[Rotax V990] Hurricane 1.0
- Provincia: VERONA - VR
Devi andare da molesini in borgo Roma, ti abbassano loro teste e cilindri....quando facciamo il passaggio del telaio se vuoi ti ci porto
Like and Follow the #apriliaspecialparts socials
FB: https://www.facebook.com/apriliaspecialparts
IG: https://www.instagram.com/aprilia_special_parts
Re: [Rotax V990] Hurricane 1.0
i'interruttore frizione non dovrebbe servire ad una sega se non a lavorare nella logica dell'avviamento
per tre decimi non ci dovrebbero essere interferenze valvole pistone, per cui le sacche non dovrebbero necessitare di essere approfondite (per esempio il motore di fiona ha -3 decimi e sacche std). solo che un controllo è meglio farlo, e poi devi esser sicuro di fasarlo correttamente perchè non hai più la possibilità di sbagliare mezzo dente.
lucidare gli scarichi serve sega
attenzione alle sedi valvola, non allargare troppo l'area di tenuta. un buon compromesso affidabilità/prestazioni su queste teste è 1.00mm sull'aspirazione e 1.5mm sullo scarico. Il problema è trovare gli angoli che ha usato rotax, io ho sempre usato il classico 30-45-90
- Jim86
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Stasera posto delle foto dell'opera...Gabro ha scritto:i'interruttore frizione non dovrebbe servire ad una sega se non a lavorare nella logica dell'avviamento
we qui siamo curiosi metti qualche foto
- Jim86
Un po' di pazienza e arriveranno le foto...!pelo.vr ha scritto:we qui siamo curiosi metti qualche foto
- Jim86
Gab, i fili dell'interruttore frizione sono 2... Marrone-Verde e Marrone-Viola... Entrambi vanno in centralina e poi al sensore frizione... In più il Marrone-Verde va al cavalletto... Quello che non riesco a capire è come devo eliminarlo... Se elimino il sensore, cosa fanno i due fili che vanno in centralina?...Gabro ha scritto:i'interruttore frizione non dovrebbe servire ad una sega se non a lavorare nella logica dell'avviamento
Il sensore alla frizione ho controllato e da continuità quando il pulsante è a riposo (frizione premuta)...
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
foto foto foto
- max factory
- FuoriGiri
ma l'impianto frenante lo migliori o vai solo di motore?
- Jim86
No beh anche quello cerco di arrivare al top!max factory ha scritto:ma l'impianto frenante lo migliori o vai solo di motore?
Hurricane sarà il massimo che potrò raggiungere tenendo conto del portafoglio e della voglia che ho di iniziare ad abbassare i tempi come si deve in pista...
Per fortuna (ma più per sfortuna!) ho trovato delle foto dettagliate della SuperBike di Corser!
Sul sito AF1, il forum americano... Ragazzi da sbavo... Il serbatoio dell'olio è un'opera d'arte... I tubi in treccia per il circuito dell'olio, la frizione a secco, i carter...
Quindi prendendo spunto ovviamente da quella cercherò di ottenere il meglio... Non farò una copia ovviamente i soldi e i pezzi nun ce stanno!
Ma il punto forte dovrà essere la ciclistica... Quella ti permette di andare forte in pista... E di tenersi dietro le mangiariso!!!
- Jim86
Cavolo sono stato su l'altro giorno e mi son dimenticato la digitale...max factory ha scritto:foto foto foto
Ma manca poco, appena mi arrivano i gommini valvole sono pronte...
- max factory
- FuoriGiri
se ti serve qualcosa per i freni fammi sapereJim86 ha scritto:No beh anche quello cerco di arrivare al top!max factory ha scritto:ma l'impianto frenante lo migliori o vai solo di motore?
- Jim86
Ragazzi oggi ho provato il cablaggio sulla Tuono... Qualcosa funzia ahahaha... Ma c'e' da lavorare ancora... In moto non e' andata ma qualche colpo l'ha dato... Il cruscotto e' da resuscitare.. Domani foto dell'operazione...
- max factory
- FuoriGiri
che casino!
- Jim86
No beh alla fine non è una missione impossibile...max factory ha scritto:che casino!
Il motorino gira, la pompa pure, manca il consenso agli iniettori di dar fuori benza...
Il casino è che sto lavorando su un cablaggio che è stato tranciato a destra e a manca...
Quindi prima ho dovuto ricrearlo allo stato originale poi ho iniziato a farlo dimagrire...
