Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
- AndroidX
- Regione: Umbria
Re: Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
Ecco le foto della scatola magica.
A sinistra i fili di uscita disposti in due parti. I gialli sono per la luce faro.
A destra gli ingressi e l'alimentazione. L'interruttore è per attivare le 4 frecce.
I fili sono abbastanza lunghi...circa 50 cm.....poi vedete voi come preferite collegarli (faston,saldatura ecc.)
I due led indicano il funzionamento delle 4 frecce e l'attivazione della temporizzazione faro
ciao
ciao
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- Provincia: REGGIO CALABRIA - RC
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Complimenti, volevo chiederti se erano possibile una modifica, ovvero invece della temporizzazione per l'accensione delle luci era possibile avere un pulsante?AndroidX ha scritto:Ecco le foto della scatola magica.
ciao
- AndroidX
- Regione: Umbria
Un pulsante?
Ma certo che si!!
Ma certo che si!!
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
sulla old il montaggio è easy??
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
costo dell'opera?
- AndroidX
- Regione: Umbria
il montaggio è facile come ha scritto il mio collaudatore proprio sul forum.M0T0M@N!@C0 ha scritto:sulla old il montaggio è easy??
Bisogna intervenire sull'impianto elettrico.
Se mi contatti in email ti invio il manualetto.
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- carouzee
Per realizzare l'accensione temporizzata delle luci forse ho trovato una soluzione semplicissima da realizzare e sopratutto senza controindicazioni verso la centralina originale.
Il nostro problema è di trovare una sorgente di corrente che si attivi solo dopo l'accensione della moto e che resti tale fino a quando non si spegne la moto. L'unico utilizzatore che ha questi requisiti sembra essere la pompa della benzina, quindi basta trovare i due fili che la alimentano e in parallelo collegare la bobina del relè temporizzato poi direttamente dalla batteria realizzare la linea da mandare alle luci utilizzando il contatto normalmente aperto del temporizzatore.
Ricordarsi di proteggere questa nuova linea con un fusibile.
Con questa soluzione si dovrebbe risolvere il problema dell'accensione delle luci ed evitare di complicarci la vita con collegamenti complessi per aggirare il problema della commutazione da annabaglianti ad abbaglianti ma spratutto viceversa,dato che le luci annabaglianti verranno alimentate da una nuova linea.
Non ho ancora avuto modo di realizzarla ma dovrebbe funzionare a dovere.
- matadorsv
- Provincia: NAPOLI - NA
Mi interessa fare la modifica del relè temporizzato, le considerazioni fatte sullo schema elettrico delle new valgono anche per le old?
Se invece volessi realizzare lo stesso sistema come per le tuono new, cioè l'accensione dei fari quando il motore è avviato, come si potrebbe fare?
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
- carouzee
secondo me la soluzione da me proposta e quella più semplice e reversibile in qualsiasi momento, l'importante è di ricordarsi di proteggere la linea diretta dalla batteria
- Azraeel
domandina, qualcuno con lo schema elettrico sia della new che della OLD(connettore unico a 9 pin con ancora freccie e clacson al loro posto)
potrebbe indicarmi colore per colore, la funzione di ogni filo? cosi almeno so come riassemblare i connettori
- piero80
- Provincia: AREZZO - AR
- Moto: my 07 - RSV R 1000
carouzee ha scritto:Per realizzare l'accensione temporizzata delle luci forse ho trovato una soluzione semplicissima da realizzare e sopratutto senza controindicazioni verso la centralina originale.
ma perché tutto ciò? Individuato a cosa attaccarsi (pompa della benzina, ok) non basta un normalissimo relè, che accenda solo in concomitanza con la pompa? Lo attacchi solo agli anabbaglianti interrompendo la loro attuale linea, niente temporizzatore, niente linea nuova, c'è solo il "problema" che a motore spento non faranno mai gli anabbaglianti... beh pazienza se devo fermarmi a pisciare accenderò gli abbaglianti!
Non mi dispiace come soluzione... Io me ne intendo poco di elettricità, secondo voi ci sono controindicazioni?
- lupador
- Provincia: VITERBO - VT
La pompa della benzina funziona anche a motore spento. Appena si gira la chiave non sentite caricare l'impianto ?
"You only use top speed once a lap, you use acceleration every corner"
"Utilizzi la velocità massima una sola volta per giro, utilizzi l'accelerazione ad ogni curva"
- piero80
E se si collegasse un relè classico all'alternatore (allo statore.. non so)?
- AndroidX
- Regione: Umbria
...e mettere un interruttore con led di segnalazione e basta?
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- Azraeel
e un devio della old cosi avete anche le freccie al loro posto?
