MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Re: MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
..sulla vecchia tuono avevo i 57 con cornetti della tuono new...alti 65mm.
Chiedete a jim86 se mura a 9000 giri...
per il discorso consumi...viaggiando allo stesso modo che con i 51..non ho notato differenze: l'avevo prestata a Lacky per un giro con la moglie...ed era riuscito a tenere una media di 13km/litro....non male direi...ma passeggiava
Ora sull'rsv...ho i cornetti in blocco unico...con un'altezzadi circa 50mm...
- mikV60
- Provincia: ANCONA - AN
[quote="riky79"]..sulla vecchia tuono avevo i 57 con cornetti della tuono new...alti 65mm.
Chiedete a jim86 se mura a 9000 giri... :ciglia
Hai detto bene...cornetti alti per motore della tuono...se in una rsv metti i cornetti della tuono hai qualche problemino negli alti...
- Rich
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Ma se è lo stesso motore...mikV60 ha scritto:riky79 ha scritto:..sulla vecchia tuono avevo i 57 con cornetti della tuono new...alti 65mm.
- mikV60
Cambia la rapportatura e naturalmente l'eprom è completamente differente!!
- Rich
Cambio RP per Rsv Old fino alla Edwards ed NG su tutte le Tuono... Ma che cambia sull'erogazione del motore? L'Eprom è un'altro discorso, basta farsela fare ad hoc e non ci sono ste differenze abissali
Comunque, se la usi solo pista e cerchi solo alti regimi e max prestazioni vai di cornetti bassi e ti levi il pensiero
Rich ha scritto:Cambio RP per Rsv Old fino alla Edwards ed NG su tutte le Tuono...
RP è il motore
il cambio NG (dentro il motore RP) è stato introdotto nelle RSV '03, comprese le R e le Edwards. Le tuono Limited e le Figher '03 hanno il cambio vecchio, tutte le altre Tuono (R, Racing e Factory... telaio nero insomma) hanno il cambio NG
Mik, metti le trombette RSV corte che hai e prova 'sta benedetta moto ... poi se vuoi migliore ulteriormente monta quelle di stefano da 40 o da 50 o da 70...
questo era il motore originale di Orco, con Akra 2in1 da 65, cornice, corpi da 54. Trombe corte "tipo SP" in rosso, trombe da 70 in blu:
stessa eprom, quinde stessa benzina (mappata per quelle lunghe)... con quelle corte respira decisamente peggio, per cui ingrassa:
- Rich
Dai, c'ho provato a fare il saccente........
.....Per├▓ sto imparando
- mikV60
Hai perfettamente ragione gabro, ma visto che vorrei mettere le mani nella moto una volta sola st├▓ cercando di scegliere i componenti migliori per le mie esigenze... e poi...almeno anche a te ti sbatto di meno facendo una volta sola l'eprom
l'eprom è sempre la stessa... mica posso coprire tutto
poi te la giochi coi trimmer
- mikV60
Oggi finalmente ho acceso la moto con i nuovi corpi farfallati, bè...impressionante il rumore dell'aspirazione!!!
Sicuramente c'è da sistemare qualcusa in quanto quando accellero un pò bruscamento la moto scoppietta e borbotta da matti!!!
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
D'obbligo un ottimo CO...mikV60 ha scritto:Oggi finalmente ho acceso la moto con i nuovi corpi farfallati, bè...impressionante il rumore dell'aspirazione!!!
- Provincia: SALERNO - SA
ma montando questi CF da 57 mm si perde la comodità di regolare il minimo manualmente?
- Jim86
Assolutamente no... Perchè quando si montano quelli della new devi sempre montare il meccanismo che aprono le farfalle dei 51... Quindi si mantiene sempre anche l'aria per l'avviamento a freddo...checco87 ha scritto:ma montando questi CF da 57 mm si perde la comodità di regolare il minimo manualmente?
le prime new (fine 2003-inizio 2004) ancora avevano la predisposizione per la levetta dell'aria. nel 2005 l'hanno tolta
ok grazie milleGabro ha scritto:le prime new (fine 2003-inizio 2004) ancora avevano la predisposizione per la levetta dell'aria. nel 2005 l'hanno tolta
a me interessa che posso montare la rotellina per la regolazione del minimo dato che la leva dell'aria non ce l'ho più
