ciao fai riferimento a uno statore da 500w , i dati sono uguali anche per un 370w?pmancio ha scritto:I
COME CONTROLLARE SE LO STATORE E' COTTO O SI STA CUOCENDO:
Smontare il carter dello statore e verificare il suo stato (di solito se è cotto si vede perché gli avvolgimenti diventano neri) ma per farlo dovete svuotare l'olio del motore, quindi prima di arrivare a questo punto vi consiglio di:
1. verificare lo stato del famoso connettore marrone, ovvero quello che collega statore a regolatore di tensione. Se è bruciacchiato non è un buon sintomo, correre ai ripari, qui trovate qualcosa: http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 145&t=7691 anche se nel 2006 non si erano ancora capite le cause dello scioglimento del connettore marrone, che era una conseguenza dei problemi allo statore e non il problema vero e proprio
2. verificare la resistenza elettrica dello statore staccando il connettore marrone e verificando le tre fasi (sono tre poli quindi in totale 3 combinazioni: 1 con 2, 1 con 3 e 2 con tre, visto che non c'è polarità) a MOTO SPENTA. Una buona impedenza dovrebbe essere 0,4 ohm. Quando comincia a cuocersi il valore aumenta. Sopra 0,8 ohm la fase è cotta.
3. verificare la tensione prodotta dallo statore, stavolta a moto accesa (occhio!) con lo statore scollegato dall'impianto elettrico: dovrebbe generare 75 VAC @ 4000 RPM
Lo statore: link utili
- dnastufo
- Provincia: BELLUNO - BL
Re: Lo statore: link utili
Si, col 500w trovi fino a 90v mentre con il 370w 70-75v mentre le misure di resistenza sono uguali, valori quasi nulli.
Sicuro di avere il 370w? Controllato il numero di telaio?
Quanti km hai fatto?
- dnastufo
la moto è un tuono 2009 1000r e dovrebbe avere 13000 km (se il precedente proprietario non ha taroccato qlcs)
- dnastufo
il numero di telaio dove si va a controllarlo?ciao grazie
Il 370w e' montato sui motori con numero successivo al 8176929, ovvero parte di quelle prodotte nel 2007 e anni successivi, cosa che invece si vede dal numero di telaio.
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 63&t=17349
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... ro#p742605
Il dal telaio capisci se la tua 2009 e' realmente prodotta nel 2009 o in anni precedenti.
Post ben più che interessante, più che complimenti temo che mi sarà molto utile
Ciao ragazzi,
sto verificando lo statore, ho smontato quasi tutto. Mi manca il connettore marrone che fa molta resistenza. Prima di fare casini, qual è il metodo migliore per scollegarlo? Passo da sotto il serbatoio oppure dal fianco, dietro la vaschetta espansione refrigerante?
Grazieeee!
Grazieeee!
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Buona sera a tutti ,oggi la mia RSV ha dato sintomi di statore KO !!
conviene rifarlo o cambiarlo .secondo voi ?
non mi era mai capitato prima , ho raggiunto KM 23200
Comprati uno statore qualsiasi e se vuoi fai le modifiche.
Il ricks e fatto meglio,di altri. Comunque.
- Macinatore
Buongiorno, si può aggiungere in prima pagina anche il regolatore seriale che usa suzuki, che sembra creare meno problemi a chi sta tanto ad alti regimi e dove poterlo prendere?
- ARAMAX
- Provincia: RIMINI - RN
- Moto: my 04 - RSV R 1000
ciao a tutti,
ho misurato valori statore sul connettore, staccato dal regolatore di tensione; ho valori che rimangono sullo 0,1 ohm... dovrebbe essere regolare...giusto?
CONCENTRAZIONE...RITMO...VELOCITA' !!!
- Provincia: FERRARA - FE
- Moto: my 09 - TUONO R
Io li ho misurati ieri...tutte e tre le fasi a 0,5 ohm
0.1 ... 0.5 ... 0.7 ... Sono valori irrilevanti, significano che c'è continuità ovvero non ci sono interruzioni nelle bobine.
Per verificare compiutamente c'è però da fare la verifica di erogazione, 70v o più a vuoto a 4000rpm, che garantisce che la resina isolante è integra e non ci sono corocircuiti nelle bobine.
Ma lo spinotto marrone lo stacco prima o dopo averla messa in moto?
Prima o dopo è uguale, quindi staccalo prima [emoji6]
