Dane, posta una bella foto ad alta risoluzione della tua centralina, cosi capiamo dove va a finire quel filo
Per quel poco che ne capisco il filo dovrebbe essere saldato al primo bit di una porta utilizzabile per: confrontare dati in output, acquisire dati o per I/O general purpuse.
Il processore esegue un codice (SW) che da le istruzioni su come utilizzare tale porta ... ovvero senza disassemblare il codice che c'e' un quella eprom ed essere in grado di capire come fa lavorare la CPU, la vedo dura tirare fuori il ragno dal buco. Servirebbe un esperto di firmware (di quelli che una volta programmavano i plc) con tanta esperieza e passione.
La cosa piu' interessante e' la data del manuale: 1991. Sto' processore ha quasi 25 anni e ancora puo' dire la sua.
- AndroidX
- Regione: Umbria
ecchime....voi me provocate e....io rispondo!
Il 68hc11 prodotto dalla Motorola ora Freescale (marchi registrati dei legittimi proprietari) viene utilizzato ancora
oggi in svariate applicazioni.
Per esempio ....nel cruscotto "old", cruscotti autovetture tipo Alfa, lancia ecc.....centraline autovetture tipo lancia, alfa, qualche fiat ecc....sapete cosa trovate?? Un processore della famiglia 68hc11xx
L'evoluzione dei microcontrollori (non microprocessori) ha fatto si che si implementassero porte e nuove funzionalità Hw (usb, seriali high speed , lcd controller ecc.) ma fondamentalmente rimangono sempre gli stessi.....un core attorniato da periferiche.
Il pin a cui arriva il filo può svolgere numerose funzioni....è pertanto necessario innanzitutto capire a cosa è stato collegato e come il firmware del processore interpreta lo stesso.
La prima cosa che mi viene in mente è che tale pin abiliti qualcosa, per esempio potrebbe essere la trasmissione dei dati letti dai vari sensori verso l'esterno ovvero verso il connettore bianco al fine di fare il "debug" del firmware centralina (un po' come avviene con il filo di cambio mappa per le eprom).
Risalire a come lavora il firmware è un lavoro tosto.....in questi processori 1 o 2 byte indicano un'istruzione....con una memoria rom di 8 k si va dalle 4000 alle 8000 istruzioni da decifrare (molto fanno i programmi disassemblers).....oltre al lavoro per capire come "gira" il programma.
Fate qualche foto di dove va a finire tale filo....così vediamo di capirci qualcosa.
In alternativa, ho una centralina old funzionante, facciamo uno scambio così uso posso usare la tua per studiarci su
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Infatti non a caso ho citato i programmatori di plc, poi sono troppo abituato a parlare di cpu fisiche e virtuali ... che l'unica parola che uso e' processore.
- Manuel75
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Che popo' di cervelli che abbiamo qui......
Ao Aprilia, vien qua che te insegnamo noi qualcosa
- AndroidX
- Regione: Umbria
Che bello che era lo z80 ...cavoli
Ora con tutte queste periferiche integrate c'è da ammattire!!!
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
