MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
Re: MONTAGGIO CORPI FARFALLATI DA 57 SU RSV OLD
ricordati della vite di battuta, se la lasci cosi te le tiene leggermente aperte
matadorsv
Regione: Campania
Provincia: NAPOLI - NA
Messaggio da matadorsv »
Piccolo aggiornamento. ho portato i trimmer ad ore 3 ed ore 1, si è abbassato il minimo fino a 1500rpm, guidandola mi sono sono accorto che ora il cavo gas sembra corto, stasera regolo meglio.
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
Immagine Immagine
matadorsv
Regione: Campania
New update, ho capito il mio errore, in fase di riassemblaggio dei CF, ho serrato le viti delle farfalle, bloccandone il movimento assiale. Quando ho rimontato il tutto, quindi anche il dado che blocca la levetta sull'alberino, questo ha tirato da un lato l'alberino con tutte le farfalle, mettendo contro luce è evidente che è tutto spostato su di un lato.
Immagine Immagine
Gabro ha scritto: 7) controlla continuamente che le farfalle non si incastrino. Controlla pure spesso che l'alberino mantenga un certo gioco assiale.
:clap: :ok:
matadorsv
Regione: Campania
:clap: :ok:
Grazie grazie :fr:
Immagine Immagine
è il difetto di parecchie caponord e futura, l'alberino ha poco gioco assiale, e a caldo le farfalle si bloccano
velocity86
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Campania
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da velocity86 »
riesumo il topic, per evitare di aprirne uno simile
sto valutando l'acquisto di Airbox in carbonio Corpi farfallati da 57 mm completi con iniettori della edward eprom specifica Aprilia 8127511 (quella con basetta)
monterei tutto sulla mia tuono, mi sapreste dare un feedback su come va la moto con i cf 57 in termini di prestazioni e consumi
fabiofarrel
Provincia: TORINO - TO
Messaggio da fabiofarrel »
Visto l' annuncio 8-) , ci stavo pensando, ma se lo prende uno del forum, mi sento sollevato :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: .
I CF del kit sono specifici per RSV/ Tuono old, quindi, si montano senza dover fare modifiche.
In termini di prestazioni, le differenze le vedi sull' allungo, ai medi/alti.
Sicuro, ci vuole un C.O. Fatto a dovere, altrimenti, non ne vedi benefici.
ImmagineImmagineImmagine
... I feel the need...
... The need for speed...
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 02 - RSV MILLE R
Messaggio da tuonosubito »
velocity86 ha scritto:riesumo il topic, per evitare di aprirne uno simile
Non so com'è il kit ma poi ti serve:
Gomme/manicotti per i corpi 57 e cornetti per i 57... E in base al tipo di cornetto avrai più benefici o in medio alti o in medio bassi..se ricordo bene il corpo 57 di per se ti dovrebbe già dare sui 1000 giri in più di allungo...
Se non dico stronzate gli iniettori Edwards e i tuoi sono uguali
L'aprilia è come una droga.....la provi una volta....e non ne fai più a meno....
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
Altra cosa se vuoi il top lascierei stare l'eprom in vendita e metterei una ottimizzata per la tua configurazione finale dal gabro..magari doppia mappa cosi puoi avere una mappa da medio bassi e una da medio alti cosi da poter inserire quella che vuoi a tuo piacimento.. ( io avevo un interruttore sotto il sellino passeggero) seguito poi da un bel Co...
fabiofarrel
Il kit, dovrebbe essere questo
https://m.subito.it/accessori-moto/apri ... ariservata.
Se non ricordo male, i collettori dovrebbero essere gli stessi, ma basta controllare il codice ricambio Aprilia tra i collettori RSV e il codice di quelli della Edwards.
La mappa é specifica, ma credo che lavori in accoppiata col doppio Akrapovic.
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
fabiofarrel ha scritto:Il kit, dovrebbe essere questo
Da vedere cosi i cornetti carbonio mi sembrano quelli bassi ..quindi da allungo...l'airbox e fatto per essere montato cosi senza coperchio (come quando si mette la cornice airbox nell'originale).. E se tu già non l'hai fatta nella moto e neanche chi l'aveva prima devi togliere e ripulire bene a modo il sotto del serbatoio dalla spugna anticalore ..senno con i vapori benzina si scioglie e de la ciuccia i pistoni...i collettori in gomma vogliono cambiati perche sono più ciccioni quelli dei 57.. Io sulla mia sia quando montati i 57 new adattati a old e sia con i 57 Edwards li ho dovuti mettere
tuonosubito
8000 rpm
8000 rpm
Cavoli ho visto ora che stai a Turin canta le bela Turin...vengo spesso li a trovare zyzzo77 del forum che sta a balangero..una di ste volte ci si può trovare per dare due chiacchiere DAK vivo insieme ad un birrozzo :alcool:
fabiofarrel
Giusto giusto ieri sera ci siamo visti per una birra, insieme ai ragazzi del torinese :alcool: .
Max-S
7000 rpm
7000 rpm
Messaggio da Max-S »
Non vedo l'annuncio sembra configurata come la mia... :-)
