Cornetti d'aspirazione duali
- Smoker
- ZonaRossa
- Provincia: VERONA - VR
Re: Cornetti d'aspirazione duali
Ste non avete la possibilità di utilizzare un banco con aria forzata?
Forse Vale più un buon kulo ad aria compressa
Ovviamente i grafici sopra si riferiscono ai duali 2.0 con cornetti inferiori da 46 di altezza...giusto?
Mi piacerebbe vedere il risultato con duali 2.0 abbinati a cornetti inferiori da 65...
Comunque la differenza la sentirebbe anche un kulo di marmo....
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Io preferisco affidarmi più ai Vostri Kuli che al banco prova
- lacex
- Provincia: PISTOIA - PT
grafici riferiti al duale 1.0, il 2.0 non ho fatto in tempo a testarli al banco, le bronzine di biella mi hanno abbandonato prima
- pitone
- Provincia: FIRENZE - FI
Ecco,appunto....L'unico modo per confrontare senza banco,sarebbe quello di avere 2 moto iderntiche,con cornetti differenti e fare un doppio test cieco,altriemnti l'effetto placebo è sempre in agguato....lacex ha scritto:grafici riferiti al duale 1.0, il 2.0.....
Leo !
Allora coi 2.0 i risultati saranno sicuramente piu sostanziosi...perchè anche sulla old si sente troppo la differenza...sia in basso come fluidità sia in alto come bottarella in più.
Gli 1 non lo so...ma con i 2 riesco a percorrere molte curve strette senza scalare marcia come invece facevo prima di mettere i duali.
In alto invece ho provato a smontarli per vedere se ricordavo male...ma senza duali la botta in più..che con i duali si sente distintamente..non c'è.
Ultima modifica di padella il martedì 29 ottobre 2013, 14:15, modificato 1 volta in totale.
- pitone
Io ho sempre confessao la mia sensibilità pachidemrica ,ma in effetti in pista ho notato che il motore raggiunge i 10000rpm in un amen,tirando bell oallegro fino al limitatore.Con ciò,senza un grafico primae dopo non si può quantificare,perchè le mie sono solo sensazioni.padella ha scritto:Allora coi 2.0 i risultati saranno sicuramente piu sostanziosi...perchè anche sulla old si sente troppo la differenza...sia in basso come fluidità sia in alto come bottarella.
Leo !
- Teo88
pitone ha scritto:Ecco,appunto....L'unico modo per confrontare senza banco,sarebbe quello di avere 2 moto iderntiche,con cornetti differenti e fare un doppio test cieco,altriemnti l'effetto placebo è sempre in agguato....lacex ha scritto:grafici riferiti al duale 1.0, il 2.0.....
padè però io i db killer akra originali non li metterò mai,li lascio impacchettati belli intonsi nel box ,già il confronto non è + valido ed ho anche +1 di corona (ma quella posso metterla originale )
Famocosì!
Quando ti decidi a montare il tutto...dopo ci scambiamo i duali e sentiamo di persona che differenze a kulo ci sono...ognuno sulla propria moto.
I Dbk toglierli e metterli ci vogliono 3 secondi...e ci stanno comodamente nel sotto sella.
Certo che senza.. la moto va il doppio e gli akra non sono nemmeno rumorosissimi...però se ti blindano c'è da fare delle questioni .
Ho visto però che Spada ha fatto due semplici anelli che visti esternamente sembrano Dbk..ma in realtà non tappano per niente...almeno quelli ci vorrebbero per non dare nell'occhio in un controllo superficiale.
- Teo88
sulla mia ex zeta feci lo stesso lavoro di spada,misi un db killer finto,ovviamente non giro senza,se no mi sgamano subito,mentre con quello finto,mai avuto rognepadella ha scritto:Famocosì!
Quando ti decidi a montare il tutto...dopo ci scambiamo i duali e sentiamo di persona che differenze a kulo ci sono..ognuno sulla propria moto.
appena arriva il freddo freddo,verso natale solitamente, smonto la moto che devo fare un po' di lavori e monto il tutto
Allora famoli sti finti!
- Teo88
devo guardare in rete se si trovano già pronti o devo farli fare da un amico (forse conviene ),vista la forma dell'imbocco normale,dovrebbe essere pieno,ora guardopadella ha scritto:Allora famoli sti finti!
Ordinane 4...
Si potrebbe togliergli anche l'anello esterno e lasciare solo quello interno e la colonnina per la vite che lo tiene centrato in posizione.
Ostia ..mi viene in mente ora che forse siamo un cicinino OT...
- Eve6
Padella apriamo un topic per dbKiller farlocchi!? magari facciamo su un tot di ordini e creiamo un mini GDA!padella ha scritto:Ordinane 4...
