Ciao,
ho cercato e ricercato ma non ho trovato una guida per arrivare a smontare le candele su RSV1000R new 2006.
Sul libretto riportano solo questo:
Qui illustra il cilindro posteriore, se non sbaglio, ma per arrivare all'altra come si fa?
In qualche post ho letto della pipetta che si sbriciola (mi pare), quindi vediamo se poi ho voglia di provare
Candele RSV new
- forte
- 2000 rpm
- Moto: my 06 - RSV R 1000
Candele RSV new
Ultima modifica di forte il venerdì 19 aprile 2024, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Candele RSV new
L'altra sta davanti, sotto l'airbox da smontare ovviamente ... sei anche fortunato che è solo una, nel motore old sono due e una non si vede neanche.
- Teo_80
- 4500 rpm
- Provincia: ANCONA - AN
Re: Candele RSV new
come ti ha detto virus, per arrivare a quella del cilindro anteriore devi smontare l'airbox ... rimane sul lato dx e devo dire che ci si arriva anche piuttosto comodi.
Non ho mai sentito della problematica alla pipetta candela, comunque tirala via con delicatezza e vedrai che non fai danni.
- forte
- 2000 rpm
Re: Candele RSV new
Grazie, allora con calma provo.
Forse la problematica della pipetta era per la Old, ora non ricordo, ne ho lette tante in questi giorni
- forte
- 2000 rpm
Re: Candele RSV new
Grazie a tutti, e scusa Matte...
ehm... domandina: come si toglie l'airbox? nel senso: c'è qualcosa cui prestare particolare attenzione?
Re: Candele RSV new
Quello new non lo ho mai smontato, ma ci saranno le solite 8 viti attorno alle trombette di aspirazione e il tubo di ventilazione della testa posteriore da staccare (attaccato sotto, quello dei vapori d'olio).
Le mie pipette (old) hanno 20 anni, a novembre scorso erano in ottimo stato.
Piuttosto per smontare la candela la chiave in dotazione è una delle migliori soluzioni.
Re: Candele RSV new
Ci mancherebbe altro, nessun problema
Re: Candele RSV new
Sulla old si levano anche senza togliere l' airbox , secondo me è fattibile anche sulla new.... Basta usare la chiave in dotazione nel kit Aprilia!...
Poi ovvio che senza airbox è più comodo..
Se come la old ...levi il coperchio....trovi 6 viti intorno ai cornetti, sviti quelle e tiri via la cassa filtro.. lavoro da 5 minuti!.. Ricordati di levare i tubi e cavi attaccati alla cassa filtro
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Candele RSV new
come ti hanno detto devi usare la chiave aprilia e una chiave a tubo come prolunga, non ricordo la misura , forse 13 o 14 perche la chiave aprilia è corta e con una chiave fissa lavori male e hai poco spazio...
io la pipetta la ho rotta anni fa e ti consiglio di smontarla a motore abbastanza caldo ( non rovente ) dato che a freddo tendono a fare effetto ventosa sulla candela
p.s. ovviamente non montare la candela a motore caldo
non è un lavoro banalissimo se passi dalle mie parti sono disponibile
- Teo_80
- 4500 rpm
Re: Candele RSV new
la candela del cilindro anteriore sulla New è abbastanza imbucata, io non farei il lavoro senza smontare l'airbox ... oltre al fatto che ci vogliono 2 minuti e magari si approfitta anche per dare una pulita, lavorando stretti si rischia di infilare la nuova rovinando il filetto.
