[TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Re: [TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Dai Ale...domani fai ancora un salto con camper e moto qua in oltrepo che te lo spurgo io
- Legiolinteata
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 20 - RSV4 RR
Io ho smontato solo la sella [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji23][emoji23][emoji23], ed il terminale naturalmente [emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357]
In bocca al lupo [emoji1696][emoji1696][emoji1696][emoji1696][emoji1696][emoji1696][emoji1696][emoji1696]
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Perfetto...cosí va benissimo.
In pi├║ va messa sul cavalletto posteriore e va messo in pressione l'impianto per un bel po' di tempo prima di spurgare
- amra75
Nu stavo scherzando, mi piace troppo sto cesso di moto!! Pensa ogni tanto mi sento con il vecchio proprietario che la rivorrebbe. Quando la vender├▓ andra sicuramente ad un altro malato di tuono old, magari del forumAleevo ha scritto:P.s. se davvero pensi alla soluzione DEFINITIVA..parliamone...
..potrei fare la collezione nelle sue varie annate / declinazioni....
Dai che risolvi ! Su..ottimismo
Metodo Amra....ribalto la moto a cupolino in giu, cosi la pinza diventa il punto piu alto
Nel we con calma riprovo, anche se ho poche speranze. La mia vaschettina ha diametro interno di 3, quindi niente pezzi aggiornati.
Io ..se può servire, per mettere in.pressione la pompa, mi.sono aiutato con un fustino di acqua distillata da 5 litri che si acquistano per il ferro da stiro! Hanno una maniglia inglobata nel tappo che si infila alla grande sulla pedalina freno! Sfili la pinza, la fai passare come da tutorial , la tieni in.alto per ore con il fustino a gravare col suo peso sul pedale, simulando così l'azione frenante...dopo di che procedi allo.spurgo!amra75 ha scritto:Nu stavo scherzando, mi piace troppo sto cesso di moto!! Pensa ogni tanto mi sento con il vecchio proprietario che la rivorrebbe. Quando la venderò andra sicuramente ad un altro malato di tuono old, magari del forumAleevo ha scritto:P.s. se davvero pensi alla soluzione DEFINITIVA..parliamone...
Dai che ce la fai Ale
Ovviamente coprire bene tutta la zona intorno ..si sa quanto è aggressivo il fluido freni!
Ci credo che la rivoglia! Caxx è immacolata!amra75 ha scritto:Nu stavo scherzando, mi piace troppo sto cesso di moto!! Pensa ogni tanto mi sento con il vecchio proprietario che la rivorrebbe. Quando la venderò andra sicuramente ad un altro malato di tuono old, magari del forumAleevo ha scritto:P.s. se davvero pensi alla soluzione DEFINITIVA..parliamone...
Ale non c'entra il diametro vaschetta e i pezzi aggiornati
Tu hai lo stesso preciso impianto di tutte le old...e se spurgato bene va alla grande senza problemi per anni.
- amra75
Io ragazzi sono poco fiducioso. Quando Jim ├¿ venuto in romagna a fare la giornata CO, mi ha fatto anche lo spurgo, posizionando la pinza proprio sopra la sella, seguendo il suo metodo. Ha pompato per 40min. e il freno ├¿ andato bene per 100km, se non ha trovato la quadra lui figurarsi ioÔǪ.Male che vada mi rivolger├▓ allÔÇÖOfficina spurgo Dellabianca
Una domanda banale ma si sa mai
Quando hai spurgato hai tenuto il serbatoio aperto senza coperchio ne membrana?
- amra75
Tutti gli spurghi sono stati fatti con vaschetta aperta per rabboccare, stando ben attenti che il liquido fosse sempre presente.
Allora a sto punto prova a mettere la pompa nuova...dopodichè non puó non funzionare
Lo avevo già scritto!???... Pompa nuova/revisionata ..e se hai voglia revisiona la pinza...
Mi sembra di sentire uno che cerca di carburare un 2t con le lamelle sbeccate!...Mission impossibbille!
- Provincia: RIMINI - RN
Scusate, le immagini di questa procedura sono sparite, qualcuno ha la guida in pdf?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
