[TUTORIAL] Cambio olio fai da te
- Ino
- Provincia: FERRARA - FE
Re: [TUTORIAL] Cambio olio fai da te
Io monto il lungo, perché mi piace che non sia di serie!
Per uso stradale penso non cambi nulla, anche a livello di olio c'è scritto 15w50 e null'altro di ufficiale(nei stretti confini della mia ignoranza) su che olio utilizzare con il kit rotax filtro lungo.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Per old va bene tenere il 15w50 (pure io monto il lungo ma ormai sono convertito al 10w), era sulla new che dava Problemi di scarsa pressione nel circuito olio e allora si risolveva montando il 10w
- jinseng88
Che poi a me risulta che nemmeno esista originale il filtro lungo aprilia ... é hi Flo anche in aprilia. .sbaglio ?
- Moto: my 09 - TUONO R
Il ricambio originale del filtro lungo aprilia c'è e si trova...sapevo che era il corto che era diventato introvabile...comunque a parte hi-flo cercando bene si trovano anche altre marche tipo Champion...
Io ho il lungo e volevo mettere bardahl che non ha la gradazione 15w50 per il full sint quindi metterò il 10w credo...
- LORENZO79
a quanto ne so se monti il filtro lungo devi per forza usare il 10w seno' potrebbe darti dei problemi.Pava ha scritto:Il ricambio originale del filtro lungo aprilia c'è e si trova...sapevo che era il corto che era diventato introvabile...comunque a parte hi-flo cercando bene si trovano anche altre marche tipo Champion...
altra moto
Vero, è la stessa cosa che ho letto anche io...però come giustamente mi ha detto Ino non ci sono documenti ne niente da parte di aprilia che dicono che con il filtro lungo bisogna usare il 10wLORENZO79 ha scritto:a quanto ne so se monti il filtro lungo devi per forza usare il 10w seno' potrebbe darti dei problemi.Pava ha scritto:Il ricambio originale del filtro lungo aprilia c'è e si trova...sapevo che era il corto che era diventato introvabile...comunque a parte hi-flo cercando bene si trovano anche altre marche tipo Champion...
Nulla di scritto, ma sulle new con il filtro lungo capita che per qualche secondo dopo l'accensione si accenda la spia della pressione dell'olio, ma non succede su tutte.
Con l'olio più fluido la cosa si minimizza, ma non è un vero problema per il motore altrimenti Aprilia avrebbe preso provvedimenti. Al contrario, il filtro lungo è stato introdotto da Aprilia per evitare intasamenti del filtro che non era fatto per la sostituzione ogni 10.000km ( le new) ma ogni 7.500km (le old).
Se il filtro di intasa si apre la valvola e mette in circolo tutto ciò che ha raccolto fino a quel momento ... Sempre meglio che far girare il motore senza olio.
E se succede non c'è nessuna spia o avvertimento ... Lo vedi al tagliando successivo.
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Si può succedere, credo di essere stato uno dei primi ad accorgermi di questa cosa e a segnalarlo ad Aprilia. Chiaramente ormai era quasi la fine produzione del V60 quindi non si scrisse niente ma ci consigliarono di passare da 15W50 a 10W50 e il problema infatti non si verifica più.
Comunque il passaggio al filtro alto è vivamente consigliato.
- Ino
Ok ma con la old che ha pressione di impianto altina, e soprattutto per uso prevalentemente estivo, non mi sa da problemi.Simo ha scritto:Si può succedere, credo di essere stato uno dei primi ad accorgermi di questa cosa e a segnalarlo ad Aprilia. Chiaramente ormai era quasi la fine produzione del V60 quindi non si scrisse niente ma ci consigliarono di passare da 15W50 a 10W50 e il problema infatti non si verifica più.
- jinseng88
No è solo la new ad aver avuto problemi. ..per quanto è stato rilevato qui sul forum
- Spectrum90
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
ma voi con il filtro lungo cosa intendete?
che codice ha il filtro lungo?
è quello corto?
è quello corto?
viewtopic.php?f=163&t=62773
- Ino
[quote="Spectrum90"]
ma voi con il filtro lungo cosa intendete? il kit rotax con il coperchio alto per montare un filtro più lungo
che codice ha il filtro lungo? HF564
è quello corto? HF152
- testone_RSV
esattoIno ha scritto:Spectrum90 ha scritto: ma voi con il filtro lungo cosa intendete? il kit rotax con il coperchio alto per montare un filtro più lungo
si trova come ricambio per Buell motore Rotax 1125
- Ino
Pagina 6, il 4o messaggio.
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 7&start=75
Cosa ho trovato nel serbatoio olio che equipaggiava il mio vecchio motore.
per controllare il livello olio, a moto calda dopo aver fatto un giro, scendi dalla moto e tenendo la moto dritta controlli il livello, ma ho notato che nn è ben evedente il livello perché dentro il tubicino il livello nn è ben evidente dovuto alle microbollicine che si vengono a formare, come faccio?
