vediamo se qualche guru mi sa consigliare
a breve mi cambio l'olio da solo essendo scaduta la garanzia
sul manuale d'uso indicano di mettere un 15W50 almeno API SJ e JASO MA
on line si trovan diverse offerte per il Bardal XC60, che è un SM JASO T903:2006 MA–MA2 (quindi nettamente meglio del minimo richiesto)...però c'è 10W50 (tipo 63 euro 4 litri + filtro olio + bomboletta di grasso - oppure 68 euro 4 litri + filtro + chiave filtro)
oppure ci sarebbe qui da un grossista il mobil 1 racing 4t a 15 al litro
che faccio, metto il 10W50 o mi attengo al manuale, cercando qualcosa che sia 15W50?
olio motore
- <Giova>
Re: olio motore
non penso dia grossi problemi, è un po' più liquido a freddo (quindi tenderà a facilitare l'avviamento a freddo) ma ovviamente è meno protettivo.
quindi se lo metti ricorda di fare scaldare ancora di più (ma non una cosa esagerata) la moto prima di tirare col gas
io nella mia Rsv dal 15W50 son passato al 10W60 Motul 7100, la moto va davvero alla grande
Il motociclismo, parla Romagnolo!
- pietro
- Provincia: RIMINI - RN
Re: olio motore
un aprilia ti entra dentro e non ti lascia più........ calagan!!!!
- enjoyash
Re: olio motore
alla fine ho messo un olio raro, ma poco costoso e dalle specifiche ottime
Tamoil motocompetition 10W50...ne avevo ancora mezzo kg avanzato dal cambio olio fatto alla Z 2 anni fa e così ho potuto prenderne solo 3 kg in rete (difficilissimo da trovare) a 12 euro al kg compresa spedizione...
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: olio motore
Scusate se mi intrometto, ma quindi su una tuono old é fattibile fare l'estate con un 10w50 o 10w60? Quale é il meglio?
- enjoyash
Re: olio motore
hai già aperto un topic nella sezione tuono, direi che è sufficiente
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=40805
Re: olio motore
Scusa hai perfettamente ragione
