Pedane con spostamento pompa freno "Made in House" RSV 04
Ciao a tutti ragazzi.
Dopo aver provato svariate volte senza molto successo a spurgare la pompa del freno posteriore della mia RSV FACTRORY 2004 ho deciso di optare per la strada più difficile ma anche la più funzionale, ovvero spostare la pompa del freno posteriore.
La mia moto montava già delle pedane racing ma ahimè senza spostamento pompa come offrono in molti.. Infatti ho montato le pedane valter moto tipo 1,5 con regolazione di altezza..
Ecco come si presentava:
Pensando quindi che acquistare per intero un 'altro set di pedane sarebbe stato dispendioso e con una voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, io ed il mio socio abbiamo deciso di modificare le pedane esistenti per alloggiare la pompa nella classica posizione da moto racing, ossia sopra le pedana..
La prima cosa che ho fatto è stata quella di riportare in autocad i vari particolari già esistenti , ossia la piastra multiforo per la regolazione dell'altezza, il corpo centrale della pedana ed il poggiatallone..
Una volta quotato il tutto ho convertito i disegni e li ho esportati in Autodesk inventor..ricreandomi una rappresentazione in 3d della pedana..
Fatto questo ho ripreso gli interassi delle leve che azionano la pedana originale per mantenere la stessa sensibilità della leva originale..
Ho fatto poi vari tentativi posizionando la pompa in vari modi e la più consona era quella in posizione verticale..
Ho poi fatto dei modelli in carta in scala 1:1 per provare sulla moto come sarebbe stata la pedana..
il risultato dell'ultimo montaggio in 3d è stato questo:
Non ho ancora capito perchè la fresatura centrale durante la conversione non è stata riportata. comunque non influente ad i fini dei test..
Anche decidere la allocazione della tanica dell'olio era abbastanza obbligata , doveva trovarsi più alta rispetto all'intero sistema senza essere di ingombro per il guidatore e la moto...
Dopo diverse prove siamo arrivatii alla versione 1.0 ed oggi stesso ho finito di montarla e provarla:
Effetto spugnoso 0
Frena da Dio!
E sinceramente a me piace!
Un grazie al mio amico stefano che non mi lascia mai a piedi !
Che ne pensate ragazzi?
Effetto spugnoso 0
Frena da Dio!
Ultima modifica di soundtechsystem il venerdì 21 agosto 2009, 16:54, modificato 2 volte in totale.
- BlackMax
- Provincia: ASTI - AT
Re: Pedane con spostamento pompa freno "Made in House" RSV 04
belle e utili!!!!
ma non è che le fai su ordinazione?
Però dovrei comunque avere le pedane valter moto....
...allora ce la giochiamo a birra e salsicce???
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Bravo e complimenti per il bel lavoro fatto.
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
ottimo,non è che faresti un lavoro del genere anche per la vecchia?
perchè finalmente si risolverebbe il grosso problema del freno posteriore aprilia che non ha mai funzionato a dovere.
Grazie per i complimenti!
Ripetere il lavoro su pedane standard non sarebbe impossibile.
Andrebbe visto quanto il gioco vale la candela!
Il leveraggio e la pompa freno della old sono gli stessi della New?
Notevoli le pedane...non potresti inviarmi i file di inventor o un pdf con le relative misure magari anche degli arretratori.. volevo cimentarmi anche io nella realizzazione delle pedane per la mia tuono 06...ma tu i poggiapiedi e gli arretratori dove li hai acquistati? Grazie in anticipo
Angel133
Angel133
- Martello
- Regione: Sardegna
soundtechsystem ha scritto:Grazie per i complimenti!
la leva del freno dove la vuoi infulcrare
Gabro ha scritto:
ricordate:
Davvero un lavoro ben fatto, complimenti meritati
Per Martello: E' vero, le originali hanno la pedana pieghevole.. non mi ricordo bene come sono fatte, ora vado a darfli un'occhiata
Gli arretratori ed il poggiapiedi erano di un kit di pedane valter moto..angel133 ha scritto:Notevoli le pedane...non potresti inviarmi i file di inventor o un pdf con le relative misure magari anche degli arretratori.. volevo cimentarmi anche io nella realizzazione delle pedane per la mia tuono 06...ma tu i poggiapiedi e gli arretratori dove li hai acquistati? Grazie in anticipo
Angel133
La moto l'ho presa usata.. aveva già montate ste pedane.. per la pedana destra ti posso dare tutti i file DWG ed il montaggio su inventor.. non è un problema !Tieni conto però che dal disegno alla realizzazione finale sono cambiate alcune cose.. per esempio la battuta non è stata fatta a forcella come nel 3d ma un pezzo fatto alla fresa molto bello che qui puoi vedere:
bel lavoretto ma secondo me ci sono un pò troppi sbalzi in giro... forse sarebbe stato il caso di mantenere una certa "coassialità" fra pompa e azionamento. Nessun problema di flessione durante l'utilizzo?
come fai a registrare la battuta??
cmq complimenti!
sarebbe da studiare un sistema simile per le pedane originali
cmq complimenti!
- Martello
- Regione: Sardegna
comunque a livello estetico continua a non piacermi la pompa messa li
Gabro ha scritto:
ricordate:
Allora, all'inizio la battuta di ritorno era regolabile, in pratica era un cilindro di alluminio fissato direttamente sul distanziale tra la parte fissa della pedana e la parte mobile che fa da leva del freno..Gabro ha scritto:bel lavoretto ma secondo me ci sono un pò troppi sbalzi in giro... forse sarebbe stato il caso di m
cmq complimenti!
Volevamo inserire un registro tra la leva e la battuta forando e filettanto inserendo una vite con un contro dado per poter regolare la leva del freno piu bassa rispetto alla posizione che si vede in foto..
L'asta ed il registro per la tensione della pompa derivano dall'originale...
Ho capito a cosa intendi.. dici in pratica che sarebbe stato meglio avere il punto di spinta sulla pompa in asse con la pompa senza il distanziale che mi sposta la pompa all'interno...
Il problema secondo me sarebbe stato che la pompa mi avrebbe infastidito il piede..
Problemi di flessione non ne ho anche perche una volta che la pompa è in pressione la corsa è veramente piccola..
L'unica cosa magari è che se ne dovessi rifare una in futuro farei la piastra che alloggia la pompa di 6 o 8 mm invece di 4 come è stata fatta.
Proprio perchè come dici te non essendo tutto perfettamente in asse la leva tende un po' ad inclinare la pompa..
Tenendo conto che comunque il freno dietro non lo uso praticamente mai ma è stato piu che altro un pallino rendere il freno funzionante che altro..
Vedrò testandalo come si comporterà...
La battuta di ritorno è stata fatta dopo varie prove eseguite con l'altra battuta
PS La pompa è anche molto alta rispetto alla pedana per poter sfruttare il tubo del freno originale che è molto lungo...
- TuonoPà
Bel lavoro veramente
- svicino
E' il lavoro che volevo fare io ma partendo dalle pedane originali! per avere un freno in più in caso di emergenza!
Puoi mandarmi i file così mi risparmi la parte noiosa
Inoltre non ho un'officina, tu hai idea di quanto mi costerebbero le lavorazioni e il materiale? per le messe in tavole nessun problema ma poi bisogna vedere se il gioco vale la candela...
se sei d'accordo ti dò la mail in m.p.
ciao
lamps
ciao
lamps
