Street Legal Akra trovati, ora mappa
- tafazzi
- 6500 rpm
- Moto: my 09 - TUONO R Factory
Ciao, ho finalmente trovato ad un prezzo che ritengo corretto due terminali street legal Akrapovic più staffe in carbonio.
Se non ho capito male, ma aspetto vostri lumi, la mappa adatta è precaricata e in un'officina Aprilia con lo strumento di diagnosi riescono ad abilitarla?
Anche perchè monto scarichi cat e gli Akra che ho preso sono decat.
Domanda per Walter, Gorini ce la fa o devo andare da qualche altra parte?
Sempre due basta che siano grosse...
Re: Street Legal Akra trovati, ora mappa
Gorini é un conce...quindi si.
Andrebbe fatto anche il co...se non ricordo male
- tafazzi
- 6500 rpm
Intanto grazie, gli chiedo di farmi anche il co...
Non ricordo però se sulle new passando a mappa 2 il co sia così indispensabile...bisognerebbe cercare qualche vecchia discussione sul forum.
Senti che dice lui.
Senti che dice lui.
La centralina non usa più le lambda e il CO non lo può più regolare autonomamente.
Ah ecco..quindi il co c'é da farlo...ricordavo qualcosa del genere.
Poi a memoria mi pare che molti toglievano una paratia nella presa d'aria dell'airbox...e poi magari mettere pure un filtro piu libero tipo sprintfilter...cose che non cambiano il mondo,ma facendo 30,tanto vale fare 31...
Ricordo bene Roby?
Ricordo bene Roby?
- tafazzi
- 6500 rpm
Grazie a tutti e due.
Quindi ricapitolando, non si riparametra più da sola la centralina, quindi CO da fare e tolgo quella piccola strozzatura sul filtro prima di fare il CO.
Poi vi aggiorno.
Poi vi aggiorno.
Si, la classica restrizione in aspirazione, da togliere subito come sulle old per dare aria al motore.
- ambrov60
- 7000 rpm
- Moto: my 08 - TUONO R Factory
Il CO ti conviene farlo a modifiche ultimate così ottimizzi il tutto evitando eventuali buchi nell'erogazione.
Potresti prima montare gli scarichi, togliere strozzatura e montare il filtro sportivo, attivare la mappa 2 e in fine
la porti a fare un bel CO.
Volendo potresti mettere una bella cornice airbox e i cornetti dual in carbonio.
- tafazzi
- 6500 rpm
Non mi fido con cornice e cornettoni, sò che magari è una mia fissa, ma non mi va di rischiare di far entrare sporco.ambrov60 ha scritto:Il CO ti conviene farlo a modifiche ultimate così ottimizzi il tutto evitando eventuali buchi nell'erogazione.
Comunque si procederò i quest'ordine.
- tafazzi
- 6500 rpm
- ambrov60
- 7000 rpm
La cornice fa da ventosa con il serbatoio, l'aria passa come in configurazione originale dal condotto sotto il muso per poi arrivare al filtro aria, altrove non può entrare.
tafazzi ha scritto:Non mi fido con cornice e cornettoni, sò che magari è una mia fissa, ma non mi va di rischiare di far entrare sporco.ambrov60 ha scritto:Il CO ti conviene farlo a modifiche ultimate così ottimizzi il tutto evitando eventuali buchi nell'erogazione.
- ambrov60
- 7000 rpm
si, dovrebbe essere lui...
a questo link lo trovi a meno!
https://www.apriliaspecialparts.com/mod ... delli-moto
tafazzi ha scritto:Il filtro è questo giusto?
https://www.motoracingshop.com/it/filtr ... 6oQAvD_BwE
- tafazzi
- 6500 rpm
Grazie dell'indicazioneambrov60 ha scritto:La cornice fa da ventosa con il serbatoio, l'aria passa come in configurazione originale dal condotto sotto il muso per poi arrivare al filtro aria, altrove non può entrare.
