Frizz84
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Frizz84 »
Ottimo, cosi magari aggiorno la guida passo passo inserendo anche questa opzione, se hai foto ben chiare son felice di "usarle". [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Raga91
Provincia: RAVENNA - RA
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da Raga91 »
Ecco le foto. Ho attaccato sia voltmetro che pulsante di accensione con il velcro. Per attaccarlo alla batteria abbiamo usato due occhielli.
Il pulsante l'abbiamo messo all'interno del telaio in prossimità della fessura del serbatoio per far si che sia riparato dall'acqua.
The most beautiful place in the world!!! Immagine
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Messaggio da AndreaC »
Raga91 ha scritto:Ecco le foto. Ho attaccato sia voltmetro che pulsante di accensione con il velcro. Per attaccarlo alla batteria abbiamo usato due occhielli.
Hai protetto la linea con un fusibile? (vicino alla batteria)
AndreaC
Raga91
No, é un voltmetro che legge fino a 220v, non ce n'é bisogno.
Serve, se ti va in corto il volmetro o se il cavo positivo si rovina e tocca il telaio friggi la moto ... 200A fanno male, molto male.
Raga91
Ok, allora provvedo.
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
virusfalco ha scritto:Serve, se ti va in corto il volmetro o se il cavo positivo si rovina e tocca il telaio friggi la moto ... 200A fanno male, molto male.
8-) ;-)
AndreaC
Frizz84
Domanda sciocca, da quanti ampere sarebbe bene mettere il fusibile? E che sezione dei cavi, per fare un lavoro "sicuro"?
Il voltmetro non assorbe praticamente nessuna corrente, quindi i cavi possono piccoli a piacere così come il fusibile (es. 100mA ma anche più grosso va bene comunque.
Frizz84
Ok. Grazie mille [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] , allora aggiorno la guida passo passo inserendo l'opzione del voltmetro, poi la rimando a pmancio.
Thunder998
Regione: Sicilia
Provincia: RAGUSA - RG
Moto: my 03 - TUONO MILLE
Messaggio da Thunder998 »
Ottima guida :clap: grazie! :ok:
cascogiallo89
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da cascogiallo89 »
Ciao a tutti, non riesco a vedere le immagini della modifica e non riesco a prendere il pdf. Come posso fare?
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
cascogiallo89 ha scritto:Ciao a tutti, non riesco a vedere le immagini della modifica e non riesco a prendere il pdf. Come posso fare?
Ciao casco ho provato i tuoi permessi e riesco a scaricare il pdf, non è che hai un firewall aziendale che ti blocca il download?
AkiraRSV
Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Moto: my 02 - RSV MILLE R
Messaggio da AkiraRSV »
Ragaa problema non riesco a vedere le foto della guida!!!! Sto pomeriggio proverò a fare senza ma se c'è un modo x vederle ditemelo si aiuterebbe non poco! Grassssie!!
In moto è vero che la gente muore
Ma
Non esiste miglior modo di passare ogni istante della propria vita!
Devi scaricare il PDF che trovi linkato una trentina di post indietro, dentro trovi tutto, tutorial con foto.
