E a che servirebbe?redbud ha scritto:tempo fa su Facebook un tuonista inglese aveva pubblicato delle foto dove faceva vedere di avere installato un comando a manubrio per accendere le ventole manualmente... qualcuno sa dove riperirlo questo comando?
Inviato dal mio M2102J20SG utilizzando Tapatalk
Problema ventole V4 Tuono 2022
Re: Problema ventole V4 Tuono 2022
- andydj31
Servirebbe a far entrare in funzione le ventole manualmente prima della loro accensione automatica, in modo da non spingere le temperature in zona rossa o quasi...
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 17 - TUONO V4 1100 FACTORY
quando ho fatto rimappare il meccanico mi aveva detto che su molte moto è possibile modificare anche le soglie di accensione e spegnimento ventole, poi verificando disse che sulla mia non era possibile
In pratica tenendo sempre le ventole accese ... e visto che nelle euro 5 nonostante le ventole accese già a 102 gradi la temperatura sfora i 115 gradi al primo semaforo rosso non cambierebbe praticamente nulla.andydj31 ha scritto:Servirebbe a far entrare in funzione le ventole manualmente prima della loro accensione automatica, in modo da non spingere le temperature in zona rossa o quasi...
In una moto in garanzia l'ultima cosa che farei è modificare l'impianto elettrico ...
In America pubblicizzano molto un liquido radiatore capace di fare abbassare la temperatura dei motori.. Non ricordo il nome ma se cercate lo trovate.... Tentare non nuoce!
- Regione: Sicilia
- Provincia: MESSINA - ME
è fatto bene con connettore dedicatovirusfalco ha scritto:In pratica tenendo sempre le ventole accese ... e visto che nelle euro 5 nonostante le ventole accese già a 102 gradi la temperatura sfora i 115 gradi al primo semaforo rosso non cambierebbe praticamente nulla.andydj31 ha scritto:Servirebbe a far entrare in funzione le ventole manualmente prima della loro accensione automatica, in modo da non spingere le temperature in zona rossa o quasi...
- Regione: Sicilia
trovato... praticamente è una cazzata farlo... loro vogliono 80€...basta reperire una coppia di connettori a passaggio come quelli in foto e un pulsante per manubrio per luci supplementari e il gioco è fatto
Ma il punto non è sulla fattibilità, non è nulla di trascendentale. Il punto è sull'utilità...
Sono già due post che lo scrivo. Esiste l'additivo della Motul il Mocool. Mescolato al 7% fa il suo lavoro.pole ha scritto:In America pubblicizzano molto un liquido radiatore capace di fare abbassare la temperatura dei motori.. Non ricordo il nome ma se cercate lo trovate.... Tentare non nuoce!
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
- Regione: Sicilia
l'utilità è che penso che la mia avrà il relè difettoso perché in tutti questi giorni la avrò sentita si e no 2 volte accese... per il resto sempre spente anche a 105...siccome di portarla in officina di sto periodo nn se ne parla meglio provvedere in casa
qualcuno sa quali sono i connettori da utilizzare?
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
ma è pensato per essere utilizzato con ogni tipo di liquido?sicilianazzo ha scritto:Sono già due post che lo scrivo. Esiste l'additivo della Motul il Mocool. Mescolato al 7% fa il suo lavoro.pole ha scritto:In America pubblicizzano molto un liquido radiatore capace di fare abbassare la temperatura dei motori.. Non ricordo il nome ma se cercate lo trovate.... Tentare non nuoce!
ovviamente liquidi radiatore
Si e sulla scheda tecnica del prodotto scrivono:Kawa-Nero ha scritto: ma è pensato per essere utilizzato con ogni tipo di liquido?
"Può essere miscelato con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di glicole monoetilenico".
si che si può fare. o meglio: io lo posso fare, ma non serve a una fava. ti ritrovi solo con le ventole quasi perennemente accese.Kawa-Nero ha scritto:quando ho fatto rimappare il meccanico mi aveva detto che su molte moto è possibile modificare anche le soglie di accensione e spegnimento ventole, poi verificando disse che sulla mia non era possibile
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
Grazie [emoji1303]sicilianazzo ha scritto:Si e sulla scheda tecnica del prodotto scrivono:Kawa-Nero ha scritto: ma è pensato per essere utilizzato con ogni tipo di liquido?
Inviato dal mio neurone buono
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
Credevo che facendole partire a 97/98 invece che a 100 qualcosa migliorasse.Gabro ha scritto:si che si può fare. o meglio: io lo posso fare, ma non serve a una fava. ti ritrovi solo con le ventole quasi perennemente accese.Kawa-Nero ha scritto:quando ho fatto rimappare il meccanico mi aveva detto che su molte moto è possibile modificare anche le soglie di accensione e spegnimento ventole, poi verificando disse che sulla mia non era possibile
