Lionbattery
Re: Lionbattery
Allora è strano...se non supera mai i 15...non dovrebbe andare in protezione
Non potrebbe essere un difetto solo della Skyrich che hai tu?
Con una soglia di intervento della protezione tarata troppo bassa?
Forse bisognerebbe provarne un altra...per capire se è regola o caso isolato.
- davidecesare 2
Re: Lionbattery
si ma anche Jack l'ammericano dice che il problema c'è....... e quello ne sa...
ha fatto lui il regolatore serie....
ad ogni modo io la provero' ..non ora che la devo smontare
SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO
Re: Lionbattery
Ah..quindi è una cosa assodata?
Pensavo che quello di Max fosse il primo caso...
- davidecesare 2
Re: Lionbattery
come ti dissi gli ho scritto e lui mi ha risposto subito adducendo che "il design" testuale del rotax
non è compatibile...pero' gli ho ancora risposto che se ne faceva uno nuovo compatibile glielo
accattavo....inoltre Mic ...lui non dice piu' di tanto...ma secondo me lo pungola....
poi un altra considerazione che Mic non deve leggere.... è che se lui avesse sortito
prima il pisciaolio....forse ...tu capisti... ...ora lo so mi
ma io vedi non è solo per i 3kg in marcia...me la voglio sentir leggera anche nelle
manovre da fermo.....come quando ho cambiato gli scarichi...non sembra ma
pure quello fa....non sono mingherlino...ma chi melo fa fa'.....
SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO
- Max Magnesium
Re: Lionbattery
padella ha scritto:Allora è strano...se non supera mai i 15...non dovrebbe andare in protezione
Anche sulla mia c'è scritto di non superare i 15v in ricarica... ho fatto la prova con un tester professionale, morsetti sui poli della batteria, con motore tra 8000 e 9500 giri per 10 secondi: 14,6v fisso. Boh, bisognerebbe provarne un'altra ma non butto via certo altri 100 euri...
Ah, dopo 10 secondi mi è andata in protezione anche mentre facevo tale prova!!!
- davidecesare 2
Re: Lionbattery
scusa Max... ma se uno la usasse per strada gli darebbe problemi?
e se va in protezione si puo' resettare in qualche modo? resti a piedi?
SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO
Re: Lionbattery
Sulla batteria c'e' scritto: "Charge the battery with a lower current than the MAX Charging Current found on the charging label".
Quale e' il valore limite in Ampere scritto sulla targetta?
Potrebbe essere che il regolatore serie e' in grado di erogare piu' corrente di quanto riesce a erogare quello standard superando il limite di protezione della batteria sulla corrente ... il tutto facilitato dal fatto che sulla moto da pista non ci sono luci e altri sprechi di corrente e quindi bobine iniettori e batteria ne godono.
Re: Lionbattery
Per togliersi il minimo dubbio l'unica è provare un altra Skyrich su un altra new con regolatore serie.
Visto che Micbrugo non sta molto distante e ogni tanto ci sentiamo...appena metto la moto a riposo per l'inverno...posso dargli la mia Skyrich da provare sulla sua rsv2006 con regolatore serie..basta andare in autostrada e tirare una terza tra i 9-10000 per 30 secondi...e fughiamo ogni dubbio.
- davidecesare 2
Re: Lionbattery
scusa padella...ma poi si resterebbe apiedi? si resetta? ti porti dietro
l'altra batteria?
l'altra batteria?
SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO
Re: Lionbattery
Ma il valore massimo per la corrente di ricarica riuscite a leggerlo? Vi dovrebbe essere una targhetta sulla batteria o sulla scatola.
Re: Lionbattery
Sulla batteria non ho visto niente.
Sulle istruzioni c'è scritto:
Sul fatto di tirare una terza per una 30 di secondi..forse ho detto una kazzata
Forse è più salutare provare in sesta su un autostrada tedesca.
Re: Lionbattery
Si spegne ma poi si riaccende...se ho capito bene.davidecesare 2 ha scritto:scusa padella...ma poi si resterebbe apiedi? si resetta? ti porti dietro
l'altra batteria?
- davidecesare 2
Re: Lionbattery
sperem
SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO
Re: Lionbattery
Per quello aspetto qualche anno, meglio verificare le eventuali esplosioni sotto i cu£i di altri soci che del mio...davidecesare 2 ha scritto:sperem
Aspettiamo qualche migliaio di km, un paio i cambi di stagione e temperature e poi ne riparliamo...
Se stabile ottima cosa e caleranno anche i prezzi !
ANDATE TUTTI AFFANCULO
- sandalphon82
- Moto: my 10 - SHIVER SL 750 ABS
Re: Lionbattery
Altro riscontro positivo, dopo 12 giorni di inattivita' stamattina e' partita al volo nonostante i 5 gradi, per ora tutto ok;)
Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 4
Ecco là vedo mio padre.Ecco là vedo mia madre le mie sorelle e i miei fratelli.Ecco là vedo tutti i miei parenti defunti dal principio alla fine.Ecco ora chiamano me,mi invitano a prendere posto nelle sale del Valhalla dove l'impavido può vivere per sempre
