Potrebbe essere utile
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... FfExu8l2q8
Manuale dettagliato
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Manuale dettagliato
Io, nella mia ignoranza, l'ho salvato nel PC. Come dici tu, potrebbe essere utile...
CIT: "RECHARGE
- Always use a specific charger for lithium batteries to recharge the battery."
Ora guardate nel manuale d'uso e manutenzione che dovrebbe avervi dato assieme alla moto cosa dicono........ ve lo incollo di seguito per praticità:
"E' possibile caricare la batteria al litio anche con un caricabatterie convenzionale dedicato alle batterie al piombo da 12V (senza funzione di desolfatazione automatica o
funzione di ricarica a impulsi), seguendo i parametri elencati di seguito"
Come perdersi in un bicchiere d'acqua..... tanto quanto l'asticella del livello olio che è disegnata DIVERSA da come sia in realtà mandando in pappa la fenomenale rete di assistenza che mette 0.5kg di olio in più in questi motori....
Quanto scritto sul manuale uso e manutenzione italiano è corretto.
Quello in inglese boh...puo darsi che in alcuni paesi ci siano obblighi di legge che impongono l'utilizzo per le litio di caricabatterie solo specifici.
non so...supposizione.
Ma pensate che il generatore della moto sia specifico per le batterie litio e non un classico regolatore shunt buono per le batterie al piombo?
virusfalco ha scritto:Ma pensate che il generatore della moto sia specifico per le batterie litio........
No, infatti la moto può montare anche batterie al piombo.... il problema è che certe discordanze creano confusione che può portare a problemi più gravi (vedi il discorso livello olio che secondo me è stato un pochino sottovalutato), mentre per il discorso batteria condivido quanto scritto da Padella, è presumibile che lo facciano solo per tutelarsi nel caso una batteria dovesse decidere di esplodere o simili.
