Nessuna pressione olio dopo tagliando
- LeleSP
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
Re: Nessuna pressione olio dopo tagliando
A me era successa una cosa simile,
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 45&t=27631
Alla fine mi era rimasta la valvola limitatrice di pressione aperta, credo che il tuo problema sia qualcosa di simile... Il fatto che il livello continui a salire significa che la pompa di recupero funziona mentre quella di lubrificazione (quella collegata alla valvola limitatrice di pressione) non funziona.
ma dice che la valvolina funziona bene
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE
Re: R: Nessuna pressione olio dopo tagliando
Oggi non ho messo mano ma vi tengo aggiornati.
Domani un paio d'ore le trovo.
FRA:
Inviato dal mio HTC ChaCha A810e con Tapatalk 2
FRA:
Comunque, smontando, ho avuto conferma per tutte le mie considerazioni a scapito di dubbi proposti che avessi commesso qualche errore nel cambiare l'olio non seguendo le indicazioni nei manuali.
Aspirando l'olio non si possono fare danni perchè il serbatoio olio non ha meccanismi all'interno e la valvola regola pressione in pompa nella posizione di riposo è chiusa quindi non si puó sporcare.
Per quanto riguarda il filtro olio, anche se fosse sporco al punto di non filtrare piú nulla è provvisto di una valvola anti intasamento che apre e bypassa il flusso escludendo il filtro stesso.
In merito invece alla pompa olio è impossibile che si rompa senza spaccare il carter motore. L'epiciclo è massiccio e in acciaio e gira nel carter in alluminio.
Se succede qualcosa cede prima il carter.
L'unico a poter rompersi è l'ingranaggio in materiale sintetico, ma in tal caso la pompa si ferma sia in aspirazione che in mandata quindi l'olio in vaschetta non si muove.
FRA:
FRA:
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Quest'inverno farò il mio primo cambio olio alla oldona... Se mi dovesse succedere una cosa del genere...credo sverrei sul serbatoio ..
A questo punto della storia è evidente che il cambio olio non centra niente con il guasto quindi vai tranquillo.
Peró pensa la figura se una cosa simile mi fosse accaduta con la moto di qualche amico a cui spesso faccio la manutenzione..
Chi glielo racconterebbe che non è stata colpa mia.
FRA:
FRA:
- LeleSP
Credo anch'io che il problema sia dovuto a procedimento che hai seguito per il cambio dell'olio a meno che inserendo il tubo della pompetta per togliere l'olio non sia finita dentro anche qualche impurità nel serbatoio che ha intasato i condotti di aspirazione della pompa.. Io ti consiglierei vivamente di controllare quest'ultimi perché secondo me il problema è lì
Il condotto di aspirazione dell'olio ( che poi è un manicotto in gomma ) ha un diametro tale che per intasarlo bisognerebbe versare catrame al posto dell'olio.
Prima di questo vi è il tubo metallico avvitato sul serbatoio e dotato di filtro a rete che ho trovato pulito.
Comunque sia ho già smontato trequarti di motore ed è tutto a posto e pulito.
Ho verificato tutti i passaggi olio con il laser e sono tutti liberi.
Ieri sono stato in Aprilia per esporre il problema.
Ad un certo punto peró mi sono reso conto che non ero più io a fare le domende bensì erano i meccancici a farle a me e ho avuto l'impressione che il capofficina volesse assumermi.
Scherzi a parte non ho ancora sentenziato.
Rimane l'ipotesi fantascentifica di una bronzina rotta o di un tappo interno saltato.
Ora intendo lavare bene tutto, rimontare laciando la pompa olio senza ingranaggio.
Poi carico l'olio e faccio girare la pompa con un trapano lasciando il motore senza carter frizione.
Poi smonto tutto di nuovo e vedo se l'olio è arrivato dappertutto o si è fermato da qualche parte.
FRA:
FRA:
Alla faccia del mistero misterioso, comunque......... Tienici aggiornati
senza carter frizione l'olio non arriva da nessuna parte, se ci fai caso i passaggi verso la parte alta del motore e veso l'albero stesso sono li ricavati nel carter
Questo è quello che ho fatto oggi.
Rimontata la pompa olio senza ingranaggio.
Collegato un imbuto al carter lato ingresso olio e versato un bicchiere d'olio.
Fatto girare la pompa per controllare se l'olio arriva all'alloggiamento filtro aperto.
Tutto ok.
Montato filtro nuovo e chiuso l'alloggiamento.
Versato ancora olio e fatto girare la pompa con l'avvitatore.
Controllato che l'olio riempia il filtro e sbuchi dalla finestra sopra la pompa.
Tutto ok.
Rimontato ingranaggio, frizione e chiuso il carter.
Rimontato il corpo farfallato e chiuse le teste.
Rimontato il serbatoio olio ( lavato all'interno con benzina).
Versato due litrio olio e messo in moto.
La spia olio si spegne.
Sipario!
FRA:
Tutto ok.
Tutto ok.
Sipario!
FRA:
- pakorsv
sono contente che ne sei venuto a capo
penso che si sia bloccata qualche impurità durante l'aspirazione da qualche parte magari... la valvola di pressione
- LeleSP
BELLA LÌ
Complimenti, mi sa che sto tagliando ti è costato un bel po' di ore di lavoro...
In mezzo a quell'oceano di lavori che hai fatto evidentemente hai intercettato il bubbone (forse un meato non perfettamente libero), bene così
Ora intendo far girare un po' il motore per capire se il problema si ripresenta e verificare eventuali perdite di olio o acqua visto che ho richiuso il motore senza sostituire le guarnizioni.
Inoltre devo capire se le bronzine hanno subito danni dall'assenza di lubrificazione, e qui spero che la presenza del fullerene nel bardhal mi abbia salvato, visto che ha salvato anche George Bush padre nella battaglia di Midway.
Poi cambio di nuovo olio e filtro per escludere residui causati dallo smontaggio e dal lavaggio.
Non sono ancora passati i titoli di coda.
FRA:
FRA:
