Premetto che il file grafico in allegato può essere scaricato ed utilizzato sulla maggior parte dei telefoni, non solo iPhone, però conosco solo la procedura per iPhone.
Avrete bisogno di un iPhone JB (jailbroken, jailbrekkato, chiamatelo come volete). Qui c'è una guida che vi illustra se il vostro melafonino è jailbrekkabile: http://it.jailbreak-me.info/jailbreak-a ... izard.html
(PS. per me il JB è una cosa semplice, ma non per tutti, non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni - c'è da ammettere che bisogna impegnarsi veramente tanto per fare i danni). Il consiglio principale prima di fare un eventuale JB è: backup, backup, e ancora backup.
Passiamo oltre. Se (e solo se) avete il JB avrete anche installato l'app Cydia. Scaricate l'app ZEPPELIN, ed una volta installata potete andare sul vostro iPhone in IMPOSTAZIONI, scorrete in basso fino a trovare ZEPPELIN ed entrate. Ora scegliendo il pulstante "Theme" avrete a disposizione un set base di immagini, procediamo con l'installazione aggiuntiva di altri loghi. Potete scaricarli sempre da Cydia, ce ne sono una marea, non tutti ben fatti ma divertitevi un pò. Se volete invece mettere il logo "ApriliaGarage" o uno fatto da voi sarà necessario accedere alle cartelle di sistema del vostro iPhone.
OCCHIO!
E' tutto molto semplice ma se mettete le mani dove non sapete potete fare grossi danni. Nel nostro caso sarà necessario copiare la cartella "ApriliaGarage" (contenente 8 file grafici) nella cartella /Library/Zeppelin. Chiudete e riaprite Zeppelin e tornando nel menù Theme ora avrete in lista il nuovo logo ;)
QUI: i loghi ApriliaGarage e quello AGarage, entrambi in 2 versioni, a colori e monocromatico File name: Loghi ApriliaGarage Carrier iPhone by pmancio.zip File size: 488.29 KB
QUI: http://aur1g.com/zeppelin-loghi/ potete trovare altri loghi per Zeppelin, fermo restando che cercando su Cydia ne usciranno comunque un bel pò, di tutti i tipi.
Datemi feedback se vi funziona tutto, sul mio iPhone4 vanno una meraviglia. Ecco degli esempi sul risultato finale:
Versione normale:
Versione a colori:
[TUTORIAL] Inserire logo operatore ApriliaGarage nell'iPhone
- Provincia: NOVARA - NO
Re: [TUTORIAL] Inserire logo operatore ApriliaGarage nell'iP
Ciao.. premetto che non ho molta dimestichezza.. quando mi chiede di inserire il "baseband" mi propone: 02.00.12 oppure unlocked ..quale mi consigli?
- Oasis
- Moto: my 10 - RSV4 R
Poi PRETENDO la versione per Android, Windows mobile e Symbian-Bada! Non credere di fare il talebano Mac, sai?
- pmancio
- Admin
Aspetta, stai parlando di jailbreak?? Se il telefono è italiano non devi toccare il baseband che io sappia... comunque informati meglio che questo tutorial è solo per cambiare il logo operatore, mentre il baseband controlla tutta la parte telefonica se fai qualche errore con quello ti ritrovi un costoso iPod...Kafone ha scritto:Ciao.. premetto che non ho molta dimestichezza.. quando mi chiede di inserire il "baseband" mi propone: 02.00.12 oppure unlocked ..quale mi consigli?
Se mi fornite di terminali mi ci mettoOasis ha scritto:Poi PRETENDO la versione per Android, Windows mobile e Symbian-Bada! Non credere di fare il talebano Mac, sai?
..ti confermo che è italiano e che parlavo del JB.. quindi dovrei by passare sono il discorso baseband o l'intero download del JB?pmancio ha scritto:Aspetta, stai parlando di jailbreak?? Se il telefono è italiano non devi toccare il baseband che io sappia... comunque informati meglio che questo tutorial è solo per cambiare il logo operatore, mentre il baseband controlla tutta la parte telefonica se fai qualche errore con quello ti ritrovi un costoso iPod...Kafone ha scritto:Ciao.. premetto che non ho molta dimestichezza.. quando mi chiede di inserire il "baseband" mi propone: 02.00.12 oppure unlocked ..quale mi consigli?
- pmancio
- Admin
Allora se OT! in linea di massima si il baseband devi lasciarlo così com'è, io non l'ho mai toccato, ma posso consigliarti di seguire un tutorial passo passo: http://www.iphoneitalia.com/jailbreak-wizardKafone ha scritto:..ti confermo che è italiano e che parlavo del JB.. quindi dovrei by passare sono il discorso baseband o l'intero download del JB?pmancio ha scritto:Aspetta, stai parlando di jailbreak?? Se il telefono è italiano non devi toccare il baseband che io sappia... comunque informati meglio che questo tutorial è solo per cambiare il logo operatore, mentre il baseband controlla tutta la parte telefonica se fai qualche errore con quello ti ritrovi un costoso iPod...Kafone ha scritto:Ciao.. premetto che non ho molta dimestichezza.. quando mi chiede di inserire il "baseband" mi propone: 02.00.12 oppure unlocked ..quale mi consigli?
..GENTILISSIMO ..GRAZIE!
- pmancio
- Admin
Per i fanatici vussessantini apriliagaragini ecco un bello sfondo carbonchioso fatto a misura per iPhone4 / 4S (ma può essere utilizzato su qualunque telefono):
