Bulbo + freddo
- Ghostbuster
- Regione: Puglia
- Provincia: TARANTO - TA
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Bulbo + freddo
Il bulbo originale fa partire le ventole a 95°, che ne dite di questo che le fa partire a 80-90°?
Esiste in commercio in Italia qlc del genere?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... oduct=4522
- antou76
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Re: Bulbo + freddo
non sarebbe una cattiva idea... propongo un acquisto di gruppo....
APRILIA PAR SEMPAR!
Re: Bulbo + freddo
è il bulbo della Tempra, smonta il tuo e porta il campione in autoricambi... ne hanno di tutte le gradazioni
- Ghostbuster
- Regione: Puglia
Re: Bulbo + freddo
Grazie Gab!
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: Bulbo + freddo
per montarlo è necessario scaricare tutto il liquido refrigerante?dove si trova esattamente?all'interno del pezzo 5?Scusate l'ignoranza....sto imparando piano piano
http://www.af1racing.com/store/prodimag ... _33-78.jpg
Re: Bulbo + freddo
le '04 il bulbo non ce l'hanno, c'è solo sulle Old. Le ventole vengono pilotate direttamente dalla centralina.
Per farle partire prima l'unica soluzione è mettere un ponticello con interruttore manuale sul relè.
PS per smontare il bulbo dalle old serve una pistola pneumatica, a causa del fissaggio elastico e del sigillante con una chiave normale non ci si fa.
non c'è bisogno di drenare tutto l'impianto visto che il bulbo è nel punto più alto; basta fare il lavoro a freddo e rabboccare e spurgare una volta fatta la sostituzione.
- max factory
- FuoriGiri
Re: Bulbo + freddo
lo dicevo io l'ignoranza....comunque una soluzione similare per le 04 potrebbe essere questa non ti pare?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... roduct=753
ma la sigla 65C indica che l'aggeggio fa attaccare le ventole a 65 gradi, non è una temperatura eccessivamente bassa?
Re: Bulbo + freddo
questa invece è la termoregolatrice la #5 nello schema che hai postato prima, è una valvola a tre vie che gestisce il flusso d'acqua al radiatore. Fino alla soglia di chiusura la valvola parzializza il bypass al radiatore (l'acqua non lo attraversa), per mette al motore un riscaldamento piu veloce e, cosa importantissima, non lo fa scendere sotto una certa temperatura.
la tua valvola originale se mi ricordo bene è tarata ad 85 gradi circa, mettendone una che chiude il bypass prima farai lavorare il motore mediamente a temperaure piu basse. Per un magnesium forse è meglio impiegare quella dell'RSV '00 che chiude a 75° oppure una '01 o Tuono che chiude a 78. Il magnesium non gira molto bene con l'acqua sotto gli 80°
- antou76
Re: Bulbo + freddo
grande gabbbro! dopoi vado a vedere dove è alloggiato nella moto e in settimana lo cerco... quello della tempra scatta a 80°?
APRILIA PAR SEMPAR!
- TuonoPà
- MimmiPIPPA Racing Timme
Re: Bulbo + freddo
Ma poi il vero beneficio finale?
- antou76
Re: Bulbo + freddo
bhe penso che non morirei piu' di caldo in mezzo al traffico... penso che l'ideale sia 85° di soglia... cosa ne pensate?
APRILIA PAR SEMPAR!
- Martello
- Regione: Sardegna
Re: Bulbo + freddo
antou76 ha scritto:bhe penso che non morirei piu' di caldo in mezzo al traffico... penso che l'ideale sia 85° di soglia... cosa ne pensate?
si ma poi quando esci dal traffico ti rimarrebbe il motore troppo freddo
Gabro ha scritto:
ricordate:
- TuonoPà
Re: Bulbo + freddo
Non credo che possa essere una soluzione,l'unico motore che stava al freddo era quello di Gabro e alla fina anche lui doveva mettere del cartone al radiatore sbk
- Ghostbuster
- Regione: Puglia
Re: Bulbo + freddo
No, quando esci dal traffico, almeno la mia moto, si mette tra i 76/78 gradi, al max 80°, per cui se attaccano a 85 le ventole vuol dire che sei rientrato nel traffico....
Comunque io prenderei, se esiste, quello che attacca ad 87°, in modo che nel traffico non vada mai oltre i 90°....
- antou76
Re: Bulbo + freddo
giusto quello che dice ghost, parte solo prima la ventola, nell' uso noemale solitamente le old, se carburate bene(quindi non magre ) stanno dai 76 ai 78 gradi... quoto per quella a 87°
APRILIA PAR SEMPAR!
