Salve a tutti...
in attesa dei condotti aria interni all'air box che ho ritirato
ho fatto una modifica che forse potrebbe servire a chi non volesse
spendere o a chi ha voglia di lavorarci sopra.
Il mio è solo un tentativo che ho messo in pratica
ieri in un'oretta buona... Quando prudono le mani..... e la mente....
Cmq ecco il dafarsi :
Non trovavo niente di preciso ma gira e rigira con un po di ingeno da un amico
ho trovato un palo vecchio che serve per l'illuminazione dei giardini o vialetti privati.
E' perfetto di diametro, liscio interno ma ruvido fuori.
Con una raspa basta lisciare qualche minuto per ottenere una superfice esterna liscia
affinchè possa entrare perfettamente nel foro del telaio per l'air box.
Visto che è una prova non ho voluto perdere tempo per fargli fare la curva
per essere identico all'interno del condotto e farlo arrivare fino alla parte anteriore,
ovvio riscaldandolo e riempiendolo dentro con della sabbia per evitare le pieghe....
Inoltre il tubo è tutto di una misura e mi sembrava un po piccolo di diametro
vedendo il pezzo originale che va ad ingrossarsi sulla parte anteriore !!
Poi va tagliato in maniera obliqua finchè non arrivi a toccare il convogliatore
che fa da coperchio... cioè quella che si apre con 6 viti.
Adesso è tutto pronto per incollarlo, io ho adoperato del silicone, ma ripeto non avendo
vofglia per adesso di stare su a lavorare, sarebbe meglio mettere del poliuretano espanso
per sigillare tutti gli spazi e fare un invito migliore per l'aria in ingresso, sempre con una lima o
con della carta vetrata.
Ricordatevi di mettere del grasso in corrispondenza del silicone che va da urtare il convogliatore
per poterlo poi togliere facendo rimanere attaccato il silicone o il poliuretano al pezzo e non al convogliatore.
Guardate le foto e buon lavoro....
Air box RSV - Prova condotti interni fai da te...
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: Air box RSV - Prova condotti interni fai da te...
bravo step! ora ti tocca venire in Sila, oggi sono andato con quel gran manico di pablito81, domani vado con totoviky23 di lamezia, se vuoi accodarti.....mandami in mp il tuo cell così ti dico orari e tutto il resto
- Provincia: CATANZARO - CZ
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Proprio ieri avrei dovuto salire in sila ma gli impegni la fanno da padrona...
inoltre si va così forte che ogni volta qualcuno cade o succede qualcosa !!!
Questi giretti di gioia sono diventati una gara... si ma con la vita !!!!!
Preferire che si facessero in pista, in strada non si può andar in quel modo
anche se pur io non è che vada così piano ma almeno e sicuramente
non in quel modo da pazzi e da incoscenti !!!
Ho provato a parlare con questi ragazzi ma per loro è una vittoria e non
sanno invece che è una sconfitta !!!!
Per me è un giro per loro una gara.... mha !!
Se riesco a liberarmi e a montare le gomme nuove ci vedremo sabato.
Noi si parte sempre dalla benzina AGIP del motel di catanzaro verso le 14 : 30 e sosta al semaforo
Stavolta vorrei montare un 180 al posteriore, il 190 mi sembra esagerato
per la potenza erogata dalla mia RSV, cos'ì miglioro anche il peso !!!
Cmq sapevamo che oggi non era possibile per via del tempo.
Un saluto affettuoso e spero di conoscerti.
- max factory
- FuoriGiri
quoto ogni singola parola, qualche bella piegona si fa tranquillamente ma mai senza oltrepassare il limite, per conto mio quando vedo sto genere di soggetti mi rialzo e li faccio passare avanti senza sentirmi assolutamente ferito nell'orgoglio anzi preferisco proprio farla da solo la salita, c'è gente che veramente rischia di morire ad ogni curva!ci si vede presto allora, ovviamente sabato pomeriggio se il tempo è bello io sono lì, magari verso le tre all'Agip. comunque io prima di fermarmi al semaforo la faccio almeno tre volte avanti e dietro la strada altrimenti che piacere c'è....?
Io ed un mio caro amico cerchiamo di partire presto per due motivi...
il primo in assoluto che non si trova gente per le strade e quidi meno pericolo
l'altro per non incappare in questi .... pazzoidi con il loro giro della morte !!
Se dovessi vedere la mia moto ferma... unica... avvicinati mi fa piacere conoscerti.
a presto
a presto
- max factory
- FuoriGiri
senz'altro! io a volte vado proprioall'ora di pranzo, tra le 13,00 e lòe 14,00 è un paradiso
- matadorsv
- Provincia: NAPOLI - NA
L'idea è buona, ma il silicone per bloccare non se po' guardà!
Suggerisco un foglio di cartone rigido, o un lamierino di alluminio.
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
matadorsv ha scritto:L'idea è buona, ma il silicone per bloccare non se po' guardà!
scusa ma sicuro non dovrai guardarlo !!!!!
inoltre è solo una prova !!!
per di più prova a farlo come dici tu, vedremo cosa ne esce !!
a 250 orari il cartone neanche a parlarne, poi basta un po di acqua....
con un lamierino di alluminio si potrebbe, ma sfido a farlo a tenuta come
con il silicone, con l'invito giusto !!!
quando le faccio non è che le faccio per farmi vedere sul forum
c'è un perchè...
cmq è bene che ci si confronti sempre dietro un ragionamento cognitivo
e meglio con un po di esperienza.
Ho detto che meglio sarebbe farlo con del poliuretano espanso
allora si che si poù modellare !!! solo che avrei sporcato definitivamente
i conditti interno con il poli.... andrebbe fatto solo se uno non ha voglia
di spendere o se si ha voglia di fare da se.
io volevo solo provare come rispondeva in pressione
visto che come viene data la moto in origine manca proprio
l'invito dell'aria corretto nel foro del telaio !!!
infatti ho ordinato come già scritto i condotti aria interni..
