Montaggio cambio elettronico
- manuelRSV
Re: Montaggio cambio elettronico
Grazie Roby..ti farò sapere !!!!
- brick
- Regione: Sicilia
- Provincia: SIRACUSA - SR
scusate ragazzi... sapete dirmi se occorre un modello partocolare di PC3? ne ho trovata una usata... e mi sembra la classica pc3usb
quanto costa il sensore invece?
Il sensore a cosa lo collego? c'è un cavo che va alla pc3?
Va bene qualsiasi Power Commander x RSV dal 2004 in poi. Il costo del sensore non lo ricordo ma basta che vai sul sito Ferracci e vedi il modello che è nella pag. precedente, poi lo colleghi al pcIII con il cavetto che trovi in dotazione.Ciao.
- Provincia: TRIESTE - TS
rispolvero questa discussione, chi mi dice se per far funzionare il cambio elettronico basta collegarlo alla PC3 con l'apposito cavo o devo fare altro tipo caricare qualche programma nella PC3 ? Come si fa a tararlo a base ai giri ?g razie
attacchi il filo e abiliti il cambio dal software della PC. da sw puoi impostare anche i tempi di taglio però come valori marcia per marcia sinceramente non so che dirti
ma mi sai dire il procedimento dalla finestra del software per i tempi di taglio, ho provato ma non trovo dov'è la "pagina" per i tagli, mi hanno detto di inserire 65 ms in tutte le marce!
fatto ho tarato a 65 ms a 4000 giri
- cristiano-76
quanto verrebbe a costare tutto l'ambaradam?
- tesego
- ZonaRossa
Il mio è tarato a 2500 giusto per le basse velocità in paese poi lo tari in base alle esigenzeroby100964 ha scritto:Io il cambio elettronico lo ho tarato x entrare a 4000 giri e funziona benissimo senza che mi abbia mai dato problemi (naturalmente va tarato bene). 8000 giri mi sembra un po alto. Vai tranquillo taralo cosi che ti divertirai un casino anche in strada.
- lex luthor
domandina, ma a che tempi è meglio tararlo per non triturare tutto??? io ho una tuono new e cambio dynojet, però 65ms onestamente mi sembrano un po' pochini io per ora sono a 100...
- tesego
- ZonaRossa
Solitamente cè un' auto taratura base tramite pc poi si effettua, in base alla cambiata desiderata, il numero di giri in cui si vanno ad innestare. Ero presente qdo me lo hanno fatto x la mia e la taratura è qsi automatica tranne il numero di giri della cambiata che lo devi inserire tu.lex luthor ha scritto:domandina, ma a che tempi è meglio tararlo per non triturare tutto??? io ho una tuono new e cambio dynojet, però 65ms onestamente mi sembrano un po' pochini io per ora sono a 100...
Chiaramente se vai in pista, 2500 giri sono pochi e bisognerebbe alzarli un po ma nonostante tutto non credo che si vada a triturare il gruppo ingranaggi cambio anche perché qdo la vai a tarare ti chiede il modello di moto in cui lo vai ad installare
ragazzi volessi montarlo sulla mia rsv old del 01 posso? e devo attaccarlo alla power commander o si puo attaccare alla centralina originale? di centraline ci capisco proprio un ..... perche nessuno mi ha mai spiegato.... hrazie a tutti
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: Montaggio cambio elettronico
Puoi montarlo si se hai la power commander... Lo colleghi alla power commander e attivi lo shiftkill col pc...
- ARAMAX
- Provincia: RIMINI - RN
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ciao a tutti....qualcuno si trova le foto relative al posizionamento dell' astina del cambio elettronico ....cioè in parole povere dove montarlo? Grazie.
CONCENTRAZIONE...RITMO...VELOCITA' !!!
si, sulle istruzioniARAMAX ha scritto:Ciao a tutti....qualcuno si trova le foto relative al posizionamento dell' astina del cambio elettronico ....cioè in parole povere dove montarlo? Grazie.
http://www.brixiamoto.it/it/images/pdf/ ... ronico.pdf
