Rsv mille da rimettere in strada
mannic79
Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: Rsv mille da rimettere in strada
Messaggio da mannic79 »
Questi sono i valori che ho trovato io.
La moto è rimasta ferma per molti anni, ha 40000 km potrebbero essere vetrificati per questo?
Non ricordo il gioco della leva, ma è la prima cosa che ho provato a regolare
mannic79 ha scritto: giovedì 25 aprile 2024, 20:43 Immagine
Vetrificati a stare ferma!?.. impossibile... Succede in caso di una scaldata importante, se è successo prima di fermare la moto allora si è possibile....
Le misure le ho prese dal manuale motore, lo stesso che hai te.
Resto convinto che non sia la frizione!.. Ma posso sbagliare.
Come hai provato a regolare la frizione?
mannic79
Sostituendo il liquido, visto che era da fare, e facendo lo spurgo più volte seguendo il manuale.
Stacca come la V4, molto più dura ovviamente, ma a centro corsa
Forse c'è dell'aria nel circuito?...
Alcuni hanno trovato l' asta spingidisco piegata ( Controlla che sia dritta)... Altro problema plausibile, la campana frizione scalinata ( Controlla che non ci siano solchi dove poggiano i dischi guarniti)
mannic79 ha scritto: venerdì 26 aprile 2024, 8:34 Sostituendo il liquido, visto che era da fare, e facendo lo spurgo più volte seguendo il manuale.
Cioè, cosa hai regolato?
Il gioco a vuoto della frizione, che non è il punto di stacco, si regola con la vitina (grano a brugola) nel cilindretto, in linea con il pistoncino.
Se non ha un minimo di gioco a caldo, con le dilatazioni, spinge olio a leva rilasciata.
mannic79
Non avevo capito allora, se per 10mm intendi la parte terminale, ci sono tutti.
Non so se riesce a capire dalle foto in sequenza. Purtroppo non riesco a caricare un piccolo video.
Cmq ho trovato i dischi originali a buon prezzo, e nel dubbio intanto li ho presi
Si, un po' di gioco prima che il perno della leva tocchi il pistoncino della pompa.
Hai detto che la frizione è più dura della V4... Noti differenza di durezza della leva tra moto accesa e spenta?
mannic79
Sicuramente è più dura di quella della V4, però non ho memoria cambi da accesa o spenta
:nin_zo:
Per ora lascio smontato, mi devono arrivare molle e dischi.
Quando li ho in mano entrambi, confronto nuovi e vecchi, e vedo se montare tutto visto che ormai c'è li ho, o solo le molle...
mannic79 ha scritto: venerdì 26 aprile 2024, 16:06 Sicuramente è più dura di quella della V4, però non ho memoria cambi da accesa o spenta
:nin_zo:
Metti qualche foto dei dischi, campana/mozzetto...
Se non noti differenze tra accesa e spenta allora la pcp non ti funziona.... Ergo, resto dell'idea che il problema non dipende dai dischi/molle
pole ha scritto: venerdì 26 aprile 2024, 19:57
:nin_zo:
le valvoline della old sono tristemente note x difettare
mane69 ha scritto: sabato 27 aprile 2024, 0:48
:nin_zo:
Si vero.. Ma non creano slittamenti frizione... giusto per capire le condizioni della moto!! Per arrivare alla soluzione.
mannic79
Il pacco frizione lo posto domani, avevo già impacchettato tutto, domani sera passo a farlo vedere al meccanico, il primo disco non mi sembra come dovrebbe essere, sembra smussato a mano, e la frizione essendo marcata Adige, non credo sia originale, e mi sembra strano
Si, è molto curioso che a 40.000km abbia una frizione Adige... Quindi non sei il primo proprietario? Pensavo di sì.
