dangerous toy
Messaggi: 170 Iscritto il: venerdì 26 luglio 2019, 11:31
Regione: Campania
Provincia: AVELLINO - AV
Messaggio
da dangerous toy » martedì 20 settembre 2022, 15:53
JayZ ha scritto: Androix risolve... È un po' come Pdor.... Abbi pazienza che legga la richiesta.
Mi ha risposto stamattina. Grazie mille.
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » martedì 20 settembre 2022, 15:54
esteban ha scritto: se non hai cambiato, o chi prima di te, il codice dovrebbe essere : 0000 opp. 1234 nella mia tuono l'ho inserito per riconoscimento chiave dopo sostituzione cruscotto
Si…….purtroppo è stato cambiato più di una volta, da indagini fatte contattando il primo proprietario della moto.
Messaggi: 39670 Iscritto il: venerdì 22 luglio 2005, 13:24
Messaggio
da Matte » martedì 20 settembre 2022, 18:04
dangerous toy ha scritto: JayZ ha scritto: Androix risolve... È un po' come Pdor.... Abbi pazienza che legga la richiesta.
Poi scrivi qui che ti ha detto Pdor
, può servire ad altri...
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » martedì 20 settembre 2022, 20:53
Allora……..Pdor mi ha riferito che:
1) è possibile recuperare il codice utente inserito e resettarlo;
2) è possibile allineare le chiavi al cruscotto;
questo spedendo solo il cruscotto e le chiavi.
Per quanto riguarda l’errore di mancata lettura del codice chiave (passatemi il termine), potrebbe essere attribuito sia alla rottura del cavo di collegamento tra l’antenna presente sul blocchetto chiave ed il cruscotto o all’antenna stessa.
Occorre fare delle verifiche con il tester, oppure spedire il pezzo ad Androidx.
Se è solo un problema di fili elettrici interrotti, come mi è già capitato una volta, te ne esci con delle semplici saldature e un po’ di nastro isolante……..nel caso sia l’antenna devi smontare la piastra di sterzo superiore e affidarti alla divina provvidenza per svitare il perno di sicurezza!!
Messaggio
da Matte » martedì 20 settembre 2022, 21:30
Ah, ok, quindi a 'sto punto che fai, mandi tutto a Pdor?
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » martedì 20 settembre 2022, 23:06
Cruscotto e chiavi di sicuro…….per la verifica dell’antenna ho chiesto la cortesia di conoscere quali cavi collegare sotto tester e in caso di difficoltà vado di martello e scalpello “uso uomo della Plasmon” per staccarlo dalla piastra superiore/cilindretto chiave e spedisco anche quello.
Messaggio
da Matte » martedì 20 settembre 2022, 23:15
Si, forse è la soluzione migliore
Ps: uomo plasmon è bellissima, rende l'idea...
Messaggi: 10025 Iscritto il: sabato 7 maggio 2011, 15:03
Messaggio
da JayZ » mercoledì 21 settembre 2022, 1:30
...Colui che tutto sa... Dopo una botta a Berta e una piadeina risolve...
Messaggio
da Matte » mercoledì 21 settembre 2022, 14:30
La dea dalla gamba aperta
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » mercoledì 21 settembre 2022, 14:53
Matte ha scritto: Si, forse è la soluzione migliore
[emoji3][emoji3][emoji3]
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » mercoledì 21 settembre 2022, 23:45
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » mercoledì 21 settembre 2022, 23:46
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
dangerous toy
Regione: Campania
Messaggio
da dangerous toy » mercoledì 21 settembre 2022, 23:47
