Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
con il relays temporizzato le luci si accenderanno dopo un tot secondi (lo decidi in sede di acquisto del relay il tempo per il funzionamento delle luci) dal key-on e non all'accensione
- Provincia: REGGIO CALABRIA - RC
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ho guardato sul sito: http://shop.autoelettric.com/visualizza ... ER%20UNITS# ma non capisco quale relè dovrei comprare.. penso che un ritardo di 3 o 5 secondi al massimo basti no?max factory ha scritto:con il relays temporizzato le luci si accenderanno dopo un tot secondi (lo decidi in sede di acquisto del relay il tempo per il funzionamento delle luci) dal key-on e non all'accensione
- max factory
- FuoriGiri
fai anche 10 secondi almeno consenti alla centralina di fare il check tranquillamente prima di metterla in moto
- Nikola
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
Si confermo, almeno 10 - 15 secondi. Io ho comprato un relè da 25 sec in quanto li avevano immediatamente disponibili. Poi 25 sec sembrano pochi ma non lo sono affatto!!
- max factory
- FuoriGiri
anche io ne ho da parte uno da 25 sec, avrei preferito uno con minor tempo ma alla fine per me va bene visto che non uso quasi mai la moto di sera quindi per me no problem
Ecco io la moto la uso anche la sera.. quindi mi converrebbe prenderlo di 10/15 secondi.. mi sapete dire i codici dei timer con i suddetti ritardi?max factory ha scritto:anche io ne ho da parte uno da 25 sec, avrei preferito uno con minor tempo ma alla fine per me va bene visto che non uso quasi mai la moto di sera quindi per me no problem
Sul sito che ho linkato non capisco dove dice il ritardo!
- Nikola
- Regione: Sicilia
http://shop.autoelettric.com/dettaglio. ... tegoria=53
devi inserire i secondi nell'apposito modulo dopo la sigla
Grazie!!! =)Nikola ha scritto:http://shop.autoelettric.com/dettaglio. ... tegoria=53
- AndroidX
- Regione: Umbria
Ciao!
per altri amici del forum ho realizzato questo:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 3&start=60
relè per le luci e dispositivo a 4 frecce
Ciao
Ciao
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- max factory
- FuoriGiri
Prezzo e tempistica?AndroidX ha scritto:Ciao!
Ciao
- AndroidX
- Regione: Umbria
Tempistica...il tempo che mi inviano i componenti che non ho in casa....andrea88sp ha scritto:Prezzo e tempistica?AndroidX ha scritto:Ciao!
Ciao
Prezzo...dipende da quanti ne servono ..ma ricontattami in email
Se serve ho già un manualetto di installazione e uso
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- max factory
- FuoriGiri
mail ricevuta, molto interessante anche se un pò troppo complicata per le mie capacità tecniche, ci penso su e ti faccio sapere quanto prima, una foto della centralina già pronta ce l'hai?
- AndroidX
- Regione: Umbria
E' più semplice di quanto possa sembrare...ho avuto un tester di lusso....ed è riuscito a montarlamax factory ha scritto:mail ricevuta, molto interessante anche se un pò troppo complicata per le mie capacità tecniche, ci penso su e ti faccio sapere quanto prima, una foto della centralina già pronta ce l'hai?
senza alcun problema!
La foto? una scatolina nera con 2 led di segnalazione ed alcuni fili che escono
Comunque ne sto costruendo una......dopo i bagordi di capodanno faccio le foto e le mando.
Ps: Le tuono new hanno ben 4 uscite per le frecce.....penso causa il check lampade
Quindi sulle moto che non hanno le lampadine dx e sx in parallelo , quindi con 2 soli fili totali, la centralina
puo' comandare solo le frecce posteriori.
Tutto il resto rimane invariato.
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- max factory
- FuoriGiri
ok rimango in attesa delle foto della scatola magica, i fili saranno più o meno della lunghezza adatta per raggiungere il posto ove andranno ad innestarsi o le prolunghe ce la facciano dopo noi?
