tra i 4 e i 5 mila giri la moto stenta..
- macina83
- Provincia: GROSSETO - GR
- Moto: my 04 - RSV R 1000
ciao ragazzi,ho una rsv 04.e da qualche tempo,ormai sempre piu di frequente mi capita che mentre vado e aumento di giri la moto mi si muri (sembra che stia affogando)per diversi secondi tra i 4 e i 5 mila giri,per poi riprendersi tutto assieme e sparami via come un missile,secondo voi da che puo dipende? grazie
Re: tra i 4 e i 5 mila giri la moto stenta..
Metto in V60 . Come stai messo a CO? Che mappa e configurazione della moto hai?
- macina83
come faccio a controllarlo il CO?la mappatura quella di casa,mai toccata....la moto è di serie,solo il filtro BMC(se non ricordo male) ma non ho mai dato problemi in questi anni,solo lo statore,ma cambiato e ora perfettamente funzionante,e connettore marrone integro. al minimo l'altro giorno si è pure spenta al minimo e alla ripartenza ha stentato a ripartire,infatti sono dovuto ripartire con la frizione in mano,e per fare una salita stessa storia,sono salito con la frizione in mano e il motore che scoppiettava di brutto ....
Potrebbe essere un problema alla pompa carburante, prova a far controllare la pressione benzina
Ciao a tutti
prova a sentire Valtere... Motoralk a Venturina
Oddio, vista la poca distanza in effetti potrebbe essere la cosa miglioreJayZ ha scritto:prova a sentire Valtere... Motoralk a Venturina
- macina83
Per lavoro mi do spostato a Roma,mi sa che mi conviene simone a Pomezia,giusto? Che a quanto ho capito non deve esse una cosa semplice....vi faro sapere.grazie mille
Eccertochessì, buttati da Simo e vai sereno
- macina83
Dopo diverse ore passate sotto diagnosi,il resposo: Gli iniettori sono da cambiare.....
Comprati usati e aspettiamo l'esito dopo montati e testati.
- Blackjack
- Provincia: LODI - LO
Guarda che è normale che la diagnosi ti dia errere agli iniettori perche va in base a quando spegni la moto e uno dei due rimane aperto
Inviato dal mio iPhone 5
- marcomax
- Provincia: PIACENZA - PC
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: R: tra i 4 e i 5 mila giri la moto stenta..
io proverei a cambiare il filtro bemzina ed a pulire per bene quello che si trova sotto la pompa...quei due maledetti mi hanno rovinato un week end in toscana un paio di anno fa...
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ultima modifica di marcomax il mercoledì 22 ottobre 2014, 20:55, modificato 1 volta in totale.
raduno 2013....IO C'ERO!!!!
- macina83
con la diagniosi lo ha fatto a moto accesa,solo che non lo da sempre,dopo due o tre volte che facevamo la diagniosi ha dato questo problema,prima segnalandone uno,poi l'altro e infine tutti e due assieme.filtro pulito, serbatoio pulito,candele pulite,contatti spruzzati con il prodotto apposta...non saprei che pensare. il ragazzo dei ricambi ha detto che anche a lui è successo, dice che posso aver messo la benzina in un posto che cera mischiata pure un po d'acqua,e lasciata spenta per qualche giorno,e l'acqua nell'igniettore ha fatto un po di ruggine e non funzione piu bene come dovrebbe!ma questi iniettori è possibile pulirli che voi sappiate con gli ultrasuoni come un normale iniettore da auto?? grazie
Si, puoi provare ad "ultrasuonarli" . Ma la diagnosi iniettori da sostituire l'hai fatta da Simo? Se si, attieniti a quanto ti ha detto lui, sa quel che fa
- macina83
No, non me la sono sentita di portarla fino a laggiù, visto che in un km mi si é fermata tre volte....
- Blackjack
Facci sapere se hai risolto
