Volano alleggerito su Dorsoduro
Tony2k
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 10 - DORSODURO 750
Messaggio da Tony2k »
Ho visto sul forum che diversi utenti l'hanno fatto sulle loro Rsv e Tuono, nessuno si è ancora mosso per la nostra moto?
Io ho intenzione di farlo nelle prossime settimane, al momento so che la ditta V2racing esegue questo lavoro eliminando 300 grammi di materiale per la modica cifra di 300 euro.
Penso mi rivolgerò ad uno dei tornitori-equilibratori citati su altri thread.
Re: Volano alleggerito su Dorsoduro
pizze non ce ne sono, bisogna lavorare direttamente il volano.
prova a sentire anche Fiore, alcuni volani old li ho fatti tramite lui e a prezzi decisamente più convenienti.
enjoyash
Provincia: PADOVA - PD
Moto: NO MOTO
Messaggio da enjoyash »
pregi / difetti di questa modifica?
motore più veloce a salire/scendere di giri, quindi più "reattivo". l'effetto finale all'utente è simile a quello dell'accorciamento della trasmissione, ma senza acorciarla. quindi si raggiungono velocità maggiori in meno tempo rispetto sia rispetto al motore originali sia rispetto ad un motore originale accorciato.
diminuisce il freno motore. Con alleggerimento "grossi" delle masse volaniche del motore si riesce anche ad avvertire più velocità nello scendere in piega e a risalire.
di contro, specialmente con un motore "piccolo" come il 750: si enfatizza l'on-off e la gestibilità del gas a centro curva (di solito in risposta si alza il minimo), si potrebbe perdere in velocità massima nel rapporto più lungo, potrebbe essere necessario scalare una marcia in salita quando prima invece riusciva a tirare marce lunghe.
In pratica, credo che l'imbiellaggio del 750 sia molto pesante e che la massa volanica sia già sovradimensionata di suo. un'eventuale alleggerimento del volano se non eccessivo dovrebbe portare solo benefici, soprattutto su una Dorsoduro che come utilizzo praticamente non prevede la parte touring (marce lunghe in due con bagagli, tirate a velocità massina) che è quella che fa sentire di più i contro.
enjoyash
Moto: NO MOTO
grazie, sei stato chiarissimo :mrgreen:
Tony2k
Gabro, di quanto alleggeriresti tu il volano della Dorso?
non lo so, bisogna prenderlo in mano e misurare quanta (e dove) cicca si può togliere al massimo, poi decidere quanto effettivamente togliere.
Tony2k
Va bene, intanto devo procurarmi l'estrattore da 42x1,5 mm.
Tony2k
Ho tolto il volano, domani lo porto in rettifica. La V2racing toglie 300g di materiale, farò lo stesso anch'io.
BALLE
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 10 - DORSODURO 750 FACTORY
Messaggio da BALLE »
Tony2k ha scritto:Ho tolto il volano, domani lo porto in rettifica. La V2racing toglie 300g di materiale, farò lo stesso anch'io.
Tienici aggiornati.
rotax
Cornuti Team
Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Messaggio da rotax »
Gabro ha scritto: diminuisce il freno motore.
Il freno motore aumenta visto che a gas chiuso la fase attiva è nulla/minima, rimangono quelle passive: essendo il volano più leggero ha meno inerzia e verrà rallentato più velocemente.
DDSimon
Moto: my 08 - DORSODURO SMV 750
Messaggio da DDSimon »
Dopo aver buttato la pallina,non c'e' stato un responso di tale modifica su Dorsoduro,come va'?
Tony2k
Alla fine ma l'hanno sconsigliata tutti, preparatori compresi, e quindi me la tengo così. Cmq ho rimediato con una bella mappatura che me l'ha stravolta!!
Torna a “V90 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
