Distanza sensore ruote foniche
- fru49
- Provincia: RIMINI - RN
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Ciao a tutti oggi montando la ruota posteriore mi sono accorto che il sensore ruota fonica posteriore è molto vicino, mentre il sensore ruota anteriore è moto più staccato grazie a una rondellina fra il sensore è il piedino. È normale? Qualcuno mi potrebbe dire quali sono le tolleranze fra sensori e ruote foniche.
- Maci_V4
- 8000 rpm
- Provincia: BELLUNO - BL
- Moto: my 16 - TUONO V4 1100 FACTORY
Re: Distanza sensore ruote foniche
Sul manuale di uso e manutenzione sono riportate le distanze, almeno su quello della mia è così...
Inviato da Microsoft Lumia 1100 Factory.
- fru49
Grazie trovate
- Provincia: FORLI' CESENA - FC
- Moto: my 10 - RSV4 R
Anche io ho notato che la distanza fra sensore e ruota fonica al posteriore è davvero minima, ad occhio nemmeno 2/10 di mm. All'anteriore invece secondo me sono anche 5mm.
Non avendo il libretto di uso/manutenzione, che voi sappiate, a che distanza devono stare?
Se è normale, quando smontate la ruota posteriore per non rischiare di rovinare il sensore (penso al gommista) che sia il caso di smontare il sensore per poi rimontarlo a gomma montata?.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Maci_V4
- 8000 rpm
Per la mia i valori sono questi:
Caratteristiche tecniche
Distanza tra ruota fonica e sensore anteriore
0.012 - 0.079 in (0,3 - 2,00 mm)
Distanza tra ruota fonica e sensore posteriore
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
- Moto: my 21 - Tuono 1100 V4 Factory
Puoi risolvere inserendo una rondella tra attacco e supporto.pt76 ha scritto:Anche io ho notato che la distanza fra sensore e ruota fonica al posteriore è davvero minima, ad occhio nemmeno 2/10 di mm. All'anteriore invece secondo me sono anche 5mm.
Grazie a tutti.
L'ho inviato io
Certo... ma siccome ora è come l'Aprilia l'ha fatta mi sembra strano dover metterci mano io anche se mi domandavo se fosse normale così. Di anomalie (spie accese) non ne ho...Dende67 ha scritto:Puoi risolvere inserendo una rondella tra attacco e supporto.pt76 ha scritto:Anche io ho notato che la distanza fra sensore e ruota fonica al posteriore è davvero minima, ad occhio nemmeno 2/10 di mm. All'anteriore invece secondo me sono anche 5mm.
Grazie a tutti.
L'ho inviato io
Ma voi smontate il sensore per il cambio gomme?
Stasera misuro con precisione, ma sono abbastanza sicuro che all'anteriore sia sopra i 2mm indicati.
Ultima modifica di pt76 il lunedì 27 febbraio 2017, 14:02, modificato 1 volta in totale.
- Dende67
Il mio non mi sembrava così vicino da originale, mai smontato sensore
L'ho inviato io
L'ho inviato io
Ho misurato più attentamente. Il sensore anteriore è a circa 2,5mm dalla ruota fonica, mentre quello posteriore a occhio (perchè non ci si va col calibro) è a 2-3 decimi di mm. Davvero vicino. A questo punto dal momento che non ho errori a cruscotto sono indeciso se lasciare le cose come stanno o allontanarlo con una rondellina. Così ho paura che il gommista (o io), anche stando attenti, me lo danneggi.
Ultima modifica di pt76 il martedì 28 febbraio 2017, 9:26, modificato 1 volta in totale.
- 6500 rpm
Avendo il tuo stesso timore ed essendoci un discreto range nel traferro io ho inserito un piccolo oring sotto il sensore così da ottenere un mezzo millimetro di luce.pt76 ha scritto:Ho misurato più attentamente. Il sensore anteriore è a circa 2,5mm, mentre quello posteriore a occhio (perchè non ci si va col calibro) è a 2-3 decimo di mm. Davvero vicino. A questo punto dal momento che non ho errori a cruscotto sono indeciso se lasciare le cose come stanno o allontanarlo con una rondellina. Così ho paura che il gommista (o io), anche stando attenti, non me lo danneggi.
Nessun inconveniente
- Maci_V4
- 8000 rpm
Quello posteriore è in tolleranza, quello anteriore è più distante di 0,5 mm rispetto a come dovrebbe essere. Siccome non hai problemi io lascerei tutto così com'è e raccomanderei al gommista di stare attento, tanto non credo che 2 millimetri in più possano metterti al riparo da danni, se devono prender dentro prendono dentro lo stesso.....pt76 ha scritto:Ho misurato più attentamente. Il sensore anteriore è a circa 2,5mm dalla ruota fonica, mentre quello posteriore a occhio (perchè non ci si va col calibro) è a 2-3 decimi di mm. Davvero vicino. A questo punto dal momento che non ho errori a cruscotto sono indeciso se lasciare le cose come stanno o allontanarlo con una rondellina. Così ho paura che il gommista (o io), anche stando attenti, me lo danneggi.
Altrimenti tagli la testa al toro e ti smonti e rimonti tu le ruote.
- fluido
- Provincia: ASTI - AT
- Moto: my 03 - TUONO MILLE R Racing
allora sereni
ci può essere a 1 a 2 mm di tolleranza da cerchio a cerchio :(
a me successe che su un anteriore il sensore andava a raschiare ! quindi tutto normale ! se il tc non vede anomalie state sereni !
nel mio caso un pò meno ::) cina powerrrrr
Ogni mattina una jap si sveglia e sa che dovra correre,
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare
ho violatole regole 16 e 18 !!! ma ne avevo motivo !!!!
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
- Moto: my 20 - Tuono V4 1100 RR
Salve a tutti
Smontando l'anteriore per il cambio gomme è caduta la rondella dal sensore abs. Mi sapreste dire in che posizione sta? Devo Infilarci semplicemente la vite ed avvitare? Vite, rondella, sensore abs, in sequenza?
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Si confermoCoda ha scritto:Salve a tutti
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
Tuono V4 1100 Factory E5 '22
Tuono R 1000 '04
Tuono R 1000 '04
