MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
Ciao ragazzi......... anche io sono riuscito a montare i corpi farfallati da 57 sulla mia rsv 1000 r old.......
è na faticaccia........ cmq ringrazio in primis leon rs per la collaborazione e l'utilizzo della sua officina.......
le operazioni in sequenza sono state queste........
FASE 1) prendere i CF da 57, lavaggio con benzina approfondito.......
FASE 2) smontare i due fianchetti in alluminio laterali dove alloggiano gli iniettori della new ed incominciare ad allargare fino a quando gli iniettori della old non entrano alla perfezione......alla perfezione intendo che devono cmq girare su se stessi.......
una volta provati nella sede creata, assicurasi che i due fianchetti di alluminio che mantegono fermi gli iniettori nella sede aderiscano perfettamente ai corpi farfallati......
FASE 3) a quel punto , per chi lo vuole fare andare a lavorare sul risuonatore di elmoz, estrarre il cilindro di plastica e tagliare con una tronchesina, la sede della restrizione, creando un unico ambiente) , preciso che il risuonatore si trova sotto la cassa filtro........
FASE 4) andare a lavorare sotto la cassa filtro, ricreando l'alloggio per le trombette di aspirazione........armarsi di trapano e fresa ed allargare di poco, preciso che le trombe della tuono new ed rsv new vanno benissimo, non allargare troppo se no le piccole guarnizioni oring rotonde che vanno tra la cassa filtro e le trombe nn entrano piu'........
Io ho messo le trombe della tuono new, le stesse sono da 6 cm ......per me vanno piu' che bene......
FASE 5) Prima del montaggio dei corpi sostituire L'accelleratore manuale perchè la new non porta la leva dell'aria.... quindi smontare le leve dell'accelleratore dai corpi farallati da 51 e montarle sui corpi da 57 e poi montate tutto .......
FASE 6) quando la belva va in moto, e si accellera un po' , sembra che si inghiotte anche il serbatoio........che sound....... senza cassa filtro......mamma mia....
FASE 7) montate la cassa risuonatore e poi la cassa filtro..... per chi ha fatto anche la modifica della cassa filtro si accorgera' della maggiore rumorosità del'iniezione.......e vi assicuro che è molto ma molto aggressivo il sound.......
A me all'inizio rimaneva un po 'accellerata cosi ho chiuso un po' i baipass della benza sui cf .......
SESNSAZIONI, progressività maggiore, aggressivita' da paura, allungo , consumo minore, sembrera' strano ma vero, cinisello .....chiavenna, + ritorno 20 euri di benza......mi raccomando fate fare una bella eprom da don GABRO e poi una bella dose ci C.O. che fa sempre bene......
Scusate ma è il mio primo report, ho cercato di essere piu' chiaro possibile, se avete qualche dubbio contattatemi.......che vi aiuto piu' che volentieri......
- leon rs
- Provincia: CASERTA - CE
- Moto: my 11 - RSV4 R
Re: MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
e bravo..complimenti x il report poi un giro me lo devi far fare..tutto sommato nn è stato difficile allargare le sedi degli iniettori..
Grazie niki........ il problema pero' non è allargare.........è tutto il procedimento che è lungo.........e lento.....le cose si devono fare con calma...
- leon rs
la calma è la virtù dei forti...
- Provincia: SIENA - SI
- Moto: my 06 - RSV R 1000
e brav a mimm.....il solito copione....complimenti x il report.....
Bel tutorial, complimenti, due soli consigli:
- metti foto più piccole (o thumbnail), sennò si vedono tagliate
- per quanto l'abbia fatto anche me, per il risuonatore la cosa migliore sarebbe ciappare direttamente il convogliatore della rsv 98-00, è più voluminoso e direttamente senza risuonatore
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
bravo per il report, ma quoto per le foto + piccole.....
- Giapri
- Provincia: PESCARA - PE
Grazie al tuo report ho deciso di farlo anche io
Premetto che non ho ancora i corpi da 57 ma li ho già ordinati, ora avrei qualche domandina da farti (forse sarebbero anche banali se avessi i corpi della new davanti... ):
1) perchè devo sostituire gli iniettori della new con quelli della old? non posso utilizzare quelli della new?
2) i collettori in gomma della old su cui si infilano i corpi, hanno all'interno una sezione da 51 e devono essere sostituiti con quelli della new oppure hanno una sezione adeguata anche per i corpi da 57? (non vorrei si creasse una strozzatura!)
3) Hai detto che rimaneva un pò accelerato....dove si regola il passaggio della benzina e in che modo mi regolo io per registrarlo?
Grazie per l'aiuto e per il report
1) perchè cosi puoi usare le eprom edwards senza stare ad impazzire con iniettori che hanno differenti caratteristiche elettriche e diversa portata.
2) i raccordi in gomma sono gli stessi
3) si regola regolando le viti di bypass o, al limite, la battuta farfalle... in ogni caso dovrai portare la moto dal meccanico a fare un bel CO
eh si ha ragione gabro.......... almeno non stai ad impazzire...... per i cornetti nn mettere quellin della tuono, io mi sono trovato male...... la moto a marce alte nn va........sale lenta e a fatica......
- Regione: Puglia
Ma dopo questi lavoretti a quanti cv si presume di arrivare?(no cavalli nominali ma rms ihih )
io invece vorrei sapere quali condotti chiudere ed a quali attaccare le valvole per l'antisaltellamento :)
sai poi percaso se usando gli iniettori new si possono adattare gli agganci old?
ma se te l'ho detto e fatto vedere ieri
si lo so ma ho una memoria pessima. allora, diciamo che lato dx guardando in sella la moto...
il primo tubettino va chiuso, così come il secondo ed il terzo mentre al 4 va la valvola dell'antisaltellamento.
dal lato opposto, dietro c'è un tubicino libero a cui va collegato qualcosa? oppure va chiuso anche quello?
quello che punta verso il basso,sulla dx nella penultima foto...
- leon rs
nella prima foto: gli ingressi grandi vanno otturati e nn bypassati. nel piccolino devi collegare la valvola dell'antisaltellamento e dalla parte opposta dei cf c'e un'altro ingresso piccolo dove colleghi l'altro tubo dell'anti.
