Brutto rumore all'accensione da fredda
Motorizzazioni 660
Pazzoide
Moto: my 24 - SX 125
Messaggio da Pazzoide »
Salve compañeros, stamane ho avuto una brutta sorpresa e volevo sapere se anche a voi fa così..
RS660 NUOVA con solo 450 km (sto ancora in rodaggio), mai tirato il collo quindi... Quando il motore è freddo e la accendo sento un rumoraccio brutto, come se strusciasse qualcosa di metallico.
Al telefono l'officina Aprilia mi ha detto che è il tendicatena e che sia normale che faccia così, perchè magari manca quella goccia di "olio motore" sul tendicatenda che appunto fa questo rumore..
La cosa strana è che non l'ha mai fatto, solo adesso si è presentato questa cosa, e a detta sempre del meccanico Aprilia su alcune moto lo fa prima, su altre dopo.
A voi è capitata la stessa cosa??
AO... DAJE... EDDAJE SU!!!
9500 rpm
9500 rpm
Re: Brutto rumore all'accensione da fredda
Il tendicatena, tante Aprilia lo hanno per difetto è ci si è abituati ma non lo dovrebbe fare!
Ti possono dire che è normale e che tante lo fanno ed è parzialmente vero, tante lo fanno ma non è normale, e un difetto cronico anche sui V4. Problemi non ne da finché lo fa solo alla prima accensione e poi dopo pochi secondi smette. Poi invecchiando dura anche qualco centinaio di metri, poi dura un minuto. Danni non ne fa ma quando diventa fastidioso e poco simpatico all’orecchio il lavoro ti viene a costare più ci un centinaio di euro, che ne costa il tenditore!
Quindi hai tempo di verificare se è una cosa sporadica o cronica avendo tutta la vita della garanzia della moto!
Ma dovesse continuare e magari accentuarsi di più anche col caldo estivo, lo farei cambiare in garanzia, sempre che sia quello il difetto!
Ultima modifica di Fastandfreddy il martedì 4 febbraio 2025, 0:45, modificato 1 volta in totale.
Monitoralo, e semmai rompigli le balle per un intervento in garanzia, sempre che non lo ritengano una "caratteristica" della moto che non inficia sicurezza e durata...
"gli manca quella.goccia d'olio sul tendicatena e ... struscia facendo rumore".
Ormai è un po' che mi chiedo se ai meccanici facciano un corso per insegnargli a dire stronzate o gli venga proprio naturale perché non hanno idea di cosa stiano parlando.
virusfalco ha scritto: lunedì 3 febbraio 2025, 23:56 "gli manca quella.goccia d'olio sul tendicatena e ... struscia facendo rumore".
Esattamente per questo non lascerei nulla al caso e procedere come si deve. Contatta l'assistenza chiedendo il loro intervento a risoluzione del problema. Se nicchiano pec o raccomandata a/r...
Il problema noto del tendicatena non fa un rumore che struscia ma fa un rumore che tintinna, tic tic tic metallico a motore al minimo. Se è quello poco male, se smette dopo pochi secondi non è un problema ci si convive (e vedrai che non lo fa sempre) se invece continua per parecchio tempo allora non va bene e va cambiato. Il brutto è che lo cambiano con uno uguale (la possibile soluzione che avevano tentato con un pezzo modificato non è stata decretata come ufficiale) quindi la cosa potrebbe comunque ripresentarsi, ripeto se smette subito no problem
Però se il tuo rumore è diverso la cosa è da indagare... consiglio, subito richiesta di assistenza e pretendi che controllino
9500 rpm
9500 rpm
Anni di garanzia 2. O vedi come si comportò durante l’anno e il prossimo inverno vedi se procedere o meno oppure fallo subito perché poi arriva la stagione per girare e loro sono ancora lì che attendono risposta da Casa madre e poi ti fanno il lavoro in estate!
La mia ad esempio anche in estate continuava per un paio di km a volte a fredda e mai a caldo!
Dovevo sputargli una goccia di olio sul tenditore ma ero sfaticato :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Poi farei estensione a 4 anni, direi che da quel punto di vista è coperto. Il problema vero è rimanere appiedato in estate...
9500 rpm
9500 rpm
A me nonostante l’estensione ae i tanti km già fatti non l’hanno voluto passare!
Pazzoide
Oggi me l'ha rifatto, solo alla prima accensione.
Ho notato però che viene da sotto al serbatoio, quindi penso sia la pompa della benzina e non il tendicatena.
Che voi sappiate hanno mai fatto richiami connessi a ciò?
Ma lo fa da appena accesa? E per quanto?
Pazzoide
Matte ha scritto: sabato 8 febbraio 2025, 22:47 Ma lo fa da appena accesa? E per quanto?
Lo fa solo durante l'accensione, come se la pompa benzina lavorasse a secco.
Poi appena accesa smette subito
9500 rpm
9500 rpm
Strano. E la prima volta che sento di problemi alla pompa benzina! Poi può sempre succedere che una pompa faccia difetto.
Comunque appena accendi la moto il rumore di derivato dalla catena di distribuzione lenta lo si sente più sui lati che sotto il serbatoio, però potrebbe come risonanza sentirsi arrivare da sotto il serbatoio. :nin_zo:
Potresti farla sentire da Simone da “Che Moto a Roma”, sul forum dicono abbia esperienza sulle Aprilia!
Ne ha da vendere di esperienza sulle moto venete :ok:
Mai sentito di casistiche legate alla pompa benzina, non posso che concordare sul suggerimento che ti è stato dato
