Pirelli rosso corsa 2
rsvsteve
Provincia: No Italia
Moto:
Re: Pirelli rosso corsa 2
Messaggio da rsvsteve »
continua la mia pessima esperienza con RC2: oggi c'era un po più fresco del solito e la posteriore mi scappava ad ogni ripresa di gas. Ma parliamo di temperature nell'ordine dei 20 gradi, non 2 gradi...x me questa sensibilità alla temperatura è assurda su una gomma moderna che viene venduta come 'sportiva stradale'. Era almeno una decina d'anni che non mi capitava di montare una gomma così allergica al fresco.
Inoltre in situazione di 'mezza piega' il posteriore ondeggia di continuo, e guardandola bene mi sono accorto che si son creati 2 piccoli scalini nella giunzione tra le mescole, e quando la gomma appoggia in quella zona si muove da tutte le parti...mah.
Direi che dopo poco più di 1000km. è ora di buttare la posteriore in discarica...
Finalmente qualcuno che lo dice...gommedemmerda! :fr:
Fastandfreddy
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da Fastandfreddy »
Non sono per nulla dÔÇÖaccordo, io credo che il problema siano delle gomme! Non ci credo perch├® a me succedeva il perfetto contrario. Uscivo dai dossi in curva di terza piena con lÔÇÖanteriore che si staccava da terra, e le gomme muoveva solamente al ritorno del contatto con lÔÇÖasfalto. Con il freddo e lÔÇÖumido se non era per le prime goccioline sulla visiera non mi accorgevo che la strada si era inumidita. Per lo scalino lo sanno tutti che si forma, ma se non davano fastidio a me a Misano sul passo 1ÔÇÖ55ÔÇØ con 100 cv dubito che possano dare fastidio a temperature pi├╣ basse in strada.
A meno che non abbiano modificato le gomme senza dirlo a nessuno dubito che da mie preferite possono essere diventate delle vere ciufeche!
Io cercherei altre cause a tali problemi!
Niente di strano, le gomme sono troppo soggettive e con tante variabili, facilissimo che qualcuno le trovi ottime ed altri decisamente no ;-)
Fastandfreddy
Si ma dal passare da un buona/ discreta /sufficiente addirittura da cambiare dopo 1000km
Un vero peccato... se me le da a me gli pago la spedizione.
rsvsteve
Moto:
Fastandfreddy ha scritto: Io cercherei altre cause a tali problemi!
non so cosa dirti, ho una Tuono Factory 2019 che ha sempre funzionato alla perfezione con tutte le gomme usate prima.
Non ho nulla contro Pirelli, uso altri modelli di questo marchio su altre moto e mi trovo benissimo, ma questa RC2 non sta andando bene...magari ho beccato una gomma difettata, potrebbe anche essere.
Ora nel dubbio la butto così risolvo il problema.
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
Ti avranno rifilato una mitas rimarchiata Pirelli... :angel:
Fastandfreddy ha scritto:Si ma dal passare da un buona/ discreta /sufficiente addirittura da cambiare dopo 1000km
L'ho già scritto altre volte, le pilot power che trovai sulla rsv erano bollate su vari forum come oscene, io mi ci trovai da dio..... ;-) . Ripeto, troppe variabili (in primis, chi guida) per avere un giudizio uniforme, e magari positivo.
PS: fattele spedire davvero, se tanto le butta....... :-)
rsvsteve
Moto:
ok allora mettiamola cos├¼: questa gomma E' PERFETTA ma io non son capace di usarla, se uno vuole una posteriore da 200, con 1000km e circa 5mm di battistrada residuo x 50Ôé¼ sa dove trovarla.
Io intanto la levo e ci metto qualcos'altro.
Lucas91
Provincia: COMO - CO
Messaggio da Lucas91 »
Ragazzi continuo la discussione per darvi un parere sulle rosso corsa 2...
Io ho preso la tuono a maggio e aveva le Diablo rosso 3 di primo equipaggiamento...gomme a mio modo di pensare sbagliate per questa moto...troppa poca tenuta e feeling.
Da circa un mese ho messo le rosso corsa 2, che dire: sono molto soddisfatto, sensazione di grip di ottimo livello così come la percorrenza in piega...negli scambi di direzione non sono probabilmente le più veloci ma basta usare un po più di forza e la moto va dove gli chiedi.
Non mi sento che consigliarle anche vista la buona durata... l'anno scorso con le stesse gomme col cb1000 avevo fatto 5 mila...vediamo con la tuono :twisted:
Ultima modifica di Lucas91 il lunedì 27 luglio 2020, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Aprilia RX50 --> Suzuki GSR 600 --> Honda CB 1000R --> Aprilia Tuono V4 1100 RR
Lucas91
Anteriore e posteriore dopo 1000 km
LIRO
2000 rpm
2000 rpm
Messaggio da LIRO »
Oggi ho cambiato le Rossocorsa 2, mi sono durate 8.600 km facendo praticamente solo strade di montagna. Mi sono trovato sempre bene e da consumate, settimana scorsa, andava un pò in crisi il posteriore in uscita di curva se accelleravo in modo deciso. Le gomme si sono consumate in modo molto regolare, l'anteriore non dava segni di scalinatura e alla fine il battistrada residuo tra davanti e dietro si equivaleva.
Come sostitute ho rimesso le stesse gomme, per me sono le gomme definitive.
gtmaster
8000 rpm
8000 rpm
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da gtmaster »
LIRO ha scritto:Oggi ho cambiato le Rossocorsa 2, mi sono durate 8.600 km facendo praticamente solo strade di montagna. Mi sono trovato sempre bene e da consumate, settimana scorsa, andava un pò in crisi il posteriore in uscita di curva se accelleravo in modo deciso. Le gomme si sono consumate in modo molto regolare, l'anteriore non dava segni di scalinatura e alla fine il battistrada residuo tra davanti e dietro si equivaleva.
Embé, su quei kmtraggi lo credo bene...[emoji6]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
tatanka
V60 nel cuore
V60 nel cuore
Provincia: VARESE - VA
Messaggio da tatanka »
Idem con patate, mi dovrebbero arrivare lunedì.
Anche io stò sugli stessi km, anche se io ci farei ancora qualcosa, ma io non faccio testo :roll: :ROTFL: , però la sicurezza che danno la sente anche un vecio come me.
LIRO
2000 rpm
2000 rpm
Messaggio da LIRO »
il battistrada residuo misurato vicino alle tacche era di 2 mm all'anteriore sia al centro che ai fianchi, mentre al posteriore era di 2 mm ai fianchi e 1 mm al centro, magari fosse stato estate le avrei tenute ancora per un paio di centinaia di km qua in zona usandole tranquillamente, ma visto che ci dirigiamo verso l'inverno allora ho preferito cambiarle, anche perchè le strade che frequento cominciano ad avere le chiazze di umido perenni tipiche della stagione invernale
Torna a “Le nostre Prove”
