Ah, ok, allora avevo intuito giusto, grazmillandydj31 ha scritto:Le cinghie laterali passano nelle asole della piastra sottosella. Nella foto con il sellino alzato si dovrebbe capire...Matte ha scritto:Non ho capito bene cosa le impedisca di sfilarsi e volare via, la fascia passa tra le fessure?
Borse Laterali- Non capisco
Re: Borse Laterali- Non capisco
- andydj31
Oggi ho "sballottato per bene" la borsa da sella posizionata come nelle foto che avevo messo. Promossa... non si muove. 180 km di giro e tutto ok.
- 1500 rpm
- Moto: my 03 - TUONO MILLE R Racing
Ma la borsa da mettere dietro di Andydj secondo voi monta anche sul monoposto della Tuono 660 Factory? Mi piace molto come soluzione ...
É una borsa da sella...col monoposto la sella non c'é
- pgiorgio
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Ragazzi qualcuno ha per caso provato la combinazione:
- remove X Givi TR6709 (o Kappa TR6709K, sono la stessa cosa)
- borse Shad e48 (semirigide ed espandibili da 23 a 28 litri l'una che contengono un casco integrale) ?
Sono compatibili?
Io non amo i telaietti fissi (rovinano l'estetica della moto a mio gusto) però mi servirebbe qualcosa di abbastanza stabile e che casomai mi permetta di lasciare il casco e la giacca da moto senza doverli portare con me quando vado a lavoro. Shad non fa un telaietto specificò per la Tuono/RS però le E48 (che sono semirigide) , da quello che scrivono nelle istruzioni, monterebbero anche senza telaietto. Per cui con il Remove X Givi si acquisterebbe un pochino di stabilità. Inoltre le cinghie a velcro possono essere passate sotto la sella passeggero quindi, non è come avere una serratura, ma diciamo che a meno di evidente volontà di furto (e li neanche la serratura reggerebbe), non possono essere staccate dalla moto tanto facilmente. .... e soprattutto con un paio di centinaia di euro si prendono telaietti e borse.
PS per gli accessori originali aprilia borse + telaietti per tuono/RS i codici esistono e sono rispettivamente:
- 2S001554
https://www.aprilia.com/gb_EN/accessories/vehicle-accessories/loading-moto/side-bags-kit-support-sold-separately-2s001554/
- 2S001578
Se andate su "ricambi Aprilia" corrispondono ma i prezzi sono da infarto : borse 449 €, telaietti 659 €.....dal colore non mi sembrano placcati oro quindi probabilmente saranno in titanio ..
af1racing.com ha prezzi più umani (anche se bisogna considerare sempre i dazi) ma non ci sono disponibilità per adesso
https://www.af1racing.com/search?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=2s001554&sid=true&isc=true&orderBy=20
Sono compatibili?
- 2S001554
- 2S001578
Ultima modifica di pgiorgio il lunedì 30 gennaio 2023, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Io ho avuto le E48 sulla Ducati SuperSport ma con relativo telaietto specifico ed erano ottime in considerazione del costo, però in caso di installazione "universale" con telaietto Givi non ti so dire nulla della praticità di installazione / rimozione; sulla Ducati con telaio dedicato infatti le borse avevano una "tasca" sul retro che si infilava sui telai rendendole molto stabili e comode da mettere e togliere, usando telai Givi penso che questa possibilità non ci sia quindi dovresti legarle in qualche modo alla moto.
Occhio che su moto magre come le 660 queste borse risultano davvero grosse con un impatto estetico piuttosto forte... ma d'altra parte se vuoi poterci mettere il casco serve roba di queste dimensioni. Personalmente però un casco costoso non ce lo lascerei... in 3 secondi si tagliano e ciao ciao casco...
- pgiorgio
- Regione: Molise
Lo so Pave ..... anche io arrivo dalla Supersport 939 S e li avevo le borse originali ducati (pagate 750 euro nuove da victory a maranello e non 1100 euro)....per quello che dovevo farci io era uno spettacolo.
Comunque certamente non ci lascio un casco buono ma un LS2 modulare che uso quando mi muovo per lavoro. L'ultracarbon lo teniamo x il fine settimana
però credo che possa funzionare l'accoppiata perché i telaietti givi andrebbero ad infilarsi nella tasca delle Shad evitando anche di far appoggiare e sbattere in marcia le borse al codino della moto... sono molto tentato. Da ricambibauletto si prendono entrambi a 210 euro spediti
Mi era sfuggito che anche tu venissi dalla SS [emoji1] allora facciamo così, tu provi questa accoppiata, e se funziona bene la prendo pure io [emoji6]
- pgiorgio
- Regione: Molise
.... e mi riconosci una royalty per il brevetto......
..comunque sono abbastanza convinto. Ricambibauletto mi ha confermato che ha tutto disponibile in magazzino e che in 2/3 giorni arriverebbero. Sto aspettando il mio concessionario per vedere se può prendermeli lui. Probabilmente chiudo l'acquisto entro domani
Tienimi aggiornato se non ti scoccia [emoji6]
- pgiorgio
- Regione: Molise
Ordine effettuato. Se arriva prima del w.e. tra sabato e domenica monto e verifico. Altrimenti se ne parla fine settimana prossima
Ottimo... attendo report [emoji3]
Mi spiace leggere solo ora quindi in ritardo x dare parere, anche perchè mi pare ci sia stato richiamo x gli X-Remove Givi/Kappa ed a vista già non paiono così stabili ed affidabili come un attacco fisso.
Io ho montato gli attacchi Hepco&Becker C-Bow SPECIFICI x Tuono660 cui agganci le loro borse ma sono un pò piccole oppure quelle della Vanucci (LOUIS.DE) che sono ottime x spazi e tenuta all'acqua con borse interne di serie. L'attacco è perfetto e tiene ottimamente, poi x i fregnoni paurosi come me (ma stavo perdendo una borsa della Capo1200...) ci si può mettere anche un ragno o cinghia elastica che fissi ai telaietti posteriori e vai sereno. Le Vanucci mi pare ricordare siano da 26 o 27 lt con una minima espansione ulteriore (poca roba) però sono ben sagomate e non fanno brutta figura montate.
non esiste una meta ma solo un percorso
però quei telai della Hepco riesci a metterli/toglierli al volo oppure c'è da smontare un sacco di roba?
