Valvola allo scarico V4 - questa inutile restrizione :(
Motorizzazioni V4
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
Buongiorno a tutti
Qualcuno sa come si possa togliere o almeno lasciarla aperta senza rompere le scatole alla centralina ????
dato che ho appurato che non serve a una ceppa sta valvola se non a far fare meno rumore alla moto
e avere una flessione in partenza come avveniva per la tnt benelli dove tutti asportano il tutto
dato che a me il rumore piace
qua però mi pare che non si possa asportare nulla
quindi secondo voi se levo i cavi e lascio tutto come sta
il motorino dialogherà con la centrlina non azionando una ceppa giusto
oppure ci saranno errori ????
ricordo che una delle mappe race per rsv4 appena si inseriva la 1a apriva la valvola !!!!!!!
io la centralina non la faccio per ora però vorrei levare sto tappo nel c@lo !!!!!
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
andy_s
Provincia: UDINE - UD
Re: LA VALVOLA ALLO SCARICO QUESTA INUTILE RESTRIZIONE :(
Messaggio da andy_s »
potresti provare a staccare i cavi lasciando però che il motorino lavori comunque cosi non da indicazioni alla centralina di errore....
io con la centralina race basta che inserisco la 1 prima o che mi muovo a 1 km e si apre
secondo me comunque ai bassi qualcosa migliora .... poi posso sbagliarmi....
ciao
sono narciso quindi......
Superduca
7000 rpm
7000 rpm
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Superduca »
Si si possono semplicemente sganciare i cavetti dalla camma che muove la valvola per non dare anomalia in centralina.
Su af1 ci sono diverse foto
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 21 - Tuono 1100 V4 Factory
Re: R: LA VALVOLA ALLO SCARICO QUESTA INUTILE RESTRIZIONE :(
Messaggio da Dende67 »
Chiedi a tesego, ha dovuto rimettere i cavi che il precedente proprietario aveva cavato via perché aveva sempre un errore a cruscotto. Non ricordo di preciso il perché ma ha dovuto rimetterli.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
ImmagineImmagineImmagine
fluido
Dende67 ha scritto:Chiedi a tesego, ha dovuto rimettere i cavi che il precedente proprietario aveva cavato via perché aveva sempre un errore a cruscotto. Non ricordo di preciso il perché ma ha dovuto rimetterli.
Anche io ricordavo così
Superduca
7000 rpm
7000 rpm
dipende da come si fa il lavoro, se il motorino fa il suo giro completo al check non da' nessuna anomalia.
non parlo ad minchiam raga', leggete su af1 che lo hanno staccato in tanti !
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... move/page2
Io cmq non lo farei perché diventa parecchio rumorosa anche girando in paese e non sempre fa piacere .
Sul fatto che poi possa portare ad un aumento dei consumi non credo , ma le nuove mappe che modulano la valvola hanno comportato per quasi tutti i possessori delle "pre aprc" un notevole miglioramento come resa kilometrica
Ultima modifica di Superduca il venerdì 31 agosto 2012, 1:05, modificato 2 volte in totale.
Superduca
7000 rpm
7000 rpm
fluido
superduca sei il n°1 :)
Superduca
7000 rpm
7000 rpm
fluido ha scritto:superduca sei il n°1 :)
Ma bafangala va :angel:
Oasis
Provincia: MILANO - MI
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Oasis »
Secondo me la nuova mappa ha si moderato lievemente i consumi, ma più che altro perchè la moto in partenza è diventata parecchio più morbida anche in mappa T. Insomma, pare quasi abbiano tagliato un po' il primo momento di apertura dell'acceleratore. La valvola credo c'entri poco in questo.
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da TuonoPà »
Qui hanno solo scollegato i fili lasciandoli li....mah!!!!
Occorre sentire anche Tesego,perchè è ritornato indietro
fluido
TuonoPà ha scritto:Qui hanno solo scollegato i fili lasciandoli li....mah!!!!
SCUSA QUANDO METTI LO SCARICO COMPLETO
mica usi più la valvola non per questo succede qualcosa come errore!!!
certo che se stacchi i fili e poi il motorino non fa il suo check normale darà errore
io intendo levarli proprio del tutto
il motorino girerà per i fatti suoi e via no??
oasisssss
ma tu che hai lo scarico completo il motorino lo hai ancora ????
Dende67
fluido ha scritto: SCUSA QUANDO METTI LO SCARICO COMPLETO
oasisssss
Ma la RACE per il completo secondo me è diversa da quella slip on quindi può benissimo avere il motorino valvola eliminato.
Oasis
Fulvio, io ho lo slip-on. E il motorino, ovviamente, ce l'ho. :mrgreen:
ricky217
Regione: Liguria
Provincia: LA SPEZIA - SP
Messaggio da ricky217 »
E lo usa per andare in città! :ROTFL: :angel:
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
