Lo statore: link utili
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Re: Lo statore: link utili
Arrivato regolatore seriale da jack.. Vi volevo chiedere ma sull'rsv va montato fuori davanti alla ruota o sempre dentro al posto dell'originale?
Per favore leggete pagina 1 ci sono pure le foto!stefun ha scritto:Arrivato regolatore seriale da jack.. Vi volevo chiedere ma sull'rsv va montato fuori davanti alla ruota o sempre dentro al posto dell'originale?
- locknex
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Ieri ho postato questo messaggio in un'altra sezione ma lo riposto anche qua che è più corretto..
in realtà potrebbe essere utile.... ho scoperto dove aprilia compera i connettori per lo statore con i faston da 7.8 mm
https://www.motokonektory.cz/sada-konek ... -mm-3-poly
se ci fosse qualcuno in grado di capire il ceco potrebbe provare un acquisto o dirmi come farlo..tra l'altro col cambio il prezzo è irrisorio!!
Ultima modifica di locknex il giovedì 28 maggio 2015, 12:46, modificato 1 volta in totale.
- marcomarco
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Vai con una carta prepagata che funziona, e per il resto "Google Translate"!!locknex ha scritto:Ieri ho postato questo messaggio in un'altra sezione ma lo riposto anche qua che è più corretto..
- Provincia: COMO - CO
- Moto: my 09 - TUONO R
Ciao a tutti ,mi sonoi appena iscritto al forum per cercare di risolvere il problema statore della tuono 1000r 2009 con 45000km,penso di battere tutti i record in negativo di chilometraggi,In settimana devo andare a cambiare il 4 statore che come gli altri 2 (a parte il primo ) mi sono durati 4000km (non ho sbagliato a scrivere purtroppo) che voi sappiate e capitato a altri di fare così pochi km...adesso faccio l'ultimo tentativo con la modifica piscia olio e il regolatore...speriamo in bene
È una 2009 o annate precedenti immatricolata nel 2009? 4000km a statore neanche con un volano da 1kw ... che statori hai montato?
cancello il post perchè ho sbagliato discussione.. scusate.. :D
- locknex
Cmq chiedi a micbrugo...è un tuo "collega"MARRONO33 ha scritto:Ciao a tutti ,mi sonoi appena iscritto al forum per cercare di risolvere il problema statore della tuono 1000r 2009 con 45000km,penso di battere tutti i record in negativo di chilometraggi,In settimana devo andare a cambiare il 4 statore che come gli altri 2 (a parte il primo ) mi sono durati 4000km (non ho sbagliato a scrivere purtroppo) che voi sappiate e capitato a altri di fare così pochi km...adesso faccio l'ultimo tentativo con la modifica piscia olio e il regolatore...speriamo in bene
- scuderialeccese
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
- Moto: my 05 - RSV R 1000
salve ho letto con molto interesse tutti i post che riguardano il problema e la soluzione del famoso statore.....
Ma leggendo qua e la non ho ben capito se il regolatore SH775BA sia una valida alternativa al famoso regolatore di Jack? Notando cmq che anche lui sul suo sito li commercializza.....
quindi chiedo a chi piu esperto di me se eventualmente vada bene...e se nel caso posso procedere all'acquisto dato che ho visto sulla baya che si trovano modelli presumo scopiazzati a 100 euri compresi di spinotti....
attendo notizie in merito......
e faccio i miei migliori complimenti al gruppo che si è sbattuto per la soluzione del problema..............
scuderialeccese ha scritto:salve ho letto con molto interesse tutti i post che riguardano il problema e la soluzione del famoso statore.....
piu o meno stessa roba. il CE è leggermente più efficiente. roba di 5/7 gradi di statore.
- scuderialeccese
- Regione: Puglia
Ok quasi quasi prendo quello che ho visto sulla baya direttamente dall'Italiamicbrugo ha scritto:scuderialeccese ha scritto:salve ho letto con molto interesse tutti i post che riguardano il problema e la soluzione del famoso statore.....
Ed eventualmente una volta montato vediamo come si comporta
- Manuel75
- Moto: my 08 - RSV R 1000
scuderialeccese ha scritto:Ok quasi quasi prendo quello che ho visto sulla baya direttamente dall'Italiamicbrugo ha scritto:scuderialeccese ha scritto:salve ho letto con molto interesse tutti i post che riguardano il problema e la soluzione del famoso statore.....
Ho visto anch'io il regolatore SH775 su ebay a 100 euro.
Però mi ha incuriosito la scritto "tipo SH775"
Chiamo il tipo e gentilmente mi ha confermato che NON E' un shindegen SH775, ma una mera copia.
Funziona?
Lui mi ha assicurato di si, ma io non me la sono sentita di prenderlo.
Inoltre, solo a Napoli sono riusciti a copiarlo???
Altro motivo per il quale ho deciso di non prenderlo
- Provincia: VERONA - VR
Ciao a tutti ragazzi piacere sono gianni volevo chiederti un informazione la mia tuono R monta il 500W quali sono i sintomi dello statore ke si inizia a rompere, ,,,,, la mia ha solo un problema il contachilometri sballa nn sta dietro alla velocità reale,,,, grazie mille
- Manuel75
Ciao giovannigiovanni300378 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi piacere sono gianni volevo chiederti un informazione la mia tuono R monta il 500W quali sono i sintomi dello statore ke si inizia a rompere, ,,,,, la mia ha solo un problema il contachilometri sballa nn sta dietro alla velocità reale,,,, grazie mille
sintomi, dicono scoppiettio in rilascio e misurando con un tester alla batteria correnti insufficenti per la ricarica.
Io avevo 1 fase bruciata e sintomi non ne ho avvertiti, solo un 12,4 volt alla batteria, ma comunque sufficenti per viaggiare.
La prova del 9 è quella di staccare lo spinotto che va dallo statore al regolatore e misurare la corrente nei 3 cavi
Tester alla mano, meti 220 volt sul tester, guardi il connettore e ci sono i 3 cavi che arrivano
Accendi la moto e metti un puntale sul primo filo e un puntale sul secondo filo.
Poi il primo e il terzo e infine il secondo e il terzo
Dovresti avere un valore piu o meno uguale su tutte e 3 le misurazioni.
Se una o più è decisamente diversa (sul valore di 30 - 50 volt in meno) hai una o piu fasi bruciate e statore da cambiare
