ah, pensavo perché dovevi andare in giro con la prolunga....!!!Ivax ha scritto:
e finalmente ho trovato il nome adatto a lei... Asuka.
per chi ha visto la serie di neon genesis evangelion sa chi è...
per chi non l'ha vista è una delle protagoniste dell'anime, una ragazza tutta pepe,orgogliosa, determinata ed impulsiva ma che sotto sotto ha un lato "dolce".ha i capelli rossi e pilota un robot rosso indossando una tuta rossa....
quindi dato il caratte della tuono e il colore...ecco che ho trovato il nome giusto!
[IVAX] Tuono old 2003 "ASUKA"
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Re: [IVAX] Tuono old 2003 "ASUKA"
Non vi conoscessi ... mi sembra un post di palermitani.
Dovete solo mettere due o tre U in più: aaaaSUUUKA [emoji106] [emoji106] [emoji106]
- Ivax
- ZonaRossa
Teo88 ha scritto:serve per togliere i depositi di sporco che si ficcano nella zona del paraolio , spesso risolve il problema del trafilaggio d'olio
in pratica masturbi la forcella
mmmm bene... io che ho usato le ohlins per 35000km chissà che merd@ ho raccolto
scherzi a parte teo son in dubbio perchè ho avuto anche alla prima uscita che le showa mi danno tanta sicurezza e trasparenza di guida...
io l'rsv la trovavo fin troppo rigida certe volte... prima monto ciò ce serve.... poi vedrò.
Michele con asuka mimetizzo il + volgare Suka.... così non mandiamo in paranoia di jappasbk
e Tora.... beh.... al posto della prolunga un bel tubo della pompa del benzinaio non ci starebbe male con quello che bevono!
SUKA si che è un nome coi controkazzi!!
.scherzi a parte...se ti trovi così bene con la tua Tuono....vacci piano a trapiantare pezzi col rischio di complicarti la vita..mai cambiare le cose con cui ci si trova bene...magari per ora limitati alle TB e ai forgiati che li non si sbaglia di sicuro.
- Ivax
- ZonaRossa
padella ha scritto:SUKA si che è un nome coi controkazzi!!
beh il mono non è che sia il massimo...un po' morbiduccio anche se lo regoli bene...
- tatanka
- V60 nel cuore
A militare con me c'era un siciliano, a lettere non riesco a descrivere come lo diceva ma era con la Z...ZZuuuuca, sembra ancora più giapponese no?virusfalco ha scritto:Non vi conoscessi ... mi sembra un post di palermitani.
- Teo88
se non è mai stato revisionato in 12 anni te credo,sarà un po' cotto ... tu sei pure leggero non dovresti manifestare questo sintomoIvax ha scritto:padella ha scritto:SUKA si che è un nome coi controkazzi!!
- Ivax
- ZonaRossa
teo appena son salito la prima volta sulla tuono ho pensato che il sachs non era male...
ora non dico che è da buttare anzi, ma penso che con il mono ohlins cambia molto
- Ivax
- ZonaRossa
disastro ancora + totale...
uno mi ha chiamato di torino che cerca una pistra showa... e lui ha una da ohlins....
gli ho detto di attendere! porcaloca che faccio!?!?!?
- Teo88
la piastra della tua rsv non l'hai più?
sono questi i problemi seri....oro o non oro...questo è il problema
Ma perchè non ti fai fare le boccole da un tornitore?
Così puoi provare entrambe le forche senza cambiare piastra.
Poi se preferirai le showa...le boccole le rivendi facilmente.
- Ivax
- ZonaRossa
dopo mille viaggi forse ho trovato da vedere a un ottimo prezzo le ohlins...
resto con le showa visto che mi trovo divinamente
- Ivax
- ZonaRossa
Aggiornamento!
Montato mono e accossato radiale + tb!
beh finalmente frena! Ho deciso di provare le pastiglie freni accossato. Difficile dar ancora un voto!
per quanto riguarda la guida beh...ammazza se ha guadagnato in maneggevolezza!
Il mono serio si sente che lavora!!!
- Ivax
- ZonaRossa
ultimo step....
oz montati!
sul rosso come son tamarriiiiii
oz montati!
