informazioni aprilia cup
Trofeo dedicato alle moto Aprilia
torotuono
5500 rpm
5500 rpm
Provincia: SIENA - SI
Re: informazioni aprilia cup
Messaggio da torotuono »
giammatto stai tranquillo ed inizia a scaldare il 1198 ... 8-)
Andymulti
2000 rpm
2000 rpm
Regione: Puglia
Provincia: TARANTO - TA
Moto: my 02 - RSV MILLE R
Messaggio da Andymulti »
torotuono ha scritto:giammatto stai tranquillo ed inizia a scaldare il 1198 ... 8-)
Ma lui non è mai tranquillo...e ora che gli hai detto così...deve prendere litri di camomilla per non impazzire! :mrgreen:
Giammà... sei mio! :ciglia: :banana:
è andata ;-) stiamo solo aspettando ufficialità :sarcastic:
giammatto
Messaggio da giammatto »
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
che ci devo fare alla moto ? serbatoio recupero liquidi ?
dai imola arrivo :banana: :banana: :banana: :banana:
jj
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Messaggio da jj »
Evvaiiiiii! Giammatto sei suo! Io vi filmo da dietro
giammatto ha scritto:che ci devo fare alla moto ? serbatoio recupero liquidi ?
Per le moto circolanti su strada: assenza del cavalletto centrale, cavalletto laterale
legato se presente, fari e frecce “nastrati”, rimozione specchi, presenza di un
sottocoppa di raccolta olio (derogato), riempimento serbatoio con spugna
antideflagrante (tipo explosafe) (derogato).
Per le moto NON circolanti su strada, ossia preparate: assenza di fari e frecce,
rimozione specchi, assenza di cavalletto centrale e stampella laterale, legatura
tappi olio e raccordi radiatore olio, serbatoio di raccolta olio/sfiati, presenza di un
sottocoppa di raccolta olio, riempimento serbatoio con spugna antideflagrante
(tipo explosafe).
Inoltre:
Per le sole moto provviste di coperchi laterali del carter motore contenenti olio
che in caso di caduta possono entrare a contatto con il terreno, dovranno
essere montati dei dispositivi supplementari di protezione (per es. coperchi).
Tali dispositivi supplementari potranno essere realizzati in materiale metallico,
plastico od in fibre composite, purché di spessore sufficiente a garantire la prevista
funzione protettiva.
Per tutte le altre moto è invece derogato il montaggio dei citati dispositivi di
protezione carter motore.
Sia per le moto circolanti su strada sia per quelle non circolanti o preparate, nel
circuito di raffreddamento motore sarà consentito esclusivamente l’utilizzo di acqua.
Non sarà quindi consentito l’utilizzo di additivi di qualunque genere e tipo.
Il tappo del radiatore dovrà in ogni caso essere legato.
giammatto
Inoltre:
funzione protettiva.o.
Buongiorno buongiorno
Le devo montare sul 1198 codeste protezioni ?
si
giammatto
giammatto
regolamento tecnico italian cup
ovvero cosa serve per passare le verifiche tecniche
Leggevo
Numeri ben visibili
Protezioni carter motore
Spugna serbatoio
Legature
Volevo chiedere se serve
Pinna paracatena ?
Protezione leva freno anteriore ?
Serve qualcos'altro ?
torotuono
5500 rpm
5500 rpm
Re: regolamento tecnico italizn cup
la pinna paracatena si !
la protezione per leva frizione è facoltativa ma non obbligatoria
Sanguruci
Moto: my 05 - TUONO MILLE
Messaggio da Sanguruci »
curiosità: ma le moto "circolanti su strada" da quelle "preparate", vengono distinte solo dalla presenza dei fari/frecce? cioè se ad una moto "circolante su strada" gli monti le carene in vtr diventa "preparata"?
AndroidX ha scritto: e poi vuoi mettere il gusto di spippolettare con regolazioni e manettini vari????
marcomax
9000 rpm
9000 rpm
Provincia: PIACENZA - PC
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da marcomax »
In teoria si
Immagine Immagine
raduno 2013....IO C'ERO!!!!
la discriminante è il faro ;-)
PS vuoi c'ho un faro old crepato che volevo buttare
bulldog
Provincia: FIRENZE - FI
Re: regolamento tecnico italian cup
Messaggio da bulldog »
salve,
sono qui perchè quest'anno vorrei iscrivermi al'italian cup però ho i seguenti dubbi:
(ho un suzuki gsx r 750 k6 in versione pista)
Protezioni carter motore ....obbligatori ?
Spugna serbatoio ....quanta ? cioè c'è un minimo o massimo da rispettare ?
Pinna paracatena ? ....ci sono delle specifiche tecniche (grandezza o materiali) da rispettare ?
cavalletto laterale ..... basta legarlo o mi tocca toglierlo ?
recupero liquidi .... il modello mio ha la vasca (la carena) chiusa, devo cmq fare un recupero liquidi o no ?
scusate le molteplici domande, ma vorrei evitare di arrivare, pagare e poi essere "rimbalzato" per una sciocchezza che mi sono dimenticato
grazie mille a tutti !!
Torna a “ApriliaCup - Italian Cup”
