Rumore -TAC- su rotazione ruota posteriore
Il bicilindrico V60 Rotax
albarsv
Provincia: UDINE - UD
Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: Rumore -TAC- su rotazione ruota posteriore
Messaggio da albarsv »
Martello ha scritto: :fr: quello anteriore c'è la fa a muoversi ...
Ma sei di coccio!! :fr:
anche quello anteriore non può muoversi :-x
il perno anteriore ha una battuta: il pacco viene fatto tutto sullo stelo destro (e NULLA può muoversi: perno ruota con battuta, cuscinetto, distanziale interno, cuscinetto, distanziale esterno, piedino, dado), poi si stringe il collare del piedino sinistro per non lasciare il tutto a sbalzo e mantenere allineato l'asse ruota (che altrimenti, montato su un solo stelo, potrebbe ruotare sull'asse di quest'ultimo)
8-)
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
8-)
:banana: :banana: :banana: :banana:
Gabro ha scritto:
ricordate:
una volta che serri il mozzo il distanziale fa pacco con le piste interne dei cuscinetti e si blocca ;-)
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Messaggio da AndreaC »
albarsv ha scritto:
AndreaC ha scritto:Imho il problema non e' il movimento, che non c'e', ma il fuori centro che puo' assumere quel distanziale al montaggio e che lo posta ciclicamente a strusciare sul perno ruota. Almeno questa e' l'ipotesi che faccio.
Quel distanziale non può andar fuori centro se non per un decimo di mm..e comunque è FERMO (come il perno ruota), quello che si muove è l'esterno (gabbia esterna dei cuscinetti), non l'interno
Boh, io ho provato anche a montare la ruota posteriore avendo smontato la pinza e tolto la catena (e avevo tutti i cuscinetti nuovi)... e avendo messo grasso sui parapolvere, non saprei a cos'altro imputare questo "problema".
Alla fine non me ne sono piu' preoccupato...
AndreaC
Lo scorso settembre ero da Max a Novate per un CO e ha dato un'cchiata alla ruota posteriore che TACcheggiava ancora.
Essendo tutto a posto (i cuscinetti li avevo gia' cambiati), ha messo qualche goccia d'olio sui parastrappi della corona che comunque non presentavano nessun problema evidente ... e il TAC e' sparito!
Probabilmente i gommini si induriscono con il tempo e prendono un leggerissimo gioco che, quando il pacco e' stretto a dovere (allentando il bullone il tac scompariva) vanno in tensione e si spostano.
Probabilmente la prossima volta che smonto la ruota li cambio.
E grazie al solito MAX!
strano, io li ingrasso sempre, ma il tac rimane!
l'olio l'ha messo fra gommino e cerchio, o sui perni del portacorona?
ps grande Max!
angelostreetfighter
7000 rpm
7000 rpm
Provincia: NOVARA - NO
Moto: my 09 - RSV4 Factory
Messaggio da angelostreetfighter »
successo anche a me solo che io avevo proprio un cusc andato :roll: cambiandolo e scomparso tutto :banana:
ImmagineUNA OLD è PER SEMPREImmagine
Gabro ha scritto:strano, io li ingrasso sempre, ma il tac rimane!
ps grande Max!
Sinceramente non ho approfondito, credo sul gommino ma non c'ero.
Se Max passa da queste parti e si ricorda puo' confermare o meno.
tuonorosso
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Sicilia
Provincia: CALTANISSETTA - CL
Moto: my 03 - TUONO MILLE
Messaggio da tuonorosso »
anche io ho lo stesso problema e il vecchio proprietario mi ha detto dei bulloni dei parastrappi,mi sa che devo controllare
S'A CAMINA' CAMINA S'A CURRI CURRI MA LEVATI D'AVANZI
Immagine Immagine Immagine
max factory
FuoriGiri
FuoriGiri
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
buono a sapersi, sui vecchi cerchi oz avevo anche io il rumore senza riuscire a capire da dove provenisse poi ho messo quelli nuovi ed è scomparso
max-sbk
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: MILANO - MI
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da max-sbk »
Me ne sono gia' capitate un po', si devono lubrificare le colonnette all'interno dei parastrappi e il rumore :magic:
Aururoni a tutti :risatone:
Ciao a tutti
ma io le ingrasso ad ogni cambio gomme le colonnine :cry: :cry: :cry:
albarsv
max-sbk ha scritto:Me ne sono gia' capitate un po', si devono lubrificare le colonnette all'interno dei parastrappi e il rumore :magic:
Parli delle boccole in ferro dei parastrappi, giusto? (anche perchè vedo difficile riuscire a ingrassare la parte in gomma senza smontare i parastrappi dal cerchio :angel: )
Io lo faccio ogni volta che tolgo la flangia porta-corona (per cambiare i cerchi e/o le gomme) ma sugli oz lo continua a fare (a volte), sui brembo non ricordo tale problema..
ps: i parastrappi sembrano ok
max-sbk
4000 rpm
4000 rpm
Esatto, intendo le colonnette fissate alla flangia esterna che si inseriscono nella boccola metallica al centro dei parastrappi in gomma, quando mi sono capitati sti' problemi si sono risolti ingrassando la colonnetta, poi nin zo............ :cry: :cry:
Ciao a tutti
albarsv
Uffi... :frown:
Thanks comunque ;-)
