Tuono V4 - Sella passeggero ADDIO!!!!
Re: Tuono V4 - Sella passeggero ADDIO!!!!
Complimenti davvero !
- Dende67
Beh direi proprio un gran bel lavoro, se posso consigliarti io metterei anche il cuscinetto che c'è nel monoposto RSV4 così da avere un maggior appoggio in spinta e forse anche esteticamente potrebbe starci
- andy_s
- Provincia: UDINE - UD
proprio bello
mi piace un sacco compliments
mi verrebbe voglio di farlo anche io.....
ciao
sono narciso quindi......
- Provincia: FIRENZE - FI
Ci stavo pensando... Ma quello rsv4 non ci sta molto bene e poi dovrei forare il codino per mettere le viti da dietro. Col biadesivo solamente non credo reggerebbe.Dende67 ha scritto:Beh direi proprio un gran bel lavoro, se posso consigliarti io metterei anche il cuscinetto che c'è nel monoposto RSV4 così da avere un maggior appoggio in spinta e forse anche esteticamente potrebbe starci
Ma sto disegnando un cuscinetto custom da mettere col biadesivo....
Farlo non è difficile ma è costoso (tra sella, stucchi e kit per rivestirlo in carbonio ho passato i 200 euro) e sono cose che vanno per le lunghe. Quante ore...andy_s ha scritto:
proprio bello
ciao
A volte mi sono anche divertito nel realizzarlo ma tornassi indietro forse non lo rifarei...
Se solo in Aprilia ci avessero pensato...
Grazie a tutti per gli apprezzamenti
- gtmaster
ma mei cojoni!!!
hai fatto un lavoro fantastico,l ho visto solo ora!!!
E meno male che non eri pratico....
Il foglio di carbonio come ce l hai messo,su?
Ho preso il kit della carbonmods.co.uk .... più precisamente il "Carbon Fibre Skinning Starter Kit"
Dentro c'è tutto: bicomponente colloso nero per far aderire il foglio di carbonio, il foglio di carbonio e il bicomponente trasparente da mettere sopra al foglio di carbonio incollato.
Ci sono anche i pennelli, la carta abrasiva per rifinirlo e lisciarlo. Manca solo la bomboletta di trasparente da applicare a lavoro finito (io ho usato un trasparente lucido che ho trovato dal ferramenta).
Su YouTube c'è anche il video sul come fare.
C'è da rompersi un po... ma il risultato non è male.
Il foglio di carbonio che mettono nel kit si sfalda tra le mani come pappetta (le trame sono intrecciate ma non cucite ai bordi).
Per farlo ci vuole un po di tempo. Non lo rifarei un'altra volta!
Ma il risultato... paga.
- gtmaster
Re: R: Tuono V4 - Sella passeggero ADDIO!!!!
Ah,quindi il foglio é vero carbonio ma NON é inserito nella classica matrice di resina...insomma,é morbido...mick1234 ha scritto:Ho preso il kit della carbonmods.co.uk .... più precisamente il "Carbon Fibre Skinning Starter Kit"
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Anche troppo morbido e si sfilaccia che è una meraviglia! Quindi se qualcuno volesse rivestire qualcosa con quel kit... attenzione...gtmaster ha scritto: Ah,quindi il foglio é vero carbonio ma NON é inserito nella classica matrice di resina...insomma,é morbido...
A pro suo c'è che si modella facilmente e prende bene anche su forme non troppo piane una volta che è stato applicato il fondo ancorante bicomponente nero...
- gtmaster
Pero scusa...se il carbonio è solo il foglio senza la resina tanto valeva wrappare no?;)mick1234 ha scritto:Anche troppo morbido e si sfilaccia che è una meraviglia! Quindi se qualcuno volesse rivestire qualcosa con quel kit... attenzione...gtmaster ha scritto: Ah,quindi il foglio é vero carbonio ma NON é inserito nella classica matrice di resina...insomma,é morbido...
Forse si ma il fondo ancorante nero non penetra bene nel foglio e si rischia di avere dei trefoli di carbonio non fissati.gtmaster ha scritto: Pero scusa...se il carbonio ê solo il foglio senza la resina tanto valeva wrappare no?;)
- andy_s
confermo come già detto che il foglio "nudo" è morbidissimo e si plasma molto bene
avevo fatte alcune cosette sulla sd....
....si sfilaccia anche molto facilmente.....
ciao
ciao
peccato che non si vedano le foto...
o è solo un mio problema ??
- fra990sm
- Provincia: LA SPEZIA - SP
interessante... ma nel gruppo non c'è nessuno che ha uno scanner 3D per oggetti??
si potrebbe scansionare il telaio di plastica della sella e fare un file della parte da incollare sopra... con pochi euro ci si puo' far stampare il pezzo in resina e poi verniciarlo...
- giesse
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
- Moto: my 00 - RSV MILLE
giesse ha scritto:https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9934369724
Inviato dal mio Be_Pure_lite utilizzando Tapatalk
tutto "1000"www.giessemotocarene.com
