Zavorra Tuono V4 (civilizzare le selle)
merlinx1
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Re: Zavorra Tuono V4 (civilizzare le selle)
Messaggio da merlinx1 »
gtmaster ha scritto:la mia l ho fatta sia imbottire Con gel e memory,su mie specifiche e dopo un Po di prove,sia rivestire,Con diversi livelli di attrito per pilota e passeggero.
Inoltre monto dei risers che mi hanno leggermente alzato ed arretrato il manubrio,quindi la passeggera siede quasi dritta,ed ho montato delle prolunghe sulle pedane passeggero,che Ora sono circa 4 cm più basse(si può arrivare intorno ai 6 cm,dopo c è lo scarico).
La scorsa domenica ho fatto un uscita di oltre 300 km di sole curve Con mia moglie,ed il risultato è stato oltre ogni aspettativa,non ha rotto i coglioni nemmeno un po'.
Ovvio che alla fine Era un po affaticata,ma lo Era anche la compagna del mio amico Con la honda crosstourer,e ho detto tutto.
Considerando la distanza,il tipo di strada e l andatura,sono estremamente soddisfatto.
Non sarà un gs,né pretendevo che lo diventasse,ma di sicuro Ora tutto è possibile :ok:
Per caso si tratta di quelle prolunghe per le pedane che ho visto tempo fa su un sito ad un prezzo allucinante?mi dai il link?Comunque nell'inserzione dicono che con sovrapprezzo forniscono anche l'imbottitura in gel.. per me è un grosso problema la scomodità della sella posteriore! Non può essere più comoda quella della mia vecchia gsx-r!!!!
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da gtmaster »
"e="merlinx1"]
Per caso si tratta di quelle prolunghe per le pedane che ho visto tempo fa su un sito ad un prezzo allucinante?mi dai il link?Comunque nell'inserzione dicono che con sovrapprezzo forniscono anche l'imbottitura in gel.. per me è un grosso problema la scomodità della sella posteriore! Non può essere più comoda quella della mia vecchia gsx-r!!!![/quote]
ma Quando mai??
Essendo le pedane passeggero ad attacco radiale la cosa è enormemente più facile:
basta prendere delle viti più lunghe,preferibilmente in acciaio,e frapporre tra le pedane ed il telaio delle boccole di lunghezza adeguata ;-)
Profciccio
8000 rpm
8000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Messaggio da Profciccio »
Ma con lo scarico, abbassare le pedane del pax non crea problemi, sul lato destro?!
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
lo scarico si muove insieme alla moto,se è questo il problema che intendevi.
Quindi nessuna interferenza:)
ricky217
Regione: Liguria
Provincia: LA SPEZIA - SP
Messaggio da ricky217 »
Eh si,le uniche interferenze che può avere uno scarico sono col forcellone...
Superduca
7000 rpm
7000 rpm
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da Superduca »
Qualche foto gtmaster ? Devo scegliere anche io come imbottire un po' e foderare la mia (sella rsv4)
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
Superduca ha scritto:Qualche foto gtmaster ? Devo scegliere anche io come imbottire un po' e foderare la mia (sella rsv4)
Queste sono le foto.
confronto con l originale
Rispetto al giro di domenica scorsa ho fatto imbottire un pochino di piu la sella pilota,perchè un pochino mi aveva comunque dato fastidio.
Stamattina ho fatto pochissimi km,per riportarla dal mecca (montaggio pompa radiale),e la sensazione è di sedere un filino troppo in alto;inoltre mi da la sensazione di essere un po troppo "bombata" rispetto a prima... :roll:
Saprò essere piu preciso quando avrò fatto una trasferta di lunghezza adeguata... ;-)
andy_s
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da andy_s »
belle son belle forse più delle originale
ci farai sapere come vanno....
ciao ;-)
sono narciso quindi......
sicilianazzo
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
gt t'ho cancellato la targa nella terza immagine, non è sicuro in un forum pubblico :ok:
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
sicilianazzo ha scritto:gt t'ho cancellato la targa nella terza immagine, non è sicuro in un forum pubblico :ok:
Ah grazie... ;-)
Non ho la malizia di pensare a queste cose... :roll:
merlinx1
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Sicilia
Re: R: Zavorra Tuono V4 (civilizzare le selle)
Volevo abbassare le pedane posteriori e ho già comprato le viti solo che ho difficoltà nel reperire le boccole.voi dove le avete prese??
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
sicilianazzo
Regione: Liguria
merlinx1 ha scritto:Volevo abbassare le pedane posteriori e ho già comprato le viti solo che ho difficoltà nel reperire le boccole.voi dove le avete prese??
Io ho preso un tubo di ferro lucidato da leroy merlin con l'interno da poco più di 1 mm costato più o meno 3€ e poi prese le misure (lunghezza 5.5 cm) con un seghetto l'ho tagliato ;-) :ok:
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da TuonoPà »
gtmaster ha scritto: confronto con l'originale
In effetti perde molto in estetica cosi' ciccione e gonfie....
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
forse,ma chissene...tanto in un modo o nell'altro mi farò un monoposto...magari all'eicma ci sarà chissa...
andy_s
ma le hai rifatte tutte e due....perchè non ti bastava la tua ????
ciao
