Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
- Provincia: PESCARA - PE
Re: Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
Sicuramente sarà il regolatore farlocco che mi hanno venduto,per sicurezza ne riordino uno direttamente in una concessionaria Suzuki ho trovato uno statore usato di una tuono 2008 che montava il 370w.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
al minimo deve dare 25V a 4000 giri circa 75V
- mane69
gli statori 370w e 500w sono identici , cambia il rotore
I valori sono più alti quindi per non sbagliare sostituisco sia il regolatore che lo statore
- mane69
rifai le misure e fai vedere o spiega come posizioni il tester
No le pa..e piene
In quella misurazione con il connettore staccato a4000giri mi dava valori irregolari da 120/130 in su
Minimo irregolare e quando accelero stenta e singhiozza
Se stenta e singhiozza anche a statore scollegato la batteria è scarica o da buttare.
A meno che lo statore non sia quello corretto (improbabile), è impossibile che la tensione sia così alta, è una questione progettuale.
Ricarcia la batteria e misura di nuovo.
Smontato non mi sembra ridotto male
- mane69
magari non riuscivi a tenere il regime giusto....
al minimo quanto hai?
ovviamente come ti hanno detto devi avere la batteria sufficientemente carica x fare le misure
- mane69
ricarica la batteria e misura al minimo le tre fasi
