Metzler Sportech m9 rr
Re: Metzler Sportech m9 rr
Che non è molto diverso dai valori del supercorsa, nonostante sia una gomma molto diversa. Anche io usato pressioni di 1.6 1.7 a caldo in pista, come consiglia pirelli, e tuttora 2.5 a freddo in strada senza problemi.
- ugduibill
- 2500 rpm
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 06 - TUONO R
ugduibill ha scritto:direi che parliamo di cose decisamente diverse, sul sito Dunlop c'è una pagina apposita per le pressioni consigliate per questo preciso pneumatico, che non è esattamente il pneumatico da sportivo turistico.
metzeler invece non ha una tabella di pressioni specifiche per i propri pneumatici m9 e il riferimento da seguire è quello scritto a libretto della moto
mi correggo, Dunlop sul proprio sito ha le solo pressioni per uso pista: sulla pagina del pneumatico elenca tutte le pressioni in modo diciamo poco "esplicito" ed in basso c'è un link specifico per le pressioni per uso pista, che però a guardarle bene sono... le stesse dell'altra pagina
non può essere sempre lo statore!
le pressioni consigliate dal costruttore della moto vanno bene.
Basta capire che se viene consigliata una sola pressione(i classici 2,5/2,9) è la pressione A PIENO CARICO(con passeggero e/o bagaglio)....la pressione a prova di asini.
Quindi regolarsi di conseguenza se invece si va da soli a far 4 pieghe...(2,3/2,5).
Se invece si è motociclisti di quelli che la pressione se la fanno mettere dal gommista al cambio gomme e poi non la si caga piú(che si vada in due,che si vada da soli,che si faccia autostrada oppure montagna)...2,5/2,9 è l'ideale in questi casi e bene fanno le case a consigliare quell'unica pressione tuttofare
- Teo_80
- 4500 rpm
- Provincia: ANCONA - AN
io uso da anni 2.4 ant. e 2.6 post (non vado mai in 2) e mi sono sempre trovato bene; aumento giusto di 0,1 al post. se devo viaggiare e diminuisco altrettanto sia ant. che post. col caldo torrido ... ma è giusto per una fisima mentale visto che non ci sono reali differenze di guida su strada ... della serie, già che faccio lo sforzo per abbassarmi a gonfiare regolo in base all'utilizzo e sono felice
ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
poi se c'è chi va in giro per strada con 2,0/1,8...alla fine saranno un po c@@@i suoi.
C'è anche chi girando in strada inchioda l'idraulica delle sospensioni perchè cosí è piu ressing...il mondo è bello perchè vario
in strada(che infatti non è la pista)con pressioni da pista si rischia di far fuori anche i cerchi....
- ugduibill
- 2500 rpm
padella ha scritto:ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
purtroppo le questioni saltano fuori quando questi geni consigliano ai neofiti cose assurde
Purtroppo sembrano cose banali per chi ha esperienza..ma per i neofiti è tutto da capire e sperimentare.
Bene o male ci siamo passati un po tutti.
ugduibill ha scritto:padella ha scritto:ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
Io che non la controllo quasi mai... Ho perso il conto delle volte che mi sono trovato l'anteriore a 1,9
. E poi ogni volta quando me ne accorgo e la gonfio... Il primo pensiero è sempre il solito "c@@@o che maneggevolezza"
[emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
- Teo_80
- 4500 rpm
a me le pressioni da pista fa brutto anche usarle in pista ... ma li hanno un senso e va bene così; in strada penso sia comunque più importante controllarle spesso che non lo 0,2 in più o meno ...
Io ho la mia routine. Rientro olio catena e gonfiata alle gomme fino a circa 3/ 3.5 atm a occhio col manometro del compressore. La sera prima dell'uscita levo il telo alla moto, la parcheggio davanti alla macchina e sgonfio le gomme a 2.3 e 2.5 col manometro buono.
Il problema di chi da i consigli magari è che sono i motociclisti che "io ci ho la moto da 30anni... Se non lo so io..."
pole ha scritto:ugduibill ha scritto:padella ha scritto:ma infatti...basta solo usare un po la cognizione e l'esperienza...alla fine si balla sempre intorno a quesi valori.
Questo è un superclassico, a chi non è capitato...
